Автор Тема: Пионер-114Ф Замятие бумаги  (Прочитано 7498 раз)
Вчера у клиента зажевало ленту. Пионер висел с сообщением "Нет бумаги" или что-то типа того. Жмакали на все клавиши - ноль реакции. Выкл вкл. Горит подсветка дисплея, гаснет, черный экран. Ожил гад после снятия, установки обратно ФН. В лк ОФД вместо чека на 1 продажу 2700, чек на 15 продаж по 2700.
З.Ы. Замечен учтивый жест от Тензора. Они предупредительно по умолчанию устанавливают в Пионер батаревки. После чего Пионер начинает очень тускло печатать. Дебилы.
« Последнее редактирование: 05/05/2017 04:56:09 от Master X »
Re: Замятие бумаги
« Ответ #1 : 14/04/2017 12:25:26 »
Дебилы.
отчего ж дебилы то ? мож просто аккумы не зарядились ешо ?
Оффлайн Пионер
Re: Замятие бумаги
« Ответ #2 : 14/04/2017 12:38:44 »
Аккумуляторы в пионере не заряжаются,только на внешнем ЗУ.Под заказ возможна комплектация с ЗУ на борту.Сделали так всвязи и опасениями ,что потребитель будет вставлять обычные батарейки  и в случае с поднарядом будет повреждение ккм.
По поводу зависания после окончания бумаги-обновитесь до 25 версии
Re: Замятие бумаги
« Ответ #3 : 14/04/2017 12:42:16 »
Касса постоянно подключена к сети. В батарейном отсеке батарейки. Нахуа?
Оффлайн Пионер
Re: Замятие бумаги
« Ответ #4 : 14/04/2017 12:51:25 »
Это не наша рекомендация :)
Re: Замятие бумаги
« Ответ #5 : 14/04/2017 14:09:12 »
А что так???....на плате есть посадачные места для реализации подзарядки АКБ .....надо бы реализовать и дело с концом.... это не я придумал,это  необходимость при классическом исполнении автономных касс.
Re: Замятие бумаги
« Ответ #6 : 14/04/2017 14:22:01 »
Спорно, классические автономки: АМС-100, Самцы 4615 и 250, Шарпы...
Оффлайн Пионер
Re: Замятие бумаги
« Ответ #7 : 14/04/2017 15:06:31 »
Защита от дурака.автономная работа нужна далеко не всем,а вот засунуть батарейки  вместо аккумулятора и их заряжать будут индивидуумы .батарейки в итоге испортят ккм
Re: Замятие бумаги
« Ответ #8 : 14/04/2017 15:07:27 »
ну так это что плохо?
нам работы больше!
Это сообщение считают полезным: russodamian, Ричи
Re: Замятие бумаги
« Ответ #9 : 14/04/2017 16:03:43 »
Получили Пионеры в черном корпусе.
Черный Пионер. Звучит
Re: Замятие бумаги
« Ответ #10 : 14/04/2017 22:36:41 »
Оффтоп
А нам даже в сером не отдают: говорят конец апреля-начало мая :( (хотя с другой стороны нафуагра они нужны без ФН)
Re: Замятие бумаги
« Ответ #11 : 18/04/2017 18:07:58 »
25-я и стояла.
Сегодня принесли с той же проблемой - проверил на всякий случай.
Оффлайн Пионер
Re: Замятие бумаги
« Ответ #12 : 19/04/2017 13:50:27 »
Та же проблема-зажевал бумагу и завис?а при печати чего именно?или разные случаи были?просто чек или отчёт ?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: Замятие бумаги
« Ответ #13 : 25/04/2017 17:24:57 »
мы получили в глубоком синем цвете)))цветовая палитра пионеров расширяется)))теперь ждем красного и желтого)))
Re: Замятие бумаги
« Ответ #14 : 26/04/2017 00:05:22 »
И не ждем голубой...
