Автор Тема: ККТ для прирема вторсырья  (Прочитано 31973 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
ККТ для приема вторсырья и подобных применений, т.е. когда кассир закупает определенный товар и выдает деньги. Кто что применяет? И как вообще это стыкуется с современными требованиями?
Re: ККТ для прирема вторсырья
« Ответ #1 : 18/04/2017 22:16:41 »
Ну кто-то писал вроде, что на стороне ОФД проявлялся косяк с чеками "покупка".
Хотя по идее проблем быть не должно, настроил кассу на покупку и вперед.
В ЭКР в настройках отделов есть опция, можно разные отделы на покупку/продажу настроить.
В Орионе все отделы одной опцией настраиваются или на продажу или на покупку.
Честно сказать у других касс на эту настройку не смотрел.
« Ответ #2 : 18/04/2017 22:22:34 »
SkaT, вопрос усложняется тем, что приемщики металлолома после разделки продают ликвидные куски. Как происходит учет в ОФД и в офлайн режимах?  В счетчике разница или каждый отдельно?
« Ответ #3 : 18/04/2017 22:26:28 »
Ну если и продажа и покупка, то Орион точно не подходит.
Вообще-то я не пробовал на тестовом и продажу и покупку. И "металлистам" ещё не ставил, только узнавал есть ли у них реализация "ликвида" :)
Остается только пробовать и смотреть в ЛК ОФД, как это проходит.
« Ответ #4 : 18/04/2017 22:28:11 »
Вообще странное понятие "Чек на покупку", по идее налог платится с доходов, а не с расходов. Надо требовать чек со сдатчиков металлолома, а то, понимаешь, тырят ложки по дачам и налоги не платят :).
« Ответ #5 : 18/04/2017 22:31:14 »
В Мерках оформляется "РАСХОД". Все согласно 54ФЗ. Все ок.
« Ответ #6 : 18/04/2017 22:34:29 »
RDM, Ты в живую это пробовал или в инструкции прочитал? И как происходит начисление налогов на РАСХОД???
« Ответ #7 : 18/04/2017 22:39:01 »
Настраивал ЭКРку на расход для втормета, с начала надо делать внесение, потом оформлять чек расхода.
Налог по расходу должен вычисляется так же как для прихода(ИМХО конечно)
« Ответ #8 : 18/04/2017 22:49:04 »
Видимо так, нужно ведь уплатить налог за полученный доход сдатчиком сырья....
« Ответ #9 : 18/04/2017 22:51:07 »
На тестовой кассе, с МГМ. Насчет налогов, не понял. Если про НДС, то привязывается к коду товара и все.
« Ответ #10 : 18/04/2017 23:01:31 »
Мерк115ф ставили металлистам.  Проблем нет.
« Ответ #11 : 18/04/2017 23:03:21 »
ligakkm, Только РАСХОД и есть и ПРИХОД?
« Ответ #12 : 18/04/2017 23:27:39 »
Юрий65, не понял вопроса. Есть и Приход и отдельно Расход
« Ответ #13 : 18/04/2017 23:35:37 »
это я и спрашивал. В ОФД все правильно отображает?
« Ответ #14 : 18/04/2017 23:42:08 »
В ОФД не смотрел
« Ответ #15 : 18/04/2017 23:44:13 »
Если не забуду, завтра посмотрю.
« Ответ #16 : 18/04/2017 23:47:37 »
Да, посмотрите по возможности.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #17 : 18/04/2017 23:47:54 »
Пару таких заводил в Такском, все чеки расхода приходили корректно. Один Мерк у металлистов и одна Миника у оптовых покупателей мяса. Налог на них не делался по желанию клиентов, и вряд ли подлежит. На себя такой ответственности не беру, пишут официальную анкету по настройкам с росписью и печатью.
Есть только  миг
« Ответ #18 : 18/04/2017 23:55:42 »
Систему налогообложения какую программировал в ККМ ОСН?
« Ответ #19 : 19/04/2017 00:12:31 »
Кстати, разговаривал с бухгалтером клиента. Она сказала, что фирма на ОСН, но есть письмо, по которому они работают без НДС. Видать и такое бывает.
Подробности выяснять не стал. Раз сказали БЕЗ НДС, значит без НДС.
Оффлайн Юр
« Ответ #20 : 19/04/2017 00:20:00 »
ОСН. Как они самолично написали в анкете. Без НДС. У мясников еще был и приход, там программировал НДС на третьей секции.
Анкету и инструкции закину завтра, седня какой-то умный чел вырубил комп.
Вот это правильно. А подробностями они сами пусть интересуются, наше дело небольшое.
Есть только  миг
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #21 : 19/04/2017 00:30:10 »
Элвес МФ с прошивкой 1245. Есть Расход. будем ставить на прием металлолома
Онлайн chester198
« Ответ #22 : 19/04/2017 01:48:24 »
Причем Элвес можно запрограммировать на расход по умолчанию. Для металлистов самое то.
« Ответ #23 : 19/04/2017 03:49:58 »
Элвес-МФ  элементарно настраивается и на приход и на расход с любыми комбинациями налогов. В офд всё корректно уходит. Посмотри мою инструкцию по настройке. Там как раз описан бредовый вариант как на элвесе сделать приём стеклотары совмещённый с кафе.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3427
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Юрий65
« Ответ #24 : 19/04/2017 09:42:18 »
chellenger, Спасибо!
« Ответ #25 : 19/04/2017 10:32:50 »
т.е. получается покупатель платит налог за продавца?
« Ответ #26 : 19/04/2017 11:37:01 »
Кассовый чек(расход) печатается на ККТ лица сдающего вторсырье?, нет! Кто пробивает чек тот и платит налоги(не путать с НДС). Мне кажется что серваку ФНС фиолетово что печатается на чеке "Приход" или "Расход", главное это сумма чека и указанная в нем СНО, этого вполне хватит для расчета "оброка".
Вся концепция 290ФЗ сводится к тому что, как только пробивается чек сервак ФНС автоматически высчитыват сумму налога на этот чек.
« Ответ #27 : 19/04/2017 12:01:41 »
А при чем здесь сервак ФНС если все данные хранятся у ОФД. Думаете ФНС ежеквартально будет запрашивать данные по каждой организации? Что то в это слабо верится.
« Ответ #28 : 19/04/2017 12:45:20 »
ОФД обязаны передать чек в ФНС в течении 24 часов с момента получения.
« Ответ #29 : 19/04/2017 12:47:22 »
Потерял логин и пароль от ЛК ОФД, так что выложить скан пока не могу.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #30 : 19/04/2017 12:53:51 »
Аккумулятор от КАМАЗа не забудьте продать как аксессуар к Элвесу)))
Оффлайн HK
« Ответ #31 : 19/04/2017 14:06:44 »
ну а что, было бы желание) Не от камаза, конечно, но все-таки емкость побольше.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #32 : 19/04/2017 18:53:51 »
Я мучал девочек в ТП Эвотора, можно ли там сделать прием металла. Ответили так: единственный вариант делать через внесение, затем изъятие с вводом конкретной причины. То есть Эвотор не подходит никак.
Возник другой вопрос: нужно ли металлоломщикам печатать номенклатуру в чеке: чермет, медь, чугунь, алюминь, и тд?  :D
Тогда и кнопочная касса не совсем подойдет, так как наименований вторсырья может быть 10-20-30. Ставить автоматизацию и 1С?
Оффлайн ВикторR
« Ответ #33 : 19/04/2017 23:26:51 »
мы забили в Элвесе номеклатуру по свободным ценам. Клиент работает. Наименований 15 где то
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #34 : 20/04/2017 00:16:29 »
Мы предложили 90й Атол, но ввиду ~30 наименований, сроков поставки, неудобства в работе и тд - потенциальный клиент отказался
Оффлайн ВикторR
« Ответ #35 : 20/04/2017 00:21:58 »
удивлен тут был, кстати. Одной фирме, торгующей сельхозпродукцией и молочкой в АМСку номеклатуру с ценами залил. Говорили что у них 20 наименований. ПО факту оказалось почти 100. НОменклатуру прислали в эл виде. Залил все за 2 минуты поэтому. Пару дней отработали - кассир в возрасте уже, не ругается. На Холодильнике перед глазами распечатаны коды. Весьма шустро уже долбит, при том что постоянно приходится еще количество или вес вводить и очередь всегда стоит. Поэтому ИМХО 30 наименований на прием металла это фигня. На будущее клиент ко мне привязан: в магазине даже компа нет, сами цены поменять не смогут (говорят что цены не чаще 1 раза в год меняют)
« Ответ #36 : 20/04/2017 02:10:05 »
Лучше бы промолчали или сказали что их касса этого делать не умеет. А подобные советы от оф поддержки это полный капец! Да нарушайте закон, мы подскажем как!4
Оффлайн Юр
« Ответ #37 : 20/04/2017 02:21:00 »
Давайте, давайте, ребяты, просвещайтесь, когда эта работа кончится, не пропадете, пойдете юристами.
Есть только  миг
« Ответ #38 : 20/04/2017 02:29:23 »
Юр, оптимистичненько...
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #39 : 26/04/2017 15:34:51 »
Еще юридический вопрос от металлоломщика, может знает кто:
Нужно ли в кассовом чеке печатать контрагента, которому выдают деньги по чеку расхода, и какая касса такое умеет? Такого реквизита нет вроде в принципе.
Или отдельной бумажкой можно/нужно оформлять?
« Последнее редактирование: 26/04/2017 16:03:25 от СергейЧ »
« Ответ #40 : 29/04/2017 17:29:08 »
У металлоломщиков есть какие-то особые требования, помнится, было какое-то постановление, что гражданин может сдать лом только с предъявлением паспорта... так что чтобы всё правильно реализовать, надо найти и их специфические требования. Возникнет вопрос и о персональных данных в этом случае.
А касса безусловно должна использоваться в режиме "расход", иных вариантов нет. Если она этого не умеет, значит, не подходит.
