Автор Тема: Подключение Штрихов к ОФД через OFDProxy  (Прочитано 14602 раз)
Штрих выложил программу OFDProxy для передачи данных в ОФД, что то типа ComProxy для Пирит или EoU для Атол.
OFDProxy
Это сообщение считают полезным: dipol, anton57, Михаил069, w/k, russodamian, Dimson07, HK, Makc1979
Оффлайн Dimson07
Спасибо, плюсану, хотя доступа в ФА нет, наковырял другим способом ;)
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Это уже получается четвертый способ связать ФР штрих с ОФД.Это хорошо.Потому что устойчивая связь ККМ-ОФД может стать постоянной головной болью.С "железячными" проблемами мы общими усилиями со временем,наверное,разберемся,а"софтовые" проблемы не оставят нас никогда.
Установил, настроил, работает (Win 10 ).
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Прочитал описание. Почему-то везде говорится что программа для штриха подключенного через RNDIS - так через rndis он и так все передает - зачем еще прокси? Или все же она ставится в случае подключения через компорт? или через usb? пока под рукой нет штриха проверить.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
К сожалению есть целый ряд систем с виндовсом где ics не включается совсем или отваливается при перезагрузке или в другое время.
Именно для этих случаев и нужен прокси.
Это честный tcp прокси и поэтому для его работы в ккт должно быть сетевое подключение.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
доступа в ФА нет (((
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Почему доступ закрыт?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Ребяты, ну вы чего.... Потом темы чего ИТшники буром лезут...
https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ -> https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/materials/OFDProxy.zip
Это сообщение считают полезным: alexkkm
Оффлайн HK
OFDProxy
Аналог EuO атоловской, я полагаю? Щас потестить нет возможности, просто. Хорошие новости
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Онлайн Alfa Dog Андрей
Я не понял не фига. Всё можно же сделать через мастер фискализации. Или можно настроить как атол? У меня не получилось пока в rndis не перевёл.
polj,
Оффлайн windos
Порт оставили 7873 ? Открыли порт  в брендмауэре   ?
Оффлайн SergL
Нашли альтернативный способ без использования сторонней службы. Называется windows port mapping.
http://windows.mixed-spb.ru/network/netsh_port_mapping.php
Вроде работает как надо.
Это сообщение считают полезным: sava631, Дед, SerbTM, Селищев_А.В.
Оффлайн voron29
Я так понимаю, эта служба нужна только если ККТ работает по RNDIS?
Да.
Оффлайн TEXHO
Убился настраивать этот OFDProxy с Штрих-ON-LINE. Читал мануал вдоль и поперек, менял порт, IP - ничего не помогало, не уходят чеки к ОФД хоть тресни! А ларчик просто открывался - надо было в Брандмауре Windows 7 через "Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows" прописать файлу ofdproxysvc.exe разрешение. Мануал по этой приблуде у Штриха очень поверхностный, если ты не крутой хаЦкер - фиг разберёшься. Всем удачи в экстрасенсорных начинаниях!
Кстати OFDProxy встроен в драйвер 571 (572 пока не смотрел).
Оффлайн Селищев_А.В.
Ребята, подскажите, в настройках "Параметры сервера" какой порт должен стоять? Его вводить надо где в таблицах самой ККМ?
Т.е. для чего он нужен?
Оффлайн voron29
Порт можно оставить тот, который стоит там по умолчанию. В ККТ его вводить не нужно
Оффлайн LuckyStrike
У меня с этим OFDProxy, другая проблема. Подключал Штрих Online через OFDProxy на компе пользователя. Антивирус грохает эту прогу хоть отключай его хоть не отключай. OFDProxy скачал с личного кабинета ЦТО. Антивирус серверный. Позвонил в их it службы, попросил чтобы добавил в исключение антивируса. В итоге они требуют документы со Штриха что OFDProxy не является вирусом. Касса так и не передает чеки. Штрих Online нельзя подключить по Ethernet, подключение RNDIS не пойдет.
А за что он отвечает, его брендмауер сувать надо или проще екзешник добавить?
В логах должно писаться про отправку чеком или просто стартанул и всё???
Оффлайн voron29
Это порт для входящих соединений. ТП Штрих ничего не говорит о брендмауэре при настройке OFDproxy, но я на всякий случай открыл порт в брандмауэре.
По логам я еще не разбирался
Открыл на вход или выход?
Оффлайн voron29
вход
вход
Ок, буду пробовать, отпишусь потом....
Блин скиньте пожалуйста инфу как подключить ШТРИХ-ON-Line что бы чеки передавал через PPP. Задолбал этот RNdis. Постоянно  приходится скидывать сетку чтобы чеки ушли. Буду очень признателен.
В почте глянь....
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Я заставил Штрих и РР-электро отправлять в ОФД через штриховский драйвер.
В "дополнительных параметрах" п. 24 ставлю галочку и прописываю настройки ОФД.
В таблицах "сетевые интерфейсы" пункт "отправка в ОФД" ставлю 0.
Перегружаю кассу и чеки пошли через драйвер.
Селищев_А.В., Спасибо. Но это я всё знаю. Штрихи стараюсь цеплять через lan. Стоит пару лайтов по rndis проблем вроде нет. А вот этот долбанный on-line пока сеть не сбросишь хер отправит чеки. Пару дней проработает а потом снова не бум бум офд. Порты в брандмаузере пробросил. Затыкается на подключение к офд. Линк есть. Проша последняя.Можно же как то его настроить через com?
Joker, т.е. сам драйвер не надо потом открывать для отправки чеков?
Драйвер какой стоит? Ссылку на него дашь?
Оффлайн Joker
Нет. По ходу, служба в фоне работает.
Оффлайн Joker
В личке.
Да, вы правы! Всё отлично работает и без лишних программ....
Оффлайн 19Alexandr72
Скинте кто-нить пример настроек  через порт-маппинг.Чет не получается нифига.
