Автор Тема: МИНИКА 1102МК-Ф СИМка БИЛАЙНА  (Прочитано 6399 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
У кого получилось настроить данную связь - GSM(СЧЕТМАШ95)  и ОФД? СИМка активирована!
Настройки кассы: APN: INTERNET.BEELINE.RU, USER и PASS:BEELINE
ОФД ТАКСКОМ: IP,PORT,HOST - все прописывали!
Через ETHERNET все отправляет.Сразу у 4 ККТ такая проблема!
P.S.  СИМка Билайна (4G) на ЭКРке прекрасно работает!
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:33:45 от Master X »
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #1 : 12/04/2017 14:58:22 »
У меня на одном аппарате при проверке баланса **** проматывается 3 строки ленты а на печать не выводится , бумага белая . В остальном ККТ работает и чеки передает . На другом абсолютно такие же настройки , все работает , баланс печатает .
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #2 : 12/04/2017 15:01:52 »
Осталось только выяснить, проверяли одну и ту-же СИМку на разных аппаратах (на одном баланс показывает, на другом нет), или разные СИМки? Версии ПО на аппаратах одинаковые или разные? После обновления ПО оба аппарата обнуляли ("Сброс") или нет?
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #3 : 12/04/2017 15:23:04 »
Возмзжно Вы правы . Симки разные , версии одинаковые .
Пока нет возможности проверить , протестирую - отпишусь .
Оффлайн Молвик
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #4 : 12/04/2017 20:06:56 »
Такая-же ситуация.
Симка одна и та же.
Новые кассы - на родной прошивке(шла с завода) баланс печатает.
                     - после смены на новую от 23.03.17(по рекомендации СчетМаш) баланс гонит пустой чек.
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #5 : 12/04/2017 22:31:47 »
Такая-же ситуация.
Симка одна и та же.
Ну, будем надеяться, что представители Счетмаша "мониторят" свои темы и "взяли на карандаш" необходимость проверить печать баланса в новой версии ПО.
Оффлайн Кирилл
Re: СИМка БИЛАЙНА
« Ответ #6 : 13/04/2017 20:21:20 »
Одна и таже миника у меня то показывает баланс то нет, чеки передает, если несколько раз подряд отправлять запрос то раза 2 выходит пустой на 3й с балансом, заметил если сигнал хороший (билайн) то с первого раза печатает
