Автор Тема: "отваливается" м-02ф  (Прочитано 10757 раз)
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« : 25/04/2017 17:45:35 »
коллеги! уже третий доработанный из м фр к в  м-02ф  не хочет работать у разных заказчиков. симптомы одни и те же - пропадает связь с фр*ом. везде жесткое подключение по ком*у, переходников нет. "залил" последнею прошивку от 12.04.17 -пока новостей нет. хочу начинать с питания внешнего . есть у кого подобные проблемы?
« Последнее редактирование: 25/04/2017 22:48:23 от pauk »
Re: "отваливается" м-02ф
« Ответ #1 : 25/04/2017 17:49:01 »
доп питание на УМ есть? или от 5В с платы ФР питаем УМ?
Оффлайн pauk
« Ответ #2 : 25/04/2017 17:58:44 »
да -все понятно. доработки из старых партий...где то на форуме начитался, что для м-фрк не обязательно доп. стабилизатор ставить...благо есть китайские платки стабилизаторов по 30 рублей. завтра начну ставить в разрыв питания ум*ки. мой косяк.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #3 : 25/04/2017 18:39:52 »
Ссылочку на платки можно? А то мне скоро доработка предстоит, а в комплекте активации преобразователь не дали...
Оффлайн pauk
« Ответ #5 : 25/04/2017 18:57:17 »
Пробуй по юсб, оно стабильнее будет или по эзернет.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #6 : 25/04/2017 20:04:40 »
Спасибо. :)
Вопрос всем. А сколько чёрный УМка жрёт?
« Ответ #7 : 25/04/2017 21:36:22 »
доработанный из мини -к м-02ф
из мини-к в м-02ф?
Онлайн Alex_R
« Ответ #8 : 25/04/2017 21:57:16 »
Спасибо. :)
Те что сейчас продают с WiFi или без WiFi ток потребления 230 - 240 мА. Из ранних (с октябрьской прошивкой) кушали всего 120 мА.
Оффлайн pauk
« Ответ #9 : 25/04/2017 22:28:33 »
из мини-к в м-02ф?
ошибся)))м-фр к)) доработал один платкой своей сегодня - завтра отправлю клиенту на тест.
да...не кисло так...это одной прошивкой они ток потребления в 2 раза подняли?!
а вообще...сами чистим поляну для офд*ников и прочей ереси(((все равно за год два допилится вся эта тема -и тогда точно нам гудбай.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #10 : 25/04/2017 22:32:51 »
Очень сильно зависит от включенных интерфейсов.
Меньше всего будет если включить RNDIS или PPP. Тогда будет 150 мА плюс минус...
Эзернет даст прибавку в 100 мА.
Вайфай (когда подключен к точке) прибавит 10-20 мА если сеть "спокойная" и порядка 70 мА если много широковещательного всего, плюс пики при обмене.
Оффлайн SergL
« Ответ #11 : 25/04/2017 22:34:13 »
Тут не в прошивке дело. В ранних не было езернета. Отключите его и получите то же самое.
« Ответ #12 : 26/04/2017 00:55:42 »
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Mini360-Mini-360-model-step-down-power-module-DC-DC-low-power-module-vehicle-power/32582966445.html?spm=2114.13010608.0.0.gnLEFu
пожалуйста!
С такими я бы не рисковал, отзывы не очень хорошие:
"Получил эти модули. Полное разочарование! Из 10 штук-у трех уже на холостом ходу перегревается дроссель (не терпит палец). Остальные кое как держат 0,2 -0,3 ампера. Регулировка грубая. Безделушки."
"Can't handle even 0.2A without heating to 40C."
Хреновенькие шняги, греются уже даже на холостом ходу. На самом деле регулировка тока "рандомная", как повезет, на одном стабилизатор от 0.9В а на другом от 0.4."
"Я думаю, что это не вина продавца, но тем не менее. В четырех из десяти модулей катушка индуктивности оказалась более чем в два раза ниже указанного на корпусе номинала. В результате эти модули ведут себя нестабильно, ток покоя достигает 50 мА. У пары модулей пришлось заменить конденсаторы на выходе. В общем, дешево и гнило"
Если уж и заморачиваться с покупкой на али плат доппитания, то уж лучше немного доплатить и взять, например, вот такие:
https://www.aliexpress.com/item/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1/32354635261.html?spm=2114.13010308.0.0.HAeqsF
Эти по крайней мере работают.
Онлайн Alex_R
« Ответ #13 : 26/04/2017 00:56:22 »
Дело точно не в прошивке. Таких УМ у нас было 2 шт. Работают у клиентов подключенные по Ethernet перешитые прошивкой от 13-01-2017. Чем отличаются от нынешних так и не поняли (визуально одинаковые платы, только парт.номера LPC1778 разные).
« Ответ #14 : 26/04/2017 11:37:57 »
М, рад слышать. Как раз жду первые 40 штук таких, а то не все то золото, что по двадцать рублей, убеждались уже. Да и родные штриховские иной раз тоже не фонтан.
« Ответ #15 : 26/04/2017 11:58:36 »
Как раз всё наоборот , даже в комплекте модернизации для М-ФР-К стабилизатор имеется . Если терют связь , то в первую очередь увеличивай таймаут , хоть это и не "зергут", но деваться не куда, у меня были случаи с маленьким таймаутом чеки в программе проходили , а в ФНе и ОФД не было.
Оффлайн pauk
« Ответ #16 : 26/04/2017 12:51:11 »
хз. может кому как везет? вы по ссылке покупали -там же? тогда почему нет вашего отрицательного отзыва?я в общей сложности поставил около 30 штук на печатки массовские (там родная схема 24-5в просто не живая). единственное -забыл написать, я меняю подстроечник на обычный резюк 43к. проблем не было за два года ни каких.
Оффлайн pauk
« Ответ #17 : 26/04/2017 12:52:11 »
Если ещё чеки пробивал ....то золотая жила .....регистрация чеков проходит,а в ФН,соответственно  и в ОФД ни чего нет......
ну это вообще благая весть)))
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #18 : 26/04/2017 19:59:31 »
Модернизировал Штрих-фр-02ф, после прошивки нажимаю поиск оборудования, вроде видится, но после этого проверку связи не проходит, и если опять нажать поиск оборудования, то уже не находилась, заметил что все проходит если поменять УМ, проблема была в том, что в УМке, на LPC1778 были законтачены 2 вывода, видимо штрих косякнул, распаял их и все как надо стало.
« Ответ #19 : 26/04/2017 20:49:18 »
ну это простой дефект монтажа
« Ответ #20 : 27/04/2017 00:48:25 »
Нет, не покупал. Перед покупкой читаю отзывы и сам, что покупаю, описываю максимально подробно и честно, с фото.
У весов потребление 250-270 mA, у УМки больше, гадать вытянет-не вытянет?
т.е. производятся еще дополнительные движения. Если вы за ремонт берете 100р - то да, это экономия. Но берете наверняка больше, и при таком раскладе жаться из-за 25р - я этого не понимаю, хотя дело, конечно, ваше.
Оффлайн pauk
« Ответ #21 : 27/04/2017 14:03:46 »
у весов ток потребления 300 мА.
это про ум*ку вроде как. сегодня ради интереса попробовал 500 ма нагрузить -работают. я ни к чему не призываю -ставьте что хотите. для меня вопрос габаритности был важнее, когда я их закупал.  то, на что вы дали ссыль -я то же использую, только в несколько ином варианте
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver/1859063236.html?spm=2114.10010208.1000014.2.9IPYvN&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=6bd8fa64-d8fc-414b-8432-6a8fa9a00b35&tpp=1
очень выручает при ремонте выженых схем зарядки свинцовых аккумуляторов в весах.
Оффлайн Sozidanie
« Ответ #22 : 23/05/2017 14:06:40 »
Подскажите, "отваливается" это проявляется как наши симптомы:
Исходное: УМКа старая без платы стабилизации питания, модернизировали из АСПД Штрих-М в Штрих-М02Ф, подключение к ОФД по Ethernet, подключение к ПК по RS232(25pin-9pin), таймаут 3000.
Проблемы: при включении после ночного простоя минут пять мигает зеленый светодиод, в это время в драйвере не определяется, потом запускается, во время работы на чеках может съедать строки?
