Автор Тема: Меркурий-115Ф Перепрошивка на релиз от 26.04.17, заводской номер стирается  (Прочитано 2830 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Здравствуйте! Вчера решил перепрошить кассу перед регистрацией, прошивка прошла, но заводской номер стерся. Вот вопрос: так и должно быть? и еще вопрос: если шить уже боевую кассу, то тоже сотрется? и что, если да, после этого делать?
« Последнее редактирование: 28/04/2017 11:30:54 от Master X »
А что пугает то?
Заводской трется потому что флеш форматируется, мы заново заводили все норм.
  • Похвалили: 2437 раз(а)
to silverflex, имхо, конечно, но с зав номером сделано все "по уму", то есть как надо.
По сути - зав номер ККТ-ОФ нужен всего ОДИН раз - при активации ФН.
silverflex,
Проблем было бы больше если зав.номер нельзя было стереть.
Это сообщение считают полезным: jindos, ligakkm, RDM
Оффлайн Kofein
Восстановление параметров ККТ Меркурий из ФН после сброса.
Для восстановления параметров ККТ после сброса, обнуления, ремонта и пр., можно
воспользоваться данными из ФН. Для этого необходимо в режиме «ПРОГ. ФН и ОФД», войти по
клавише ИТ в соответствующий подрежим «НАСТР. ФН» или «НАСТР. ОФД», и нажать клавишу
00. Появится режим «УСТ. ПО УМОЛЧ.», нажав на ИТ можно занести данные из ФН в ККТ.
Восстановление зав. номера ККТ осуществляется из режима
ПРОГРАММИРОВАНИЕ>ЗАВ.НОМЕР. Если зав. номер ККТ отсутствует, в данном пункте меню
будет предложено восстановить зав. номер ККТ из ФН.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, sava631, Олег Арм, MrJohny
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
у меня после обновления база товаров перезалилась. а база  настройки -нет. а вообще -слегка вспотел после перепрошивки))) ккм выдала сообщение что выставлен автономный режим. я уж чуть трясущимися руками фн не полез доставать)))
Оффлайн Kofein
>ЗАГРУЗ. КОНФИГУР — загрузка/обновление файла, который представляет собой
конфигурацию настроек ККТ (не путать с программированием файла конфигурации программного
обеспечения).
А это уже -
Для входа в режим «ТЕХ. СБРОСЫ» необходимо включить ККТ с нажатой клавишей «ВЗ», и
после проверки оборудования нажать «ИТ». Для ККТ, с релизом файла конфигурации от 25 апреля
2017 года и позже, ККТ затребует пароль. Пароль статичный: ХХХХХХ. Внимание, данный пароль
не подлежит публикации на открытых ресурсах, доступен в ЛК АСЦ. Переход между позициями
меню осуществляется клавишами «+»/«-», также можно использовать клавишу «ПИ». Клавишей «С»
осуществляется быстрый переход на первый пункт меню. Для входа в режим и выполнения команд
следует нажать клавишу «ИТ».
Если честно меня напугало такое сообщение, после перепрошивке и настройки, ККМ выдала сообщение что выставлен "автономный режим".
Я снимаю отчет о регистрации, там автономка стоит 0.
Я залез в настройки ФН и просто запрограммировал НЕТ в АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ.
Инкотекс прикалывается!
« Последнее редактирование: 28/04/2017 14:35:30 от shurik37 »
