Автор Тема: Штрих-м-02-ф отказ по отчету фн  (Прочитано 7256 раз)
Оффлайн Sputnic
День начался не удачно, при регистрации на сайте идет отказ по фискальному признаку. прошивка от 17,03,2017 и на чеке фискализации не печатает URL офд и nalog.ru, хотя в настройках они есть. Прилагаю скан чека здоровый и курильщика.
Оффлайн Sputnic
Re: Штрих-м-02-ф отказ по отчету фн
« Ответ #1 : 25/04/2017 14:41:15 »
Через таблицы ввел адреса, как теперь правильно ф признак победить, чтоб успешно завершить регистрацию?
« Ответ #2 : 25/04/2017 14:44:33 »
Адреса ни на что не влияют, у тебя нет ИНН ОФД.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #3 : 25/04/2017 14:46:37 »
сделал перерегистрацию по кассе все данные есть. как, теперь на сайте фнс провести ? делать перегистрацию или так пытаться добить ?
« Ответ #4 : 25/04/2017 15:13:51 »
Надо мутить заяву в ЛК НИ, что бы соответствовала фиск. признаку (первичную регистрацию всё-таки необходимо пройти).
Выяснить почему нет ИНН ОФД - если была проставлена галка "автономный режим работы" ФРа - тогда повезло, ставим такую же галку в "изменение/редактирование заявления на регистрацию" и получаем первичную регистрацию в автоном режиме. После чего делаем перерегистрацию, выводя ФН из автонома в онлайн и соответственно выбираем нужного ОФД(ИНН имеется ввиду).
Если же галки "автоном" при регистрации не стояло, а ИНН ОФД был забит в 00...00, то скорее всего залёт на ФеНю, по крайней мере я не знаю как тут спасти ФН.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #5 : 25/04/2017 15:18:49 »
галки на автономный режим не было, буду думать дальше. Не охота встревать на фн.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #6 : 25/04/2017 17:37:44 »
скорее всего попандос на фн((  уже не раз писали, что корректный инн офд залог успешной первичной регистрации. в новой редакции лк это единственный признак не поддающийся корректировке. ккм не сделает фискализацию, если вы ошибетесь в воде рнм- он привязан алгоритмом к инн.  остается надеяться, что когда нибудь ни сойдет до возможности повторной перерегистрации без завершения первичной. по сути же после ввода корректных данных и перерегистрации фн выдает правильный кпк. а хер ли еще надо для гни?!
Оффлайн btc
« Ответ #7 : 26/04/2017 10:57:52 »
перерегистрация фн по замене офд возможна.
« Ответ #8 : 26/04/2017 11:48:42 »
за одним, но - Sputnic, уже сделал перерегистрацию кассы при незавершенной первичной регистрации в налоговой. Насколько я понял регистрация в налоговой не завершена. drfaust, написал как можно попробовать, т.е. изменить в заявлении режим на автономный и дальше перерегистрация, но вот не помню, то ли с офлайна в олнайн нельзя перейти, то ли наоборот.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #9 : 26/04/2017 12:57:11 »
После многих проведенных манипуляций фн пошел в полку. Потерянный день и нервы.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #10 : 26/04/2017 13:07:51 »
Грешу на то что, возможно, записал слишком длинный адрес и таблицы "съехали" . Фискалил через KKTReg. После перерегистрации fiscalstorage появлялись то пробелы перед ИНН офд , то подрезанные URL, после повторной перепрошивки и редактирования пришли в норму. Но феню уже не спасти.
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #11 : 26/04/2017 13:36:14 »
Первый и пока единственный(тьфу тьфу) фн убил именно через KKTReg, после этого только через драйвер фискалю..
« Ответ #12 : 26/04/2017 13:44:58 »
KKTReg бета версия. Используйте FiscalMaster.
« Ответ #13 : 26/04/2017 13:51:17 »
Меня ККТРег спасал уже много раз. Пару раз ошибался в ИНН, и несколько раз в рег №.
Оффлайн pauk
« Ответ #14 : 26/04/2017 18:57:15 »
возможна. но только,если вы завершили первичную регистрацию. а ее завершить можно только введя корректный инн офд (любого офд!)!!
