Автор Тема: АМС 100Ф Общие впечатления  (Прочитано 9774 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Доработал зверя.
Что понравилось:
1. Алгоритм работы примерно тот же что и раньше . (кассира не надо учить особо)
2. Спасибо АМСbase - наименования товаров в базу грузить легко и непринужденно.
3. Легкая прошивка.
Что не понравилось:
1.Спасибо VT soft за отсутствие бесплатной проги автоматизации магазина - клиент так бы втянулся. Демо версия не катит в ней ККТ не подключить и не пробить.
2. WiFi работает как то через  ...опу.
3. Тормозит вебморда. Правда работаю через 3G свисток в компе может из за этого ...
4. Сама ККТ при включении издает слишком много подозрительных писков-пописков. Иногда кажется "а все ли с ней нормально???"
5. Я так понял  если вафля не работает нормально , то работа через шнурок тоже по большому счету нормально идет только через роутер.
Re: АМС 100Ф Общие впечатления
« Ответ #1 : 04/04/2017 14:56:03 »
Правда работаю через 3G свисток в компе.
Пойду, покурю местной травы... Может че пойму.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #2 : 04/04/2017 15:27:14 »
)))не поможет
а по поводу веб морды она и правда тормозит, но с Хромом ещё нормально, а через другие браузеры вообще швах .....
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #3 : 04/04/2017 15:37:47 »
Странно в форумах писали что лучше всего работает с файерфоксом, у меня кстати тоже кажется что фаейрфокс лучше.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 04/04/2017 15:41:47 »
рекомендация Версии Т работать с файрфоксом. Реально с ним не тормозит вообще
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #5 : 04/04/2017 15:45:06 »
не знаю у меня с файерфоксом тормозит просто ужас
« Ответ #6 : 04/04/2017 17:15:08 »
Сколько можно вбить?
Онлайн FlyNet
« Ответ #7 : 04/04/2017 18:02:39 »
Плохо, что на этой кассе в кассовом режиме никак не определить-есть передача чеков в ОФД или нет.
Оффлайн furmanov
« Ответ #8 : 04/04/2017 18:37:33 »
Попробую перевести пока не накурился... в ноуте воткнут 3G свисток, касса с ноутом работает по  эзернет, хотел по вайфай ноутовскому ее подружить , но чет не хочет...Думаю гемор в адресации свистка - в нет выходит IP  перебрасывает динамически... Вот думаю им роутер надо поставить , в роутер свисток воткнуть, тогда думаю все подружится нормально установив внутренние статические IP...Ибо так устанавливаю статические IP для вайфай раздатчика в компе  - не видит его касса.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #9 : 04/04/2017 23:03:20 »
Дофига, зависит по сути от объема карты.  Точно и Версия Т не знает. Одно наименование до 80 символов.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #10 : 04/04/2017 23:05:32 »
А версия не самая первая ли? С ней было так... Все последующие на работе четко работают. На местах у клиентов бывает иногда что подтормаживает, но там по сути уже нам особо и не надо ничего делать.
Оффлайн exersentry
« Ответ #11 : 06/04/2017 16:36:43 »
интересная галочка на шифрование. сказали ставить обязательно а для чего объяснить не смогли.
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 06/04/2017 16:56:55 »
я не ставил
« Ответ #13 : 06/04/2017 18:03:43 »
Касса будет отправлять данные в зашифрованном виде. Потом выключить шифрование будет невозможно.  Без шифрования передаваемые данные можно читать любому, кто умеет.
« Ответ #14 : 06/04/2017 22:33:34 »
Тормоза вебморды связаны с тормозами SD 4го класса. С 6-ым(в штрихах и его УМках) уже более-менее, но всё-равно приходится ждать (по крайней мере бравзеры не прекращают загрузку)
« Ответ #15 : 07/04/2017 01:34:36 »
народ, подскажите куда копать? на 3-ёх компах из 5-ти не могу войти в вэб морду. браузеры лиса, опера, и ие: появляется морда, при обращении амс-ка потрескивает, ввожу имя и пароль, жму ВВОД, и ничо не происходит. вот прям видно что гдет какая то настройка. но не пойму какая.
« Ответ #16 : 07/04/2017 02:00:51 »
Для начала в сторону SD.
Я по несколько минут ждал 4м классе что бы ОФД прописать. Постоянно обновлял страницу. В конце концов накосячил - ввёл в оффлайн режим, слава богу подсказали как вылезти без замены ФН.
Сначала махни SDшку на 6-10 класс (тупо форматни на fat32 и перелей содержимое со старой).
Как вариант - если сетевые настройки не менял - может быть конфликт адресов в сети (по дефолту там вбито что-то 192.168.0.что_не_помню статиком).
« Ответ #17 : 07/04/2017 02:32:58 »
drfaust, нее, чот в настройка браузеров. со своего и ещё 2-ух компов ломлюсь в морду - не вхожу. веб морда с полями пароля и логина появляется же. беру нубух шефа - всё, вошёл. это какие то настройки браузеров. складывается впечатление что срабатывает автозаполнение, но вроде всё поотключал.
« Ответ #18 : 07/04/2017 04:47:51 »
tridentxp, похоже на настройку доступа в ЛК... шутка, не дай боже...
« Ответ #19 : 07/04/2017 17:28:29 »
Информация от ГП:
"Не должно быть запрещено выполнение Java скриптов. Некоторые
антивирусники также блокируют скрипты, иногда мешают настройки браузера
(типа адблок и пр.) Проверить, что мешают настройки браузера - открыть
новое окно в режиме инкогнито и подключиться к кассе в нем.
IE пока не поддерживается. В скором времени поддержка будет, начиная с
IE 10-ой версии."
« Ответ #20 : 07/04/2017 17:47:05 »
иногда мешают настройки браузера (типа адблок и пр.)
Адблок блок оключить, чтоб ещё на чеках рекламные баннеры печатались... ;D
