Автор Тема: АМС-100Ф регистрация  (Прочитано 7523 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« : 17/04/2017 17:06:02 »
Отказывается регистрироваться, в чем проблема? см. скриншот
Из-за "Й" что ли?
Оффлайн sava631
Re: АМС-100Ф регистрация
« Ответ #1 : 17/04/2017 17:14:23 »
Может откуда то скопировали с не правильными кавычками? Попробуйте кавычки перепечатать
« Ответ #2 : 17/04/2017 17:37:15 »
halflife2, Через Firefox заходи.
Это сообщение считают полезным: halflife2
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 17/04/2017 23:23:21 »
Номенклатуру когда забивал столкнулся что кавычки воспринимает только какие то одни. Не помню какие, по моему те которые на букве "Э"
Оффлайн halflife2
« Ответ #4 : 18/04/2017 03:38:03 »
Через firefox прокатило.
Оффлайн sava631
« Ответ #5 : 18/04/2017 08:50:31 »
Возможно, что и от браузера зависит. Правильнее судить по коду, самое обычные кавычка это Alt+34 ( " ),
также существуют Alt+0147 ( ) и Alt+0171 ( « ), последние особенно Word любит.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #6 : 18/04/2017 10:35:04 »
не возможно, а точно от браузера зависит....
и это правильно...
« Ответ #7 : 18/04/2017 11:34:29 »
Заметил фишку в прошиве от 07.04.17 (возможно и раньше это было). Если воткнут WiFi модуль тормозит веб морда, и не важно по чём подключился, по вафле или ethernet.
Стоит подключиться по кабелю и откинуть wifi - начинает более менее шевелиться. Сегодня только таким методом и сумел зафискалиться - иначе не полностью вкладку регистрации грузила АМСка(независимо от бравзера, и SDшка - 6кл от штриха).
Оффлайн halflife2
« Ответ #8 : 18/04/2017 11:44:20 »
и это правильно...
А вот это не правильно. Если веб морда массовая, заточите под все браузеры хотя бы на 3 основных (IE, Firefox, Google). Не говоря уж про Opera & Yandex...
