Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф Альтернативный метод модернизации  (Прочитано 9198 раз)
Вот такую хрень пришлось придумать после того как клиенты начали жаловаться, что пропадает связь по LAN как выяснилось причиной всему переходник...
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:26:07 от Master X »
Это сообщение считают полезным: jindos, dipol, NewKid, drfaust, procesor, Vaaldeemar73, Михаил069, Nik7©, russodamian, sava631, Ричи
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Александр,я не понял.Убран RJ-коннектор и проходник.Или сделан вообще новый кабель из своих материалов?
dipol, от кабеля из комплекта откусываем под самый корень RJ-45 вытаскиваем провода из трубки, подключаем к розетке
Это сообщение считают полезным: Pers3141, HK
Оффлайн dipol
Теперь понял.Спасибо.Я почему спросил?Некоторые ЦТО покупают на Штрихе не комплекты активации,а только один сам паспорт.А все нужные провода делают из своего материала.Покупают в чип-дипе мелкую рассыпуху,обжимной инструмент.Это из-за дифицита комплектов активации на самом Штрихе.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Не знаю где вы увидели дефицит комплектов, а вот то что говенные китайские соединители поставили-это факт. Мы по 100 закупаем и особо проблем не было.
Да-а-а, до розеток мы не додумались. Пока обвязываем стяжками...
  • Похвалили: 370 раз(а)
Не только вы но и ШТРИХ......а ведь подобное решение почти 20 лет назад применялось на САМСУНГАХ с портами....
До них должен был додуматься сам Штрих. Кабельных.
Хорошая идея, только розетка  - китайское гуано, надо что типа такого
NewKid, розетка вполне нормальная, её плюс то что она не обжимная.
Из моей практики обжимная - лучше, но вам виднее или скорее удобнее. Я с ЛВС работаю больше 10 лет и обжимной инструмент у меня есть, как для вилок так и для розеток.
Это сообщение считают полезным: anton09991
Я надеялся ,что только нам такие переходники "АКТИВИЗИРОВАЛИ комплектами" , тоже пришлось "набивку" в дальнем углу ящика -давно забытого инструмента розыскать .КСТА - RNDIS как альтернатива , только  микроюсбА надать.
promah, у нас просто большая часть клиентов по LAN кассы подключают.
Я так подумал - начнёш говорить ,что у них роутер не той модели , кабель надо тянуть , то -да сё , так проще за 150 р шнурок тыркнуть и настроить , ибо в комплексе на ТО и софт и ФР , всё равно самому же разруливать и придётся . Ну а в целом это чудо китайского-ли? переходникостроения идущее в комплекте активации  - это конкретное нае....во  со стороны "ШТРИХА" , удешевили млин, на ебей чоткие такие же переходники по 27 рублей с бесплатной доставкой были , жаль потерял линк на них . Решил что в следущий раз буду провод наращивать скотчлоками.
Оффлайн swarog
Проще просто качественные соединители покупать и использовать вместо вложенных в комплекты. Мы уже много лет при монтаже ЛВС используем соединители, как на фото во вложении. Они проклеенные, в руках не рассыпаются
в наш мухосранск приедут через месяц, проще из того что есть  делать .
 вот так выводил USB , надо только УМку максимально влево к дырке сместить ,  чуток пластик на верхней( на стойке) крышке убрать , тогда и микро юсб шнурок легко втыкается , и саморез закрутить мона.
фотка нее появилась......
В штрихи-полено (он же "крокодил") УМка со всеми проводами вполне нормально помещается на место отведенное под ФП... проверено и отдано клиентам штук 15 таких..., можно даж отпиливать корпуса до "обрубков" - без принтера КЛ... как zival прописал...
Это сообщение считают полезным: zxcvc
Шнуры назад выводить - это у нас чревато, они вечно заломаны-переломаны будут , хотя и смотря с какого боку ни окажутся - надо  заранее продумывать, под каждый конкретный случай.Дали бы обЪём - тогда б антивандальное железобетонное с дырочками чтоб морковкой нажимать :) .
Безопаснее всего -шнурки снизу , чтоб изподпереподвыподверта  було.
выломают же ж на раз
Не , не выламают.... я ж тот шнурок , к питалову и второму юсб ( хоть  после настройки RNDIS он и не нужен но пусть будет) и дополнительно к корпусу ФРа примотал-приклеил  --- скотчем :) .
