Автор Тема: Штрих-М-02Ф прошить не получается.  (Прочитано 15310 раз)
Оффлайн Pers3141
Принесли несколько штук Штрих-М-ФР-К  на доработку . И вот с одной появилась проблема :
Если на всех разьем ХР-4 , то на этой ХР-10 ( 6-и пиновый) .Подкидываю AVP ISPMK2 . запускаю АтмелСтудию , выставляю Атмега128А , и не могу прошить.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой ?
P.S. да и плата в отличии от других(SM551.00.005_2)  обзывается SME12023.270.01
Re: Штрих-М-02Ф прошить не получается.
« Ответ #1 : 02/04/2017 13:44:33 »
Модернизировал их сотни три и ни разу не столкнулся с проблемами в аппарате, проблемы были только в невнимательности модернизатора. Если шестипиновый шлейф в новинку, возможно ранее не использовался - он точно нормально обжат? Прозвонен? Аппарат точно фрк а не птк, камень какой? Что авр-студио отвечает на запрос read signature? И так далее. В 100% случаев помогало покурить, глотнуть кофе и сделать повнимательней.
Оффлайн Pers3141
« Ответ #2 : 02/04/2017 13:49:41 »
Тема закрыта. Он взял и  прошился. Подцепил УМ-ку и он ожил. Чудеса !
Оффлайн Pers3141
« Ответ #3 : 02/04/2017 13:54:26 »
Вроде бы выше все описал .
ПТК  прошивал раньше . Там с камня марку не дочитал (U не поставил).
Здесь уже 3-й день с перекурами (попробую - брошу) выеживался .
Ну а камень АТМЕЛ 128 А . Смутил номер  материнки.
Спасибо за поддержку .
С уважением Перс
Оффлайн Kofein
« Ответ #4 : 02/04/2017 14:10:17 »
Кофе упустил, поэтому и три дня
Это сообщение считают полезным: Pers3141, Ричи
« Ответ #5 : 02/04/2017 22:37:10 »
 Тоже голову долго ломал толко на OliMEX. А потом осенило.
Атмега 128 - значит ISP
ISP- обычно 10 контактов. А здесь 6...
6-контактов на олимексе это PDI, а я его сую чтоб мегу 128 прошить.
Взял переходничок с 10 на 6, подключил к ISP.
Очудо... коннект.
« Ответ #6 : 03/04/2017 01:13:42 »
У меня этих шлангов целая горсть. Одна шняга на все штрихи. Отдельная на элвесы (там земля в другое место, обычным не коннектятся). Отдельная на шестипиновые. Отдельная на весы МП лайт, ибо разъем другой.... И еще одна валяется хоть ты тресни не помню на что, но зачем-то вот спаял же когда-то.
Оффлайн Sputnic
« Ответ #7 : 03/04/2017 14:15:45 »
на ПТК шных платах 6 pin на фрк 10 pin , процессоры и прошивки разные. шил и то и то , все норм.
« Ответ #8 : 03/04/2017 15:38:41 »
Есть Штрих-М-ФР-К с 6 pin разъемом. На этой плате есть USB интегрированный. Плата новой модификации.
« Ответ #9 : 03/04/2017 15:41:03 »
Да тоже наткнулся на такой, 6-pin, а проц обычна Атмега128
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #10 : 24/04/2017 15:13:14 »
И кто как выходил из этой ситуации с "неправильным" процом? Мне пока предложили выпаять его и впаять в "правильную" плату, и там уже прошивать...
« Ответ #11 : 24/04/2017 15:15:58 »
А просто переходник распаять от своего программатора на этот разъем, не?...
Оффлайн thommy
« Ответ #12 : 24/04/2017 15:34:04 »
Ну, почему не, е.
1-9, 2-2, 3-7, 4-1, 5-5, 6-земля - это он?
« Ответ #13 : 24/04/2017 15:41:08 »
если прошьется, то точно он, а если бахнет, то нет.
« Ответ #14 : 24/04/2017 16:20:31 »
Гугель сразу выдаёт ISP 6pin Развести можно на какой угодно программатор, штатно есть в avr-isp-mk2 программаторе. Себе брали китай-клон на плате только с 10-10 переходником, пришлось ваять свой 10-6. (проверен и на atXmega128 и на atmega128)
« Ответ #15 : 17/05/2017 14:46:02 »
Возник трабл. Штрих М ПТК. Снял отчеты для снятия с учета, все норм. Перешил в онлайн - нет 1й фазы на шаговике. Подкинул шаговик - не он. Перешил в ЕНВД + родная ФП. Печатает норм.  До этого уже модернизировал такой ФР нормально.
« Ответ #16 : 17/05/2017 15:03:37 »
А с другой УМ-кой пробовал?
« Ответ #17 : 17/05/2017 15:15:47 »
Привезут ещё  1 такой ПТК, махну мамку. А пока дальше, магниты сверлить.
« Ответ #18 : 17/05/2017 15:46:33 »
мож паршивку не ту закатал по запаре
« Ответ #19 : 17/05/2017 16:22:59 »
С одним ШтрихМ тоже глюк был при модернизации: прошил, собрал - после нескольких документов отрезчик перестал работать. Возобновил он свою работу только после повторной перепрошивки платы.
« Ответ #20 : 17/05/2017 20:58:47 »
У меня глюки с прошивкой AVRом были, когда USB провод был 1,5 метра. Щас юзаю короткий в экране- проблемы исчезли.
« Ответ #21 : 18/04/2018 19:50:36 »
Принесли М-ФР-К. AVRISP MkII проц не видит, мигает (цепляешь другую плату-ОК). Разыскал штриховский АТмега-программатор - видит. Прошил, но какие фусы выставлять-хз. Прошил как штрих-мини - не запускается. Подскажите фусы кто-нть?
« Ответ #22 : 18/04/2018 19:59:18 »
Ron2k, если не ошибаюсь выбрать нужно вариант от штрих-мини-фр-к
« Ответ #23 : 18/04/2018 20:09:03 »
Ну я этот вариант и записал
« Ответ #24 : 18/04/2018 20:18:47 »
Ron2k, и чего не стартует?
Там собственно в комплекте с прогой всего то два варианта.
 Штрих-ФР-Ф(К) = E9FDFF
 Элвес-Мини-ФР-Ф = E9FDFF
 Элвес-ФР-К = E9FFFF
 Штрих-500 = E9FFFF
 Штрих-Мини-ФР-К = E9FFFF
 Штрих-950К = E9FFFF
 Штрих-Комбо-ФР-К = E9FFFF
 Программируемая клавиатура = E9FFFF
 Индикация дисплея покупателя = E9FFFF
Оффлайн angre
« Ответ #25 : 18/04/2018 20:25:34 »
Для AVRISP MkII
« Ответ #26 : 18/04/2018 20:32:16 »
вот тоже считал с кассы
Осталось это перевести в формат Атмегапрограмматора
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #27 : 18/04/2018 20:36:22 »
Спасибо, коллеги! Перешил в чпм - стартовала. Сейчас попробую ещё разок.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #28 : 18/04/2018 20:41:39 »
Боюсь,что  штриховским АТмега-программатором не получится.Он не корректно отрабытывает с фьюзом М103.
« Ответ #29 : 18/04/2018 20:42:16 »
Тогда не в Fuse проблема, без подключенного УМ старта не будет.
« Ответ #30 : 18/04/2018 20:47:09 »
Да скорее всего M103 забыл снять.
« Ответ #31 : 18/04/2018 20:49:57 »
Ron2k, добавь в Avrprog4.ini Атмегапрограмматора строку:
Штрих-М-02Ф = C9FFFF и будет счастье
« Ответ #32 : 18/04/2018 20:56:45 »
drfaust, нет не в 103, оно действительно не совпадает со всеми остальными моделями, сам вспомнил, наступал на эти грабли.
« Ответ #33 : 19/04/2018 02:42:23 »
Собственно, именно из-за М103 и пришлось купить АВР весной 17-го, так-то и штриховский прогер справлялся.
« Ответ #34 : 19/04/2018 02:55:56 »
ewgen, нах? Всё чиппрогом перешиваю.
« Ответ #35 : 19/04/2018 03:37:48 »
У Вас ChipProg-ISP? Переходников сколько на него есть?
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #36 : 19/04/2018 11:15:02 »
Прошивал АТмега-программатором майскую прошивку – Штрих-М-02Ф не стартует, заливаю мартовскую –норм. Но пару недель назад еще один штрих дорабатывал, вообще не срослось. Майская прошилась- не стартует, начал заливать март – ошибка «что то пошло не так, повторить» повторял до посинения.. потом вообще связь пропала. Попросили партнеров помочь, заменили проц, с AVRом –та же фигня. Времени в обрез было. Пришлось новую плату поставить. С ФР-К та же история проша 04.2017 не пошла, а 12.2016- норм.
« Ответ #37 : 19/04/2018 11:34:27 »
Смените 5 проводков на программатор. Всё шьётся и работает.
Не путаете прошивки для К и ПТК плат?
« Ответ #38 : 19/04/2018 12:45:53 »
48-й ЧипПрог с ISP переходником и кучей шнурков самопальных.
« Последнее редактирование: 19/04/2018 17:20:52 от chellenger »
« Ответ #39 : 19/04/2018 17:27:41 »
Сегодня вернулся к вчерашнему экземпляру - то же самое, март стартует, май - нет. АВРИСП не видит проц совсем. А мартовскую штрих совсем удалил из базы загрузок, она совсем некошерная? Или на крайняк можно использовать?
« Ответ #40 : 19/04/2018 17:33:33 »
Ron2k, можно использовать.
Может они там что не то в архив засунули, попробуй эту:
« Ответ #41 : 19/04/2018 17:58:50 »
Так вроде же штриховцы на своём форуме говорили что уже апрельские прошивки ATmega'программатором зашить не получится.
Сам шью ChipProg ISP шнур стандартный + самопальные переходники.
Оффлайн dipol
« Ответ #42 : 19/04/2018 18:06:11 »
Штриховцы также настоятельно не рекомендовали пользоваться их программатором из-за большого количества окирпиченных процессоров после неудачных попыток прошиться их программатором.
« Ответ #43 : 19/04/2018 18:06:27 »
vladf22, с какого перепуга не получиться Атмегапрограмматором зашить?
Штрих-М-02Ф = C9FFFF в ini и вперёд!
« Ответ #44 : 19/04/2018 18:08:50 »
dipol, окирпичить можно любым программатором
Все варианты о которых тут писалось прошивают по одному и тому же протоколу ISP
« Последнее редактирование: 19/04/2018 18:42:15 от chellenger »
« Ответ #45 : 19/04/2018 18:33:19 »
Вот нашел
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32404.0
Сам пробовал правда на ФР 01Ф, одна и та же прошивка через ATmegа не запускалась, а через ChipProg завелась.
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #46 : 19/04/2018 18:53:03 »
у нас тоже свежие прошивки по лпт не работали
Оффлайн dipol
« Ответ #47 : 19/04/2018 19:24:25 »
Для меня в этом вопросе осталась одна непонятка.Почему  штриховский АТмега-программатор видит процессор,а AVRISP MkII не видит?Протокол программирования один,сигналы программирования теже.А?
« Ответ #48 : 19/04/2018 19:41:12 »
vladf22, я прочитал ветку, но так и не пришел к выводу что нельзя это ПО использовать. В третий раз повторю, вся разница в том что Атмегапрограмматор не знает Fuse для этой модели, лечится добавлением строки в ini файл
« Ответ #49 : 19/04/2018 20:40:08 »
dipol,
Выложи скрины AVRстудио вкладки
Main
Program
Fuses
LockBits
Auto
И фото платы Штрих М02Ф
Оффлайн alabama
« Ответ #50 : 19/04/2018 21:49:20 »
chellenger, Ну дак вроде они и шьются при выборе Штрих-мини-ФР-К. Надо на работе посмотреть.
Оффлайн alabama
« Ответ #51 : 19/04/2018 21:50:47 »
Вопрос 1. Для ФФД 1.05 имеет какое-то значение прошивка СП ?  Как я понял УМка всем заправляет.
Вопрос2. УМ с какой версии нормально держит 1.05 . (Предновогодняя заплатка даты) ?
Скоро придется менять ФН в деревушках, AVR с али не успеет приехать, сам в Мухосранске живу.
« Ответ #52 : 19/04/2018 21:51:01 »
alabama, смотри пост 25, там Fuse другие.
« Ответ #53 : 19/04/2018 22:25:23 »
chellenger,  Да ini конечно же редактировал. В чем хохма так и не понял. Но на собственном опыте: прошивка СП Штрих ФР 01Ф релизами от апреля. Ну не заводятся они после ATmeg'и и всё тут. А Штрих М приходилось шить Chip'ом ибо там оказались Atmega128A или вообще Atxmega128.
« Ответ #54 : 19/04/2018 23:51:41 »
Посмотрите на нагрузочную способность по току у LPT и AVRISP - я думаю, что тогда отпадут вопросы.
У меня клон МК2 тоже не хотел шить "полено", потом поглядев схему понял в чем проблема. Сделал платку буфер-переходник, и все разрулилось.
« Ответ #55 : 20/04/2018 00:59:47 »
Что же у вас всё в одну кучу? Штрих ФР 01Ф- это единственный из Штрихов, который пе получится прошить ЛПТшным прогером, именно из-зп наличия бита М103, который он не умеет менять. Остальные модели- прошьются без проблем, неважно, декабрьским или мартовским хексом. Фьюзы у всех FF C9 FF. Прошивка мат. платы просто превращает ккт в принтер, управляемый УМкой.
Atxmega128 вообще не будет работать после перешивки- там память в 2 раза меньше, прошивка просто туда не влезет вся. Только Atxmega128А нужна.
« Ответ #56 : 20/04/2018 15:09:29 »
Если кому-то интересно, вопрос решился прошивкой майской через АВРИСП МК2. Просто использовали аврстудию 6, а не 4, как обычно. На осознание ситуации времени сейчас нет. Да и Штрихов у нас очень мало.
« Ответ #57 : 20/04/2018 15:20:08 »
Так вроде в инструкции по модернизации написано что надо использовать аврстудию 6 или atmel studio 6.
« Ответ #58 : 20/04/2018 18:54:09 »
В их комиксе, правда, окошко студии похоже на 6. Но явного указания в тексте я не нашёл.
« Ответ #59 : 20/04/2018 19:03:47 »
Может мы от ТП Штрихи получили информацию про 6 studio, уже не помню. Раньше тоже studio 4 пользовали но когда он-лайн кассы пошли - поставили 6.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #60 : 20/04/2018 20:28:23 »
Шьем avrstudio4 и убираем fuse m103.
