Автор Тема: Регистрация Миника 1102МК-Ф через утилиту  (Прочитано 7512 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Кто регистрировал через утилиту? У меня версия внешнего ПО ("о программе") 2.0 , версия прошивки в минике от 01.03.17 . Сюрпризы бывают? Можно безопасно ей регить?
Если регить через нее, в какой режим вводить кассу?
И еще, в утилите каждое поле "Наименование пользователя" имеет ограниченное количество число символов 24, если наименование длиннее, писать каждое слово, которое не убирается, в новой строке, или слово нужно вводить пока не кончится строка, а на следующей продолжение? То же касается места установки.
« Последнее редактирование: 28/03/2017 15:43:20 от Юр »
Есть только  миг
Заполняй поля заглавными буквами, когда нажмешь ВЫПОЛНИТЬ касса распечатает введенные параметры, еще раз проверишь и потом на кассе нажмешь ИТ.
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн Юр
Спасибо, а в каком режиме должна находиться в это время касса?
И я выше еще добавил вопрос:
В утилите каждое поле "Наименование пользователя" имеет ограниченное количество число символов 24, если наименование длиннее, писать каждое слово, которое не убирается, в новой строке, или слово нужно вводить пока не кончится строка, а на следующей продолжение? То же касается места установки. И адрес расчетов писать индекс, все точно как в заявлении?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Ага, режим ПРГ Ч, первый раз ВЫПОЛНИТЬ, распечатка для проверки, "нажав на ККМ кнопку ИТ" - регистрация (наконец-=то я прочитал инструкцию)
« Последнее редактирование: 28/03/2017 18:54:55 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн w/k
если пешком индекс пишем (НИ требует),через ЛК можно не писать.
Через утилиту все запрограммировал, ОФД, Отделы и т.д. связь есть, в регистрации жму выполнить кнопка становится серой и через 15-20 сек. нет связи с ККТ. В чем засада? ПО от 23.03.2017, внешнее от 14.03.2017.
На ЭКР все работает но там шнурок другой. Насколько важно 4-5-6 вместе спаять и 7-8 тоже судя по схеме? Без этого связь же есть.
4-5-6 НЕ соединяются вместе!
5 - это земля.
4-6 можно соединять т.к. это вход-выход.
Теоретически соединение пар 4-6 и 7-8 влиять не должно, но кто их прогеров знает, чего они там намутили...
вот и думай по такой схеме надо не надо. Все кроме регистрации делается же по шнурку.
Еще пучок миник лежит... Тут вопрос еще по смене ПО... На ЭКР понятно, а на минике? Нигде не нашёл что паять или замыкать. Схемы нет. А плата от ЭКР ОТЛИЧАЕТСЯ.
Оффлайн Oleg1968
работает по трем проводам перемычки не ставил
...Еще пучок миник лежит... Тут вопрос еще по смене ПО... На ЭКР понятно, а на минике? Нигде не нашёл что паять или замыкать. Схемы нет. А плата от ЭКР ОТЛИЧАЕТСЯ.
А в прогоне какую дату ПО показывает?
Вроде писали, со старыми версиями ПО не регистрировать...
23.03.2017. кассу вручную запрограммировали и отдали. не проблема.
Вопрос как перешить минику? перемычку куда ставить?
Оффлайн Юр
Приезжай в гости, я сваял и для той, и для другой, красивые, почти как из магазина, отдам. )) А мне уже не треба.
Есть только  миг
