Автор Тема: Атол 55Ф не работает по ethernet  (Прочитано 5725 раз)
  • Похвалили: 1328 раз(а)
Атол 55Ф не пашет по ethernet. МАС-адрес все FF-ки. Никто не сталкивался с таким? Мож его надо как-то где-то прописать?
Оффлайн Беликов
Re: Атол 55Ф не работает по ethernet
« Ответ #1 : 15/03/2017 10:42:31 »
программирование выполняется посылкой команды 50 02 00 01 57 XX XX XX XX XX XX через нижний уровень в режиме Программирование
где XX XX XX XX XX XX - MAC-адрес, полученный от службы технической поддержки  в HEX
В случае, если ошиблись с вводом MAC-адреса, сброс производится через дебаг-прошивки посылкой команды нижнего уровня FD 24 из режима Программирование
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, tridentxp, 7SSS7, Nik7©, ДОЛГОПОЛОВ, geodile, Yurecc13
« Ответ #2 : 15/03/2017 11:10:21 »
ОК. Спасибо, буду терзать техподдержку. Или можно свой придумать? :)
« Ответ #3 : 15/03/2017 11:12:07 »
возьми макуху своего компа да прибавь 1.
« Ответ #4 : 15/03/2017 11:15:47 »
А не существует ли какого-то международного соглашения по этому поводу? И что будет, если одинаковые адреса встретятся? В одной локальной сети плохо будет, это понятно. А в глобальной?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #5 : 15/03/2017 11:51:47 »
вероятность что они встретятся в одной подсети ничтожна
Оффлайн zalex68
« Ответ #6 : 15/03/2017 12:31:22 »
Онлайн генератор mac-адресов http://www.miniwebtool.com/mac-address-generator/
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, Yurecc13
« Ответ #7 : 15/03/2017 13:50:54 »
 исчо вопрос в каком месте поменять ИП с динамического на статический?
« Ответ #8 : 15/03/2017 19:12:20 »
Поменять можно в ДТО 9. Параметры ККТ - 2 Устройства - DHCP.
« Ответ #9 : 16/03/2017 14:23:16 »
тут выяснилось, что не все мас-адреса одинаково полезны. :) Не дождавшись мас-а от техподдержки, я решил выпендриться и выдумал свой BB F4...., и потом три часа плясал с бубном - приблуда сеть видит, пингуется, но в инет не выходит и нифига соответственно не передает. Пришлось менять на "атоловский" 14 1F BA....., тогда все завелось.
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, Cyrus_Smith777
Оффлайн WOWYS
« Ответ #10 : 16/03/2017 22:09:18 »
Первые 2 или 3 цифры обычно относится к производителям типа ASUS , видимо атоловцы сделали проверку.
« Ответ #11 : 17/03/2017 02:29:54 »
Слишком поздно заметил тему :( Оставлю здесь, а вообще лучше все прочитать целиком (и держать под рукой)
http://book.itep.ru/4/41/eth_4111.htm#1
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 17/03/2017 17:36:13 »
https://infostart.ru/article/atol-fprint-55-ptk-k-envd-cherez-ethernet-ili-borba-s-dhcp-543241/
Оффлайн lamaco
« Ответ #13 : 08/06/2017 00:39:59 »
слишком сложно, проще в разделе офд вырубил dhcp и потом войти в режим программирование(как в статье) и выбрать тип строки(можно прям писать 250 чето) там ip адрес будет, там пишешь ручками и чуть ниже 250  чето будет шлюз по аналогии с ип, вот тебе и статика
