Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф шапка чека (реквизиты)  (Прочитано 10874 раз)
Из сообщений, разбросанных по разным веткам о Штрих-ах, я правильно понял, что наименование организации, адрес и место установки на чеках принудительно из ФН - не печатается?
Все нужные реквизиты нужно забивать вручную в таблицу 4, поскольку сейчас при фискализации данные даже не копируются из fiskal... в 4 таблицу ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: ШТРИХ-М-02Ф шапка чека (реквизиты)
« Ответ #1 : 24/04/2017 23:20:44 »
Принудительно печатается если в таблице 17 включить "печать реквизитов пользователя". А если не принудительно в шапке - предлагается самостоятельно записать их туда и отформатировать как больше нравится.
« Ответ #2 : 25/04/2017 00:10:35 »
SkaT,
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-7
Реквизиты записаны в таблице 18 - Fiscal Storage, а именно:
поле 7 "user" - 1 реквизит
поле 9 "Address" - 2 реквизит
поле 14 "место расчета" - 3 реквизит
Печать данных реквизитов задается в таблице 17 "региональный настройки" поле 12 "Rus печать реквизитов" со значениям в пределах "0-7". Итоговый выбор какие поля будут печататься задается двоичной сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 - реквизит печатается):
Печать реквизитов
Реквизиты->
Значение поля 12
V   3 реквизит
"место расчета"   2 реквизит
"Adress"   1 реквизит
"user"
0   0   0   0
1   0   0   1
2   0   1   0
3   0   1   1
4   1   0   0
5   1   0   1
6   1   1   0
7   1   1   1
То есть, чтобы напечатать только 3 реквизит, значение поля должно быть 4
Ставишь значение  7 и тогда печатает все.
« Ответ #3 : 25/04/2017 00:57:55 »
Спасибо, эту таблицу я уже видел.
Буду думать, что выбрать.
« Ответ #4 : 25/04/2017 01:44:53 »
я уже тут где-то кидал по 17 таблице у штрихов в блоге https://newskktblog.wordpress.com/2017/03/03/таблица-17-ккт/
в принципе реквизиты проще самому забить в шапку,
можно что-то подсократить, добавить итд..
