Автор Тема: Штрих ФР01ф не работает нормально отрезка  (Прочитано 8154 раз)
Модернизировали К-шный аппарат,все хорошо-но не работает нормально отрезка,нож не останавливается в хаотичном положении,пробовали 3 отрезчика подключать.На к-ном варианте все режет,на модернизированном-нет,сталкивался кто то с аналогичной проблемой?прошивка последняя
« Последнее редактирование: 22/03/2017 01:01:28 от Master X »
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #1 : 21/03/2017 16:46:20 »
видать тебе так фартануло, что при доработке микрик начал моск полоскать. так бывает иногда.
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #2 : 21/03/2017 16:55:26 »
какой микрик?где?в отрезчике?
Оффлайн Kofein
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #3 : 21/03/2017 17:11:18 »
На Штрихе-форуме нечто похожее было. Писали что помогает переполюсовка шлейфа к отрезчику.
Оффлайн but
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #4 : 21/03/2017 18:41:53 »
Посмотри внимательно на шлейф отрезчика.
Бывало шлейф не аккуратно вставляли, загибались контакты как раз на микрик.
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #5 : 21/03/2017 19:53:50 »
Я писал что ставили 3 отрезчика рабочих,проблема решилась после еще нескольких попыток перешивки,пробовали позднюю прошивку,потом 2 раза шили более новой декабрьской,хз в чем дело было-и при первых перешивках все шилось на  ок!
Оффлайн but
Re: Штрих ФР01ф
« Ответ #6 : 21/03/2017 21:47:05 »
Отрезчик та ты ставил, а шлейфы при прошивке с платы дергал? Если снимал- смотри.
да не, какой там шлейф-4 провода,разъем нормальный,шлейфы от каждого отрезчика свои.Первую материнку перешивали-вообще не было отрезки,на второй материнке отрезка была непонятно какая.Все перешивалось и проверялось-ок.Не понимаю почему криво перешилось вначале,потом и вторую заново шил-и там отрезчик заработал))).Полтергейст какой то)))
Оффлайн las
В подобных случаях иногда приходилось менять переходную плату
между разьемами отрезчика и принтера и шлейфом, идущим на материнскую плату.
  • Похвалили: 372 раз(а)
может не совсем в тему, но совсем рядом...модернизировал, все вроде норм. Но есть такая ситуация на кнопки протяжки лент реагируют одновременно оба принтера, причем на любую кнопку. Печать происходит на обоих принтерах, в таблицах не нашел отключение. Может не нужно было подключать принтер контрольной ленты? Прошивки УМ и  платы последние.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Печать на КЛ отключается синим рычагом на принтере КЛ ))))
vvm, Да действительно так, спасибо! Я где то это пропустил в доках?
Говоря, лучше физически отключать - а то пользователь может снова включить по привычке.
Юрий65, я что-то в доках не встречал. Мне кто-то тут сказал в начале января, дав ссылку на форум штриха, потом уже я кому-то тут сказал,  потом.... В общем, как обычно. Для чего это все здесь и есть :)
SergeyD, ну и включит, что страшного случится-то? Ругаться на отсутствие бумаги он нынче все равно не будет. А что пожужжит может чуть громче и лишние четверть ватта сожрет — кого волнует?
Я отключаю физически от платы. Штрихи итак древние, ёмкости подсохшие, лишняя нагрузка на БП не нужна.
Это сообщение считают полезным: angre, SergeyD
