Автор Тема: Штрих-ФР-01Ф и WiFi  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн Nucukota
Штрих-ФР-01Ф и WiFi
« : 21/04/2017 02:55:35 »
Доработал Штрих-ФР-К до Штрих-ФР-01Ф. Прошивки СП и УМки последние(с exam...). УМ c wifi, но в 21 таблице поле 5 = 0 (WiFi не обнаружено). Дохлая УМка иль еще куда можно глянуть?
Re: Штрих-ФР-01Ф и WiFi
« Ответ #1 : 21/04/2017 12:23:57 »
А комплект точно с wifi и антенна в комплекте, и гнездо на УМ имеется ? Если всё имеется и УМ прошита свежей прошивкой , то получается УМка дохлая .
« Ответ #2 : 21/04/2017 12:55:10 »
При прошивке УМки прошивками начиная с 15.04.17 требуется обновлять и ПО модуля Wi-Fi тоже, иначе Ви-Фи работать не будет
« Последнее редактирование: 21/04/2017 14:24:19 от KrasCEP »
Это сообщение считают полезным: Nucukota
Оффлайн Nucukota
« Ответ #3 : 21/04/2017 16:12:14 »
Во-во. А чем и как прошить wifi. В УМ стоит чип 8266. Как до него достучаться?
Оффлайн Solar
« Ответ #4 : 21/04/2017 21:06:05 »
FlashMagic ом  или специальной утилитой. Пока нет инструкций, но обещают скоро.
« Ответ #5 : 22/04/2017 00:20:39 »
Кроме инструкций, еще и прошивка нужна.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #6 : 22/04/2017 00:28:55 »
А в техпрогоне что печатает?
Оффлайн Nucukota
« Ответ #7 : 22/04/2017 12:50:57 »
Что WiFi - нет :)
