Автор Тема: ККТ для БСО  (Прочитано 43987 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
ККТ для БСО
« : 24/04/2017 12:59:59 »
Появился клиент. Хочет ККТ  для печати БСО. Как я понял таких ещё нет? Если например взять штрих и активировать его с галочкой "Режим БСО" и в налог.ру поставить галку БСО. Не прокатит?
« Последнее редактирование: 24/04/2017 20:07:45 от polj »
Re: ККТ для БСО
« Ответ #1 : 27/04/2017 14:47:05 »
По-моему "ккт для БСО"  это просто ЧПМ, АСПД или какие ещё там у неё были названия
Оффлайн sava631
Re: ККТ для БСО
« Ответ #2 : 27/04/2017 14:53:01 »
В ЭКР можно выбрать БСО, отличие только в названии документа: вместо "Чек", печатает "БСО"
Оффлайн борис777
Re: ККТ для БСО
« Ответ #3 : 27/04/2017 15:58:22 »
Сегодня пришел клиент работающий с БСО. В налоговой ему  сказали можно работать на ЧПМ. Сейчас и переделаем.
Оффлайн bakk
Re: ККТ для БСО
« Ответ #4 : 27/04/2017 17:36:59 »
А по моему где как, у нас чпм не разрешили, пришлось ставить Атроны от ПроСама
Оффлайн Kofein
Re: ККТ для БСО
« Ответ #5 : 27/04/2017 17:47:30 »
Странно. БСО - это обычно применяют при УСН - услуги населению, если не хотят ККТ. А ЧПМ применяют при ЕНВД. БСО - это не товарный чек, выдаваемый по требованию, его нельзя печатать на ЧПМ, он должен заказываться в типографии или печататься на автоматизированной системе(не ЧПМ и логичнее использовать просто ККТ)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #6 : 27/04/2017 18:00:43 »
по новому закону же вроде на кассе только пробивать
Re: ККТ для БСО
« Ответ #7 : 27/04/2017 19:58:20 »
С июля 2018-ого. До этого работать по старому можно.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #8 : 27/04/2017 19:59:27 »
В боевом режиме ставил? Или с мгм тестил?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #9 : 27/04/2017 20:02:54 »
Помнится Бушин говорил что у них будут такие ккт. Но называться по другому. Типо меркурий бо или бс.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #10 : 29/04/2017 17:19:26 »
Нечто для печати БСО по новому 54ФЗ - тоже ККТ. Специализированную ККТ именно для печати БСО в реестр никто ещё не включал. Да и нет ограничений для применения обычной реестровой ККТ для печати БСО. Кстати, вы обратили внимание, что в документе про удалённые места (не путать с местами без связи) уже не говорится о печати бланка (что на самом деле имело место при печати именно бланка с номером в типографии), а о печати документа.
Любой бланк после заполнения становится документом, но не все нормотворцы это понимают.
По существу, ККТ печатает именно документ, а вовсе не бланк, и называть его БСО - абсурд.
Оффлайн sava631
Re: ККТ для БСО
« Ответ #11 : 29/04/2017 18:27:38 »
Это было вначале года и на первых прошивках ЭКР: случайно при регистрации выбрали БСО, зафискализировали, увидели БСО, сделали пререгистрацию без замены ФН по причине смены реквизитов, передали в налоговую два чека, не знаю какой именно у них прошёл, но налоговики без вопросов выдали карточку регистрации (запускали с бумажным заявлением)... НО!
Руководство по эксплуатации (portkkm.ru): 51тая стр. - выбор БСО при регистрации, 52тая стр. - Примечание: При перерегистрации ККТ без замены ФН параметр «ЧЕН БСО» - "режим БСО или режим чеков" не программируется.
Инструкция налогового инспектора (schetmash.com): 8тая стр. - выбор БСО при регистрации, 10тая стр. - аналогичное примечание.... (см выше)
Возможно, в последних прошивках это исправили и менять "режим БСО или режим чеков" нельзя
Я не знаю, на сколько актуальна эта информация в данный момент... Надо тестировать!
« Последнее редактирование: 29/04/2017 18:44:17 от sava631 »
Re: ККТ для БСО
« Ответ #12 : 30/11/2017 12:09:27 »
Ну так что народ? Что можно сейчас поставить для БСО?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #13 : 30/11/2017 12:30:13 »
polj,
Как я понимаю, использовать можно любую ККТ поддерживающую ФФД 1.05
Re: ККТ для БСО
« Ответ #14 : 30/11/2017 13:09:26 »
Но это не точно? :)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #15 : 30/11/2017 13:27:39 »
Реестр ККТ нам говорит что нет ни одной кассы ТОЛЬКО для БСО, но ведь сейчас БСО приравнен к кассовому чеку.
Я опять ни чего не понял(((
Re: ККТ для БСО
« Ответ #16 : 30/11/2017 13:31:44 »
"Готового решения нет на рынке. БСО либо печатают на спец.оборудовании, либо заказывают в типографии." Хмм...
Re: ККТ для БСО
« Ответ #17 : 30/11/2017 13:58:07 »
Хотя вот есть ссылка https://onlainkassy.ru/vid-deyatelnosti/parikmaxerskaya.html
Re: ККТ для БСО
« Ответ #18 : 30/11/2017 13:59:42 »
С одной стороны если поставить ККТ с 1.05 и работать, то можно. Но блин если в реестре, как ты и написал, нету, того что она может работать в режиме БСО. Значит не законно?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #19 : 30/11/2017 18:54:59 »
Почти все птички, которые можно поставить при включении модели в реестр, означают предназначение кассы только для того, где ГП поставил птичку. Если птички нет, то можно везде применять, в том числе в терминале и для инета. Для БСО тоже можно использовать всё, что без птичек. А вот если птичка для интернета была поставлена ГП, то уже больше нигде использовать такую ККТ нельзя. Аналогично и для терминалов. Интернетную кассу, если она соответственно оптичена, можно ещё и в терминал сунуть, но в этом случае надо обязательно принтер терминала подключить.
Про БСО сказано, что надо его формировать с помощью ККТ, в принципе, любой кроме терминальной и интернетной. Но есть одно но - мелькает, что тем, кому пока  можно без кассы (до 01.07.17 или 18), надо руководствоваться требованиями, действовавшими до принятия ОФДшного ФЗ. Те требования тоже неслабые, т.е. не просто на бумажке каракули написать...
Реально я даже и не слышал, чтобы кто-то печатал БСО по тем требованиям, все предпочитали кассу поставить.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #20 : 06/06/2019 18:52:34 »
 Поднимем тему? Т.к. БСО с 01.07.2019 отлетает то что же всё таки ставить клиентам? Про УСНщиков мне не интерессно. Там понятно. Любую онлайн кассу. А вот есть у меня ещё ОСНщики но без НДС. Сидели на бланках. Просто касса не канает. Т.к. чёт там с освобождение от ндс связано. ПО для них допилили. Попробовал на своём тестовом Штрихе. Зарегил с галкой БСО и только для услуг. Чек выходит как БСО "типо".  Но вот вопрос. Поставить галку я могу в ИФНС? Напротив АС БСО? А если открыть реестр ККТ. Там не одной кассы, работающих по БСО. Или не стоит ставить эту галку? Кто как выходил из ситуации?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #21 : 06/06/2019 19:27:24 »
У меня два музея обязали кассы поставить, муниципалы, ОСН, от НДС освобождены, услуг немного. Ну, думаю, Мерки-115 подойдут, БСО не буду включать. И они задают вот такой вопрос: "А как нам бесплатные билеты пробивать и в отчете их видеть?".
Бесплатные билеты Карл!
Чисто технически в мерке можно по коду пробить чек с нулевой суммой. Но сама фраза - бесплатные билеты...
Не, я понимаю - детский билет без отдельного места в поезд есть. Так это и не фискальный документ...
Re: ККТ для БСО
« Ответ #22 : 06/06/2019 19:38:01 »
Бюджетники тож побоку. С ними разрулил уже давно. Стоят Мерки и один рыжик МСпос с Бифитом. Оба бьют нулевые чеки без Б. А тут парк развлечений. Комерческая организация.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #23 : 06/06/2019 19:50:48 »
В соседнем городке детсадик прокуратура "обязала" на кассу. Я был в ахере - где-то тут уже писал... Поставили элвес безУМный, НДСов тоже нет. В наименовании там вроде с 10ок услуг вбили (монтесорри и пр.)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #24 : 06/06/2019 20:40:58 »
У нас в поликлинике обычные ФР стоят, там ОСН без НДС. Вопросов не возникало.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #25 : 06/06/2019 23:10:23 »
А они всегда без БСО работали. Так же обычные ФРы ставили.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #26 : 03/09/2019 16:32:44 »
Первая и на данный момент единственная ККТ, внесённая в реестр для БСО:
CUSTOM TK302-ФБ ИСПОЛНЕНИЕ 1
CUSTOM TK302-ФБ ИСПОЛНЕНИЕ 2
Re: ККТ для БСО
« Ответ #27 : 05/09/2019 22:25:39 »
О господи :) А приказ есть? Чёт я пропустил? Это больше для кинчиков наверное. В Парикмахерской нах такая нужна :))))
Оффлайн Zheka85
Re: ККТ для БСО
« Ответ #28 : 05/09/2019 22:58:15 »
А приказ есть?
Конечно, разве возможно без него в реестр зайти? Приказ от 23.07.2019 № ЕД-7-20/368@
Re: ККТ для БСО
« Ответ #29 : 05/09/2019 23:06:25 »
Нет конечно :) Я ж и написал что пропустил :)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #30 : 06/09/2019 12:06:25 »
Кто-то решил выпендриться. Если ... , то могут в ФЗ быстренько сунуть, что для БСО надо исключительно кассы, внесённые в реестр как специализированные для БСО.
Сейчас любой ФР может БСО печатать...
Re: ККТ для БСО
« Ответ #31 : 06/09/2019 16:25:39 »
Re: ККТ для БСО
« Ответ #32 : 06/09/2019 22:41:19 »
Какой с него профит? Свой протокол, какое ПО поддерживает? И зачем оно нужно, когда можно купить Атол Штрих или даже Меркурий или  АМС?
« Последнее редактирование: 07/09/2019 00:56:18 от NewKid »
Re: ККТ для БСО
« Ответ #33 : 07/09/2019 02:31:29 »
NewKid, всё что с них нужно это текст напечатанный на красочной картонке, что ещё и БСО в результате. У нас в кинотеатрах такие часто видел.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #34 : 07/09/2019 03:49:32 »
А какой там способ печати на картоне, термотрансфер что ли или картон специальный?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #35 : 07/09/2019 10:47:23 »
Похоже, это в принтеры, которые давно используются, например, в кинотеатрах, сунули ФН. Абсолютно не важно, какой там протокол, так как там и ПО специализированное.
Термотрансферный? Надо билет посмотреть, по-моему, простой всё-таки. Хотя я очень давно билеты в руках не держал. С другой стороны, просто термо облегчает подделку - быстро выгорает.
Для ж/д билетов тоже что-то подобное могут ввести в реестр, и для авиа.
Хотя они внедряют электронные билеты...
Re: ККТ для БСО
« Ответ #36 : 07/09/2019 13:26:22 »
У меня клиенты есть. Парк развлечений. Вот они как раз таки и мечтали уйти от такой херни! В плане расходников дорого. Заказывать эти картонки.  А тут ленту чек. купил и норм. В кинчиках то может и норм.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #37 : 07/09/2019 15:40:38 »
Тип печати у них обычный, ну или мне так показалось.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #38 : 07/09/2019 18:08:24 »
в мануале на эти кастомы написано термо, и что можно печатать и просто на термоленте
Re: ККТ для БСО
« Ответ #39 : 07/09/2019 18:19:52 »
Значит мой проф. взгляд меня не обманул. Просто термо.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #40 : 07/09/2019 18:59:58 »
У нас вроде термотрансферный. Несколько лет назад резиновый вал менял, но не отложилось в голове. Печатают на картонках с перфорацией и типографией. Расходник не дешёвый надо думать.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #41 : 07/09/2019 21:56:50 »
Любой термотрансферный может и на термоленте печатать. Естественно, без риббона.
Всё-таки, на красивых бланках скорее всего термотрансферные печатают. А термобумага бывает и двухцветная, дорого. И на обороте можно картинку про кинотеатр напечатать...
QR при термотрансферной печати выпуклый получится?
Re: ККТ для БСО
« Ответ #42 : 07/09/2019 22:06:25 »
Вот базовый принтер - один из вариантом.
https://www.metracom.ru/catalogue/chekovye-printery/custom-tk302vreb.html
Цитата: «Метод печати
Термодатчик с фиксированной головкой
Скорость печати
200 мм/сек
Разрешение печати (ВхГ)
203 dpi
Количество точек
8 dots / мм
Процессор
32 битный 266 MHz
Автоотрезчик
2 млн.отрезов»
Нет, название метода печати я не понимаю...
  • Похвалили: 925 раз(а)
Re: ККТ для БСО
« Ответ #43 : 07/09/2019 22:07:32 »
Откопал старый билет из кинотеатра. На цветной картонке была напечатана инфа про сеанс... но она обесцветилась - практически ничего не видно (из впечатанного).
Разглядывал под увеличителем, на бумаге нет следов ударного типа, значит принтер не матричный.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #44 : 07/09/2019 22:11:53 »
Во, у штрихов есть - «прямая термопечать» написано.
https://shtrih.su/printery_etiketok/custom/tk302.html
Re: ККТ для БСО
« Ответ #45 : 07/09/2019 22:13:40 »
Кстати, удовольствие дорогое весьма... без ККТ около 100 тыр.
Re: ККТ для БСО
« Ответ #46 : 08/09/2019 20:32:43 »
Вот чё дают в нашем кинчике. Даже не БСО :) А места пишут ручкой......
Re: ККТ для БСО
« Ответ #47 : 09/09/2019 00:48:30 »
Могли бы и напечатать... ПО чуть допилить...
Название фильма тоже... и сеанс. Мы в своё время даже на самсунге места научили клиента печатать, не говоря про время отправления и маршрут
