Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE Греется двигатель  (Прочитано 7141 раз)
Оффлайн kmservis
Перешил последней прошивкой с ЛК штриха от 12.04.17, обратил внимание, что греется двигатель даже на просто включенном состоянии.
Печать,протяжка без нареканий.
Куда копать?
« Последнее редактирование: 18/06/2017 03:27:55 от Master X »
Re: Греется двигатель
« Ответ #1 : 24/04/2017 13:38:40 »
Да эт старый глюк еще с к-шных тянется. С открытой крышкой включать нельзя. Вроде в версии от 19.04 чет исправили.
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #2 : 24/04/2017 13:47:15 »
15.04.2017
8. RR04, ONLINE - исправлен баг с перегревом мотора при включении без бумаги.
« Ответ #3 : 24/04/2017 14:12:11 »
Скоро прошивку на флешечке пешком донесут в соседний кабинет и выложат в ЛК штриха ;D
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #4 : 24/04/2017 19:03:58 »
на прошиве от 12.04.17 в подвале чека после тех, обнуления "с днем космонавтики!" .уроды.
Оффлайн kmservis
« Ответ #5 : 25/04/2017 19:10:39 »
Короче, разобрался.
Прошил, эта хрень перезагрузилась, я из драйвера все что нужно сделал и оставил включенной. Ушел пить чай, прихожу - воняет радивом.
После выкл-вкл разогрев движка пропал.
Как-то так.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 25/04/2017 20:37:28 »
Греется если включить без бумаги.
Сегодня выложена прошивка от 19.04, в ней должно быть это исправлено.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 27/04/2017 16:10:28 »
Что-то не хотит работать от 19.04. Пропиликает - загораются оба светодиода и уходит в небытие.
« Ответ #8 : 27/04/2017 21:49:24 »
На 19.04 движка также греется, сегодня проверил на двух, тыркаю штриховцев на ихнем форуме мож допилят когда.  У меня клиенты уже два движка так спалили.
« Ответ #9 : 27/04/2017 21:51:49 »
Писали вроде, что греться начинает если включить без бумаги. Или движок греется и в других случаях?
« Ответ #10 : 27/04/2017 22:30:49 »
Да, если вынуть бумагу и включить,то греется, если включить и вынуть бумагу, то нет. Шарада, как говорил один пацан :)
« Ответ #11 : 03/05/2017 20:35:28 »
еще поправили
27.04.2017
4. RR04/ONLINE Исправлен нагрев двигателя при включении без бумаги на платах без wifi
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #12 : 10/05/2017 14:06:26 »
Прошивки ведь разные не смотря на то что принтер одинаковый? в Штрих-Online залил прошивку от 19 апреля-двигатель не сильно греется но сам аппарат постоянно выпадает в ошибку через 5-10 минут простоя.
« Последнее редактирование: 10/05/2017 21:22:24 от Atis_e »
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
« Ответ #13 : 24/05/2017 17:05:57 »
Какую ошибку?
Re: ШТРИХ-ON-LINE Греется двигатель
« Ответ #14 : 13/01/2021 11:54:38 »
За 2 дня вскрывал три "погремушки". Во всех не прикручен винт крепящий материнку возле разъёма USB. Да и остальные не затянуты. Причём и в старых и в новых корпусах...
« Ответ #15 : 15/01/2021 18:47:39 »
Немножко не в тему. Уже писал - это подарки от штриха, у них видно такая тенденция. РР-01ф 2018 года из 8 в 2 винты от платы просто засыпаны внутрь. количество (4 шт )совпадает.
