Автор Тема: Штрих Лайт 02Ф нет связи по usb.  (Прочитано 6482 раз)
Оффлайн Пых
Добрый день.
Лайт доработаный теряет связь с ПК  по usb если ему выставлять настройку - работать по RNDIS.
Драйвер 4.13.557, переустановка драйверов не помогает, в системе висит как "составное usb устройство". Касса "магнитовская" так что вариант подключения только 1 по этому самому usb.
Может кто сталкивался с подобным, чем это лечить.
Спасибо.
Оффлайн М Дмитрий
Re: Штрих Лайт 02Ф нет связи по usb.
« Ответ #1 : 30/03/2017 18:14:34 »
А В "винде" для экономии энергии при простое порты не отрубаются?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #2 : 30/03/2017 18:20:59 »
Мне помогла последняя прошивка ума, вытащить sd карту из ума, отключить энергосбережение юсб портов, замена штриховского кабеля на другой, многократное увеличение тайм аута обращения к офд.
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 30/03/2017 18:26:40 »
Нет, порты работают.
Косяк именно в момент изменения параметра таблицы.
Более того, я взял другое УМ, прошил и вбил завНомер, и Лаит "осыпался" по usb. Отчего я делаю вывод, что виноват Зав№, другие ккм с другими номерами работают, а у меня с одним номером два разных УМ-а выдают одинаковую ошибку.
Хм прошивка им ставится одна (по их требованию) так что с заменить тяжело. Попробовал убрать SD карту, не помогает.
Тайм ауты везде по 5К.
« Ответ #4 : 30/03/2017 18:38:05 »
Т.е. в два УМа уже заколотил одинаковые заводские номера ККМ??? Как будешь в УМ номер менять?
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #5 : 30/03/2017 18:39:41 »
У меня была такая проблема с фр 2006 года при доработке до он-лайн пришлось на Ethernet переключить.
« Ответ #6 : 30/03/2017 18:42:47 »
Прошивку БУТа в УМ обновлял?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #7 : 30/03/2017 18:51:26 »
Менять УМ очень расточительно и преждевременно.Зав№ здесь вообще не при делах.Больную кассу на заведомо исправное рабочее место кассира ставили?Может компьютер виноват.Лайт дороботанный,значит старый,значит могут быть траблы с питанием.
Оффлайн Пых
« Ответ #8 : 30/03/2017 19:28:48 »
Как менять номер в УМ это дело десятое.
Попробовал сменить платку лайта, не помогло, попробовал с доп/питанием для умки, не помогло.
Прошивка бута сменена с самого начала (напомню - у магнита свои требования к прошивкам. Мне были переданы файлы с четким указанием ставить их, без самодеятельности.)
Про завНомер и мне кажется бредом, но два разных УМ-а - один номер, одинаковый косяк. 100500 касс с другими номерами прекрасно работают.
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #9 : 30/03/2017 19:36:27 »
А если УМ на старую прошиву перелить,может лучше будет, или там тоже под "Магнит" заточена?
Оффлайн dipol
« Ответ #10 : 30/03/2017 19:56:04 »
Беда.У меня остаются только тупые советы.Для очистки совести поменять все оставшееся:БП,шнурок юсб,печаталку,все шлейфы.ФН на стенд и пытать.
Оффлайн bubucha
« Ответ #11 : 30/03/2017 22:59:07 »
Лайт доработаный теряет связь с ПК  по usb если ему выставлять настройку - работать по RNDIS. Он в компе определяется как сетевое устройство и работать будет только по сетке настройки должны делать айти магнита у вас в компе надо изменить настройки сетевого устройства или отключить его тогда он будет видится
Оффлайн Пых
« Ответ #12 : 31/03/2017 14:47:18 »
С утром.
Я вчера переработал. Вопрос решен тему можно удалить.
Ответ прост - Я просто забыл, что его в драйвере теперь нужно искать по ТСР.
Всем большое спасибо.
