Автор Тема: Штрих-М-02Ф настройка RNDIS  (Прочитано 8024 раз)
« : 05/04/2017 14:10:24 »
Установлен доработанный Штрих-М-02Ф , бывший ПТК , УМка с вафлей и сетевухой, но у юзера всё должно работать через комп , по USB , комп на WIN7 , работатет минимост PPPoE через нсетевуху на него проброшен интернет.
Прошива УМ от 09.02.2017  , аппарат боевой .
Внимание вопрос  - сколько и каких портов должно появитсябыть в диспечере устройств  , какие точно настройки при этом  нужно сделать в 21 таблице  -ногами не пинать , инструкцию по настройке и форум штриха читал , настраивал точь в точь , но ничего не изменилось , сетевуха  rndis так и не появилась.
Re: Штрих-М-02Ф настройка RNDIS
« Ответ #1 : 05/04/2017 14:25:55 »
В таблице 21 - RNDIS -1 ? Кабель USB другой пробовал ? (у меня с кабелем из комплекта работает через раз).
« Ответ #2 : 05/04/2017 14:33:14 »
Я тут чуть под стол не упал , сослепу пропустил строчку в инструкции ,  так это , выходит ещё один кабель в УМку надо воткнуть?
Или как вообще ?
« Ответ #3 : 05/04/2017 14:42:44 »
А что конкретно нужно ? Штрих может работать или по WiFi или по езернету и ничего кроме WiFi или езернета не надо и RNDIS в этом случае не нужен. Также если хотите подключать к ФР по USB, а связь с ОФД WiFI или Ethernet, то также RNDIS ненужен.  Ну а если нужен только USB, тогда да, долбаный RNDIS.
Забыл еще COM порт, вообщем хоть одновременно по всем интерфейсам.
« Ответ #4 : 05/04/2017 14:48:40 »
Нужно по USB передавать в ОФД .
Поеду пробовать ...
« Последнее редактирование: 05/04/2017 15:04:44 от promah »
« Ответ #5 : 05/04/2017 15:15:51 »
Я так подозреваю что тебе нужно УМ подключить к ПК по USB, разъем miniUSB слева в корпусе УМ и у тебя нет провода в комплекте активации для WiFi.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #6 : 05/04/2017 16:24:03 »
Павел дело говорит, по мини USB - Rndis проверяй, по  USB-КОМ таблицы мучай. У меня стоит такая касса работает, тока sd в умке отвалилась, пришлось менять.
« Ответ #7 : 05/04/2017 19:46:54 »
ТТякС , сделал , разобрался, пропилил , прорезал УМку переклеил , чуть чуть выкусил пластика чтоб УМка максимально сместилась влево.
теперь можно втыкать и вытыкать кабель МикроЮСБ . Vcom дрова качал , а сам интерфейс rndis встал автоматом. Настройки кстати 192.167.137.1 - точ в точ как в инструкции - сами прописались .В общем через минуту неотправленых(15шт) чеков не было .Когда приехал оказалось ,что  чеки не дывал  , 4-е сутки пошли ,а там\ещё и "ыгаист" с 1С розницей.Попробовал продать пивка - 10 сек и чек улетел ! У меня минус микро юсб кабель, пришлось подарить , зато есть опыт.
Как фоты залить на форум ? Может кому интересно на "дупло " под кабель, мной созданное посмотреть , а не нужно - так удалим.
Онлайн ILinSKY
« Ответ #8 : 05/04/2017 19:50:14 »
через "старый" usb RNDIS не работает. Только к Ум подключаться.
« Ответ #9 : 06/04/2017 10:28:01 »
Promah, учти что при включении или перезагрузке ПК с выключенной кассой могут слетать настройки общего интернета к RNDIS.
« Ответ #10 : 06/04/2017 14:09:47 »
Это не исключено , но чаще всего такие проблемы если  порты перетыкать , всёж виртуаьный порт - не есть реальный физический .
Давно взял за правило - уходя сделать полный RESET -перезагруз с выключением питалова.
