Автор Тема: Передать чеки от фн в тестовый офд  (Прочитано 26153 раз)
Есть фн, благополучно запоротый клиентом при запуске.
И есть желание использовать его на стендовой кассе для тестов и обучения. Но вот прошли 30 дней и ...
В общем фн ждет подтверждения от офд и не дожидается.
Запущена с ОФД-Я. Настроил на тестовый От офдя, подтверждения нет. Пробую настроить с тестовый такском - то же не подтверждает доставку.
Судя по состоянию фн, первый документ с регистрацией отправлен. Первый непереданный с номером 2.
Тестовые офд проверяют порядок документов? А инн офд?
Есть ли способ реанимировать фн для тестов, или уже всё,  в мусор его?
Re: Передать чеки от фн в тестовый офд
« Ответ #1 : 29/03/2017 03:19:46 »
ИНН ОФД -обязательный реквизит для передачи.
Всё тестовое начинается с номеров 9999хх...х
« Ответ #2 : 29/03/2017 03:24:41 »
Да это я всё знаю.
Просто, хоть какая-то надежда, что удастся принять хоть какое то подтверждение в фн, чтоб он мог продолжить работать.
Он да же перерегистрацию с причиной 2(смена офд) не позволяет сделать. Не верное состояние... встал на открытии смены.
Пробовал ему подсунуть фиктивный ответ - или кс не проходит проверку или зависает намертво до снятия питания, если правильную кс вписать.
« Ответ #3 : 29/03/2017 03:27:27 »
Тестовые не проверяют. МГМ активированный с настройками Яруса передает в Ярус, ставлю в ККТ настройки Такском, чеки уходят в Такском.
Возможно тестовые сервера воспринимают только номера МГМ 9999хх...х.
« Ответ #4 : 29/03/2017 03:29:45 »
Уже хоть что-то. Значит, номер фн не прокатывает. Хотя, в тестовом кабинете такскома этот номер ввелся.
« Ответ #5 : 29/03/2017 03:33:32 »
Это слишком просто, пол дня поработал, вбил адрес тестового кабинета, слил часть чеков в null, потом вернул боевой адрес и работай дальше? :)
Оффлайн Kofein
« Ответ #6 : 29/03/2017 03:34:07 »
Вроде никакая перерегистрация невозможна при наличии неотправленных/неподтвержденных ФД.
« Ответ #7 : 29/03/2017 03:41:11 »
Рязанский, Номер введется любой, а вот подтверждение от сервера получит только МГМ 9999хх...х.
« Ответ #8 : 29/03/2017 03:45:33 »
Осталось только дождаться пока, скажем, tridentxp в свободное от работы и запоя отдыха время разберется, как и здесь номер менять ;)
А когда-нибудь это случится, я почти уверен.
Это сообщение считают полезным: Intrepid
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #9 : 29/03/2017 06:43:07 »
скорее всего серверам тестовым пофигу, а вот ФН запросто может не воспринимать от них ответ, ключи-то в ФН настоящие, а в тестовом ОФД - нет
« Ответ #10 : 29/03/2017 11:35:19 »
Боевому ФН от ОФД нужен фискальный признак номер Х ( не помню точно номер), и ФН его проверит своим криптопроцессором. Только после этого документ будет считаться принятым ОФД.
Интересно другое - можно ли как-то запоротый ФН переключить в автономный режим работы? Тогда его можно будет использовать для обучения кассиров...
« Ответ #11 : 29/03/2017 11:41:08 »
Эх. Надо бы прологгировать обмен с фн во время обмена с офд. Из описаний протокола не понятно, что он должен получить в ответ. Там просто написано "пакет от офд с кс". А содержимое пакета не расписано. Может, перебором получится ответ подобрать.
« Ответ #12 : 29/03/2017 11:53:04 »
Как минимум, в пакете должен быть фискальный признак от ОФД. В данный момент гарантируется, что его стойкость 13 месяцев, т.е. подобрать его не удастся. Для ключа 64 стойкость 2 часа (прозвучало на совещании в ГД).
« Ответ #13 : 29/03/2017 12:33:37 »
А может быть все дело не в номере ФН, а в его версии - тестовая или боевая? Возможно в пакете данных, передаваемых от ККТ в ОФД передается значение версии ФН (0 или 1) и тестовое ОФД принимает данные от тестового ФН, а боевое ОФД от боевого ФН.
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #14 : 29/03/2017 12:42:51 »
Именно так и есть . В 132тестлайте прекрасно видно все параметры ФеНи - флаг - тестовая
прошива, или боевая.
Ответ на команду: 0x33
Содержание ответа:
Версия ПО: fn_v_1_0
Тип ПО (0-отладочная,1-серийная): 1
« Ответ #15 : 29/03/2017 15:32:33 »
сейчас воткнул МГМ и в FNTestLight_132 тут же прилетел ответ от ОФД.
а для боевой - ничего не приходит.
« Ответ #16 : 29/03/2017 15:43:18 »
в тестовом только номер и проверяется , все прочее "от балды"..
а в боевом и все остальное ..
