Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ Прошивка 1245  (Прочитано 9043 раз)
Что нового добавилось в это ПО.Появилась ли возможность операции расхода.Какие баги в прошивке?Кстати, нам приходят аппараты с 973, но на сайте только 966 и 1245.
« Последнее редактирование: 26/05/2017 17:26:34 от Master X »
Re: Прошивка 1245
« Ответ #1 : 25/04/2017 22:47:09 »
Market-Master, Появились отчёты и расходные операции, и ещё много чего.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, procesor, zxcvc, bablo
Re: Прошивка 1245
« Ответ #2 : 26/04/2017 01:00:11 »
Есть ли какой то редактор/конвертер для конвертации чистого текста в формат таблицы №1?
Re: Прошивка 1245
« Ответ #3 : 26/04/2017 01:56:00 »
got10, так редактор таблиц сохраняет в txt и csv ну и открывает тоже.
Оффлайн zxcv
Re: ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ Прошивка 1245
« Ответ #4 : 01/06/2017 15:23:12 »
В ККМ отсутствует функция "внесение наличных". Если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста,  это действие вообще больше не нужно? Или производитель забыл про данную необходимость?
А то ответ тех.поддержки убил немного:
Вы можете использовать наличные из сейфа или из кармана для размена.
Нет необходимости проводить через кассу.
« Ответ #5 : 01/06/2017 15:36:23 »
"внесение наличных"
Денежного ящика нет - нет такой функции.
Оффлайн zxcv
« Ответ #6 : 01/06/2017 16:08:43 »
Денежным ящиком(местом хранения денег) ранее приказом можно было обозначить и коробку из под обуви. Налоговая регулярно штрафовала за не соответствие суммы в Х-отчете и в месте хранение выручки. В "К" версии возможность внесения есть.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #7 : 01/06/2017 17:44:51 »
По конфигуратору 1.0.4 и 1245.
Файл описания таблиц должен называться ККТ ЭЛВЕС-МФ 1.02RU.1245.xml
Оффлайн suslayer
« Ответ #8 : 01/06/2017 17:49:04 »
И в сетевых параметрах перепутаны поля
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #9 : 09/06/2017 17:26:21 »
 Сегодня была у нас главбух одного из клиентов ......визжала и топотала ножками,что если банк им выставит штраф ,то они с нами будут судиться....не люблю таких бабёнок,ну да ладно,суть в следующем.....Элвес МФ ПО 1245 ,при пробитии чека возврата на кассе наличными,в ОФД почему то проходят по форме расчета электронными.....был у меня под рукой Элвес МФ где поменял прошивку на 1245 ....и попробовал на нем....точно так и получается,видать косяк ПО.Звонили в ОФД,говорят,что получили ,то и храним.....железная логика.
« Ответ #10 : 10/06/2017 18:30:49 »
Интересный плохой косяк. Чтобы точно определить, что косяк в ПО, остается только проделать данный трюк с другим ОФД, а также с 1255. Если останется, то нужно тыкать носом ШТРИХ.
Оффлайн Michael
« Ответ #11 : 11/06/2017 20:33:49 »
zax, не могли бы Вы запросить 87-й документ из ФН в TLV при помощи FNtest?!
Странная ситуация очень...
Должно быть нечто похожее на:
Ответ на команду: 0x46
Содержание ответа:
TLV параметр документа: наличными: 0,01
Содержание ответа:
TLV параметр документа: электронными: 0,00
Содержание ответа:
TLV параметр документа: НДС итога чека со ставкой 0%: 0,01
« Ответ #12 : 12/06/2017 00:01:02 »
Не могу.....ККТ уже у клиента ,такая странная ситуация уже отмечена на двух ККТ,думаю ,что это характерно для всех ККТ с ПО 1230,1245.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #13 : 12/06/2017 01:19:39 »
Во вторник на своей 1245 проверю,как раз с мгм лежит. П.с а на бумажном чеке всё норм?
Оффлайн Michael
« Ответ #14 : 12/06/2017 03:47:44 »
zax,  теперь все ясно! Вы про сборку 1230 говорите! Действительно был такой баг в той сборке...
В 1245 все корректно работает в этой части! Сегодня еще раз перепроверил при помощи как ОФД, так и FNTest.
Просто Вы так уверенно говорили, что у клиента именно 1245...
« Ответ #15 : 12/06/2017 13:43:31 »
Michael, ....вполне реально ,что зря поднял волну,хотя лучше перебдить,чем недобдить....ни где не читал про этот баг(  Readme_1245.txt )при переходе с 30 на 45 по этому считал,что особой разницы между прошивками нет тем более они для Элвес МФ версии 1.02 RU....завтра ,если будем что то регить ещё раз проверю,если это так,то не хотелось бы ,но придется все ККТ перешивать.....всем удачи.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #16 : 16/06/2017 21:26:19 »
при попытке записать дату и время из пк выскакивает (-5) Неверное значение DayOfWeek.
« Ответ #17 : 17/06/2017 00:28:42 »
Это и в 971 было, нет дня недели в нём.
« Ответ #18 : 23/06/2017 20:34:15 »
Wi-Fi есть. Выбор - Опл - Передача (с точками и поргает) - Е 47. В ОФД передался только отчет о регистрации. В очереди 6 документов. В инструкциях этой ошибки нет.
« Ответ #19 : 23/06/2017 20:42:11 »
Novichek51,
Что за ОФД, или секрет?
Оффлайн zxcv
« Ответ #20 : 23/06/2017 23:28:59 »
Обычно эта ошибка возникает при не оплаченной(не заведенной в ОФД) кассе. В Такскоме со второго чека, в Платформе с первого, в Калуге все идут сразу, бонусом.
« Ответ #21 : 23/06/2017 23:35:19 »
Да о чём Вы???
3 дня назад регил 3 м-01ф. Все в такском. В своём ЛК вижу - не прошла ещё оплата. Все чеки есть, начиная от регистрации и до самих чеков. Вот если отсчитают 5 дней - залочат минута в минуту...
Оффлайн zxcv
« Ответ #22 : 23/06/2017 23:39:03 »
Да о чём Вы???
В Такскоме если касса не заведена в ЛК ОФД, то уходит только чек активации, а при выставленном счете уже вроде и все десять дней(могу ошибаться) работает без оплаты. Вот о чем я.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #23 : 23/06/2017 23:45:41 »
Такском душевный ОФД
Оффлайн cesav2007
« Ответ #24 : 24/06/2017 02:45:03 »
В ярус отправлял чек регистрации - Е 47. Минут 15 постоит и все уходит без ошибки.
Оффлайн Max33
« Ответ #25 : 24/06/2017 03:20:58 »
Да, нифига не реклама, но факт
« Ответ #26 : 24/06/2017 20:47:31 »
Novichek51,
Через СБИС подключал, вроде Тензор - знакомые попросили зарегить кассу. Так то я всех в Такском подключаю, у которого со вчерашнего косяки были -  с кассы уходит только чек регистрации (остальные висят в очереди), а в обоих ЛК чек регистрации не появляется. Сегодня 30 минут разговора с техподдержкой ОФД, ввод касс вручную и все пошло. Как всегда у ОФД - "у нас все работает. Чек регистрации я вижу."
« Ответ #27 : 26/06/2017 20:23:05 »
Оказалось не Тензор, а 1-й ОФД. Поменял данные в таблице на 1-й ОФД. Чеки улетели. В СБИСе увидел.Перерегистрацию без замены ФН НЕ ДЕЛАЛ. В рег. карточке написан Тензор. Какие последствия могут быть?
Оффлайн АН
« Ответ #28 : 29/06/2017 04:38:11 »
Касса изготовлена 22,12,2016 зашил 1245, зарегистрировал, открытие смены, закрытие в ОФД уходят, не пробивает чеки:
Набираю цену (1 руб) нажимаю ВВ, немного пропечатывает, светиться экран с помаргиванием, ни одна клавиша не реагируют, секунд через 15-20 пропечатывает 1 строку, ни одна клавиша также не реагируют, цена на экране моргает. На бумаге  пропечатано: 1   100.000Х     100.00       =100.00
При выкл/вкл пишет ДОКУМЕНТ АННУЛИРОВАН !
Процессор менял, с таблицей 2 игрался, не помогает. Нужна помощь, ГДЕ ЗАСАДА? С 1245 кассы уже запускал.
Оффлайн Michael
« Ответ #29 : 29/06/2017 05:41:59 »
АН, какой микроконтроллер стоит?
Оффлайн АН
« Ответ #30 : 29/06/2017 05:48:52 »
SST 89E516RD
« Ответ #31 : 29/06/2017 11:57:47 »
Опять посыпались глючащие клавиатуры. Касса сама из ВЫБОР улетает в Boot
« Ответ #32 : 29/06/2017 20:39:52 »
2 Элвеса. На точке (прием металлолома) интернета нет. Носят раз в неделю домой., передача через wifi прошла. Проходит дня 3, ККТ печатает: "превышено время ожидания отв. ОФД". Касса работает. Можно ли как-то убрать это сообщение?
1245, табл.2 поле 39 - "0", поле 40 - "2"
Если 40 поле установить в "0" - не подключаться, из ВЫБОРа по нажатию ВВ будет начинаться отправка? ККТ далеко, попробовать не на чем.
Оффлайн Michael
« Ответ #33 : 29/06/2017 22:58:27 »
Bit, из "ВЫБОР" в "boot" можно попасть только по перезапуску микроконтроллера!
Клавиатура "пленочная"?
Оффлайн Michael
« Ответ #34 : 29/06/2017 23:01:56 »
АН, а что именно "немного пропечатывает"?! Как это понять-то?
Оффлайн АН
« Ответ #35 : 30/06/2017 02:56:02 »
прошил 1260 все заработало.
Оффлайн АН
« Ответ #36 : 30/06/2017 02:58:44 »
название товара, потом 1 строку:   1   100.000Х     100.00       =100.00
« Ответ #37 : 30/06/2017 10:03:13 »
Max001, 40 в 2, 39 в 0, 23 в 0, я так делаю. При 40 = 0 отправки не будет.
« Ответ #38 : 30/06/2017 10:14:04 »
Забавная прошивка. Ранее по вифи данные автоматом улетали в офд, а сейчас надо в режиме выбор кнопочку жать( для передачи в офд. как вернуть автомат?
« Ответ #39 : 30/06/2017 10:21:58 »
Смотреть 39 и 23 опции.
« Ответ #40 : 30/06/2017 13:33:08 »
23 стояло 3. Спасибо, попробую при случае
Оффлайн HK
« Ответ #41 : 05/07/2017 17:23:49 »
Чет у меня элвес сваливается в Е47 на этой прошивке. Платформа офд увидела подтверждение ифнс, а чеки не идут. Оплата у нас всех клиентов в конце месяца идет, данные проверил.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #42 : 05/07/2017 17:55:40 »
Офд.ру неделю висел так,сегодня чеки пошли
Оффлайн HK
« Ответ #43 : 05/07/2017 17:56:28 »
2 часу буйней страдал.
- Нет.
Оффлайн masterkkt
« Ответ #44 : 05/07/2017 17:59:33 »
Зачем) видно ж,что явление массовое. Вот техподдержку я замучился терзать,это да
Оффлайн HK
« Ответ #45 : 05/07/2017 18:03:35 »
Потому что у нас сегодня развозной день, больше пока не ставили. А тп не признает косяк.
- Нет.
Оффлайн Никола2702
« Ответ #46 : 28/07/2017 21:26:35 »
народ! кто сталкивался? до сегодняшнего дня устанавливали и обновляли прошивки на этом чудо аппарате без проблем..... а сегодня столкнулись с проблемкой- зарегили кассу все ок после при перенастройке вайфай касса начала влетать в boot//// стоит прошивка 966 безумка пробовали заливать и 1245 но результат один и тот же .....стоит ввести данные от вай фай ....и се.....опять 25
« Ответ #47 : 28/07/2017 21:59:18 »
У меня такое было, оказалось кнопки подмыкают РЕ или ИТ.
Оффлайн Никола2702
« Ответ #48 : 31/07/2017 15:30:43 »
ОЧЕРЕДНАЯ БЯКА    РЕБЯТА СТАВИМ ВМЕСТО LM2391 ИЛИ K153С ВЫХОДНЫМ ТОКОМ 100МА СТАБИЛИЗАТОР ВА05Т  С ВЫХОДОМ 1А
« Ответ #49 : 31/07/2017 23:31:10 »
Никола2702,
Ты чё разорался, 100 лет все знают надо LF50 или KF50, и прошивку 1260.
« Ответ #50 : 31/07/2017 23:51:06 »
Никола2702, от нагрева дохнет(залипает) клава -это не новость. Не приклеивать новую! С обеих сторон обклеить корпус(там где клава) медным скотчем, чтоб тепло рассеивалось равномерно, обклеить затем полиамидным скотчем, чтоб ничего не коротнуло -профит!
Это сообщение считают полезным: Wesst
