Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф подключение к ПК  (Прочитано 8499 раз)
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Господа. ктонить подключал СТ к драйверу Атол.не совсем понятно как это сделать.
Re: ЭВОТОР СТ2Ф подключение к ПК
« Ответ #1 : 21/04/2017 13:15:08 »
Это ещё для какой цели?
Выбросить планшет и прикрутить фр к компу????
Мсье знает толк в извращениях ))
У эвотора умышленно выпилена возможность работы помимо платного облака.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #2 : 21/04/2017 13:46:13 »
В эвоторе сказали, что можно, но по средствам спец приблуды для диагностики, которая есть только у производителя и не распространяется  :-\
Оффлайн Сергей1
« Ответ #3 : 21/04/2017 13:55:11 »
пришли новые эвоторы. на одном ошибка сбой часов ккт в режиме ввода даты.в инструкции написано подключить к драйверу и выставить правильную дату.а вот как подключить нигде не нашел
Оффлайн grimuars
« Ответ #4 : 21/04/2017 14:45:50 »
Сергей1, а вот так не выходит?
"Если смарт-терминал показывает неверное время, зайдите в стандартные настройки: Еще → Настройки → Дата и время. Если ошибка в чеке, тогда скорректируйте время фискального регистратора: Техобслуживание → Обслуживание ККМ → Дополнительные операции."
Оффлайн Сергей1
« Ответ #5 : 21/04/2017 17:35:17 »
так не выходит.проблема решилось ток так-заходишь в регистрацию ккт .там выставляешь правильную дату и время ,после это-го все становится ок.
тема закрыта.
« Ответ #6 : 04/08/2017 17:00:25 »
Тема по-моему интересная. Использовать Атол-драйвер для редактирования значений в Табл1 . Только в драйвере в поиске устройства связь по Вай-Фай не находится . Наверно порт надо другой указать. Кто эксперементировал - отзовитесь !
