Автор Тема: Подключение Пирит 2Ф по USB  (Прочитано 6925 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Это случайность (неисправность?) Пирит 2Ф с прошивкой 555 не видится на USB? Такой же рядом стоит (556) все нормально.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Подключение Пирит 2Ф по USB
« Ответ #1 : 28/04/2017 21:44:19 »
при подключении ЮЗБ он в оборудовании появляется? какой порт?
ComProxy служба стоит запущена?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #2 : 28/04/2017 22:09:19 »
Вообще не появляется в диспетчере никакого порта.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #3 : 28/04/2017 22:10:43 »
По СОМ определяется и соединяется нормально.
Оффлайн halflife2
« Ответ #4 : 29/04/2017 00:22:06 »
разбирай смотри гнездо, дальше по схеме MAX232...
Оффлайн DumSpero
« Ответ #5 : 29/04/2017 01:40:14 »
Просто Пирит в образе 2Ф попался мне впервые на фискализацию и в двух всего экземплярах. Я подумал, может прошивка такая особенная. Попробую сперва перепрошить в 556, если клиент не заберет обменивать.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #6 : 29/04/2017 19:45:26 »
В архиве лежит 559 прошивка.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3441
Оффлайн GelKKM
« Ответ #7 : 10/05/2017 14:15:21 »
Кстати да, пришли 3 пирита, регистрировал 2, на одном связь через USB так и не пошла..
Касса новая, с завода, но в наработке было более 4 т.км пробега :o
Как вариант сразу при получении кассы от поставщика проверять пробег.
А то- Не битая, не крашеная...  ;D
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #8 : 19/05/2017 10:48:33 »
В 559 формат чека изменили. Связь по USB во всех версиях работает нормально.
« Ответ #9 : 15/06/2017 20:07:25 »
Драйвер USB  на 8 и 10 win не работает, хотя на 7 и ХР проблем не наблюдалось.
« Ответ #10 : 19/06/2017 14:22:15 »
Как всегда стандартный глюк с цифровой подписью драйверов....win8-win10 (64 bit)
