Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ Ошибка номера ФН  (Прочитано 9672 раз)
Оффлайн romrs
Сегодня ножками (очно) регистрировали Элвес МФ, в заявлении указали номер ФН с паспорта, налоговичка тоже сверила заявление с паспортом, короче зафискалили и выяснилось, что номер в ФН один а в паспорте другой видимо в Рике кто-то пошутил >:D...Соответственно в регистрации нам отказали...Попробовали сделать перерегистрацию с новым регномером, тоже отказали что-то типа вроде "фискальный отчет имеет неверный фотмат". Что можно придумать, выручайте...
« Последнее редактирование: 29/03/2017 02:39:39 от Master X »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Ошибка номера ФН
« Ответ #1 : 29/03/2017 02:32:23 »
Факт неправильного номера зафиксирован налоговым инспектором, обращайтесь вначале к Рогам-И-Копытам, а в случае их отрицательного вердикта - в суд. Хоть прецедент создадите, и другим поможете.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: TIHAI, Master X, KrasCEP, Ричи
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #2 : 29/03/2017 02:35:33 »
Вам не перерегистрация нужна, а завершение регистрации закончить надо. Вам нужен не новый рег. номер, а сделать повторную регистрацию с правильным номером ФН и завершить регистрацию по первому чеку. А тот который не прошел, вылезет где-нибудь еще и все пройдет.
Я в Паспорт вообще никогда не смотрю, только на цифры, которые печатаются на чеке.
« Ответ #3 : 29/03/2017 02:36:13 »
Это называется "ошиблись при вводе № ФН". Замена ФН. А на форуме несколько раз предупреждали проверять номера ФН и в паспорте.
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
Оффлайн romrs
« Ответ #4 : 29/03/2017 02:42:23 »
Ладно Элвес, например Атол 90 вообще номер ФН нигде не выдает, только после фискализации...
Оффлайн halflife2
Re: ЭЛВЕС-МФ Ошибка номера ФН
« Ответ #5 : 29/03/2017 02:46:42 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6875.100.html
В нефискальном аппарате не печатает номер ФН в информации о ККТ. Видно разработчики посчитали, что она несущественна.
Можно запустить печать технологического прогона, там есть номер ФН на нефискальном -
Из режима ВЫБОР.  00, 3, 0, ИТ, 3
Оффлайн romrs
« Ответ #6 : 29/03/2017 02:47:56 »
Если не сложно - можете по подробнее про этот вариант...
"сделать повторную регистрацию с правильным номером ФН" - но у нас и так номер ФН по чеку "правильный", это по бумажкам косяк.
Оффлайн Kofein
« Ответ #7 : 29/03/2017 02:51:50 »
С какого перепуга инспектор при делах? номера в заявлении и в паспорте сходятся, а на соответствие паспорта реальному ФН(может пользователь раскидал по столу 5 штук, перепутал ) инспектор не проверяет, до факта получения распечатки отчета регистрации. А номера надо многократно и на всех стадиях проверять. Если получится исправить в заявлении номер ФН (без изменения рег номера) на тот что в ККТ - ваше счастье, вопрос только с паспортом. ну подправите в ксерокопии, прокатит скорее всего.
Оффлайн romrs
« Ответ #8 : 29/03/2017 02:57:52 »
Со знакомым инспектором общался на эту тему, сказал что так не получится и посоветовал попробовать перерегистрацию с новым регномером.
Может кто знает, что в элвесе за коды причины перерегистрации - может с ними помудрить ?
Оффлайн Kofein
« Ответ #9 : 29/03/2017 03:02:02 »
За все время я встретил сообщение только ОДНОГО форумчанина, уверяющего что удалось сделать перерегистрацию, не завершив регистрацию. Утверждать что лжет - не могу, а значит теоретически шанс есть, практически  -  ну будешь вторым кому это удалось.
Оффлайн halflife2
« Ответ #10 : 29/03/2017 03:03:31 »
Забудь про перерегистрацию. ФН еще можно спасти... Нажимаем на подать повторное заявление с регистрацией, в ЛК. У инспектора хз, как там делается. Меняем зав. номер фн на тот, который на чеке. Вводим данные с первого чека, если все правильно получим зарегистрирована.
Это сообщение считают полезным: romrs, Artemi742
« Ответ #11 : 29/03/2017 03:11:40 »
Это да, всё верно, НО
У инспектора это никак не делается, к сожалению..., буквально сегодня у нас (точнее у коллег...) клиент пошёл с бумажным заявлением в инспекцию (т.к. не имелось КЭП у него) и там инспектор накосячил - поставил в заяве "без передачи данных"..., инспектор сейчас "репу чешет", причем не свою - в ЦТО и всяческие ТП названивает, толку пока нет... посмотрим чем закончится вся возня...
ЗЫ - инспектора теперь у нас настоятельно рекомендуют не ждать оформления КЭП, а приходить с бумажными заявами к ним..., дорекомендовался
Оффлайн romrs
« Ответ #12 : 29/03/2017 03:13:32 »
У нас тоже так не получилось...
Забыть про перерегистрацию не получится т.к. ее уже сделали вслед за регистрацией :(
Оффлайн Kofein
« Ответ #13 : 29/03/2017 03:21:59 »
это ничего не значит, если в заявлении на регистрацию измените номер ФН (или другими словами
)  то и в ФНС отнесете или в ЛК вобьете  данные с ФД 1, т.е. с регистрации. А что за перерегистрация с другим рег номером? Поменяли ФН ?
P.S. Ну почему читаете форум когда уже напартачили? не уверены, не знаете, делаете в первый раз - почитайте что пишут люди, зачем собственные шишки набивать? Вы не с ЦТО?
Оффлайн romrs
« Ответ #14 : 29/03/2017 03:40:38 »
После косячной первой регистрации принесли кассу в цто позвонили знакомому и сделали перерегистрацию с тем же ФН но с правильным - как в чеке номером.
Оффлайн romrs
« Ответ #15 : 29/03/2017 03:41:12 »
Мы ЦТО и делаем далеко не первую онлайн.Что-то не нашел что пишут люди по данной теме...
Оффлайн Kofein
« Ответ #16 : 29/03/2017 04:12:06 »
Вы совсем запутали. Сделали отчет о регистрации, увидели в чеке что номер ФН не соответствует паспорту и, соответственно, заявлению? Так?
При перерегистрации без замены ФН новый рег номер не требуется, откуда он?
Правильным как в чеке номером чего?  рег номером или номером ФН ? Номер ФН он изначально один и тот же в чеке(он сам прописывается, его вводить не надо, всегда правильный), рег номер поменяли? при неизменном  "неправильным" номером ФН?
Оффлайн romrs
« Ответ #17 : 29/03/2017 13:39:33 »
Да все правильно.
Второй регномер взяли в другой НИ у знакомого и пытались сделать перерегистрацию без замены ФН.
В итоге у нас имеется 2 отчета о регистрации, которые завернули...
Оффлайн romrs
« Ответ #18 : 29/03/2017 13:49:19 »
Сегодня будем пробовать по этой схеме...
