Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-02Ф Перезагрузка после доработки  (Прочитано 6989 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Включаю, поработает или постоит минут пять-семь, на секунду загорается ошибка, дернется двигатель, и начинается перезапуск, включается, пропищит, и снова перезапуск, и так бесконечно. Ошибок в тесте не показывает. До доработки работал нормально. Перепрошивал несколько раз все как обычно.
« Последнее редактирование: 18/06/2017 04:07:49 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Перезагрузка после доработки
« Ответ #1 : 11/04/2017 11:05:59 »
Вчера было похожее. Атхмегу128 забыл перешить на СП ))))
« Ответ #2 : 11/04/2017 11:50:07 »
Может блок питания ? Тоже переделал Штрих , стал перезапускаться , хотя до этого снял подробный отчёт ФП. Открыл БП , а у электролита по 300в. отгнила нога.
« Ответ #3 : 11/04/2017 12:14:47 »
У штрихов мини такое регулярно, сам встречал раз семь по-моему, и дело всегда было в питании. Как ПД отлично пашет, как онлайн начинает тупить, либо перегружаться сразу, либо при первой попытке печати, либо так, как описано (половина случаев).
Кондеры менять сразу, причем на новые, а не из кладбища, (пару раз помогло). Один раз десятивольтовые не спасли, а 16 вольтовые тоже на 1000 внезапно подняли аппарат. Хороший вариант доп. контур питания из комплекта от какой-нибудь эмки выдернуть, это помогает вообще почти всегда.
А по-хорошему, с ними бы вообще связываться не стоило, но поди объясни это "Магниту"....
Оффлайн Пых
« Ответ #4 : 11/04/2017 16:46:42 »
Аналогично, попался глючный ФР 01Ф после доработки (чет с питанием косячил), мну недолго думая, снимает плату с "соседа" втыкает и видит те же симптомы перезагрузки. Потому что забыл платку перепрошить и фьюзик убрать.
« Ответ #5 : 15/05/2017 15:25:10 »
Можно прошивку платы в ФА закинуть или тут выложить, нам скоро такое счастье привезут на модернизацию.
« Ответ #6 : 15/05/2017 22:50:19 »
 Прошивка едина на все штрихи и ритейлы.
Незабывайте и в новых ФРах обновлять бут.
« Ответ #7 : 16/05/2017 00:51:21 »
Я про прошивку проца платы платы, а не УМки... ПО для Умки есть, тут проблем нет.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #8 : 16/05/2017 01:36:31 »
Mechanik.
Файл image и README из него тебе в помощь
« Ответ #10 : 16/05/2017 17:33:36 »
Mechanik,Прошивки СП ФР дорабатываемых УМ
Народ туплю...честно штрихов штук 10, сидим на атолах плотно. Но у меня Штрих-МИНИ-ПТК, Поэтому его можно без УМ доработать обновив прошивку СП как у Атола - fiscal_printer_prod_image_for_old_frs_19_04_2017.zip.
Нашёл Файл image и README из него тебе в помощь прочитал всем спс.
