Автор Тема: Элвес-микро-к доработка до Элвес-мф с помощью wifi пробле  (Прочитано 9559 раз)
Оффлайн stilet700
Добрый день! может кто сталкивался? пришли доработки элвис-мк и элвес-микро-к wifi, с элвес-мк проблем нет, всё хорошо работает! а вот с элвес-микро-к как только вводишь пароль wifi он тупо не включается! пищит и на экране точки, вытаскиваешь плату wifi включается, но ошибку платы выдает! пробовал на 3х разных платах элвис-микро-к и сразными прошивками! итог один и тот же!
Здаётся мне проблема с питанием.
  • Похвалили: 669 раз(а)
Матери можно дорабатывать с помощью проца, только с LF50 стабилизатором питания. 2931 НЕ пойдёт.
Какой приятный сюрприз... Я тоже через неделю получу КД на Элвес.
Плюс к этому, если индикация "зеленая" ее придется заменить.
вроде писали последняя прошивка универсальная. на оба типа. Или я кассы перепутал?
Последняя это какая?
0970 !? хотя уже 0971 положили  :'(
Сейчас в Элвес МФ залил прошивку 0971, с "зеленой" индикацией не стартует.
Оффлайн stilet700
Это помогло! Спасибо тему можно закрывать
автор и закрывает.
Оффлайн Смирновка
Для устранения проблем с питанием ,мы вешаем  к платке wifi по питанию электролитик 2000мкф.
Это сообщение считают полезным: alexkkm, P-S, Karat
Оффлайн Karat
тоже мучаемся с этой проблемой. вы можете указать место куда вы вешали кандер на wifi? или уже появились другие варианты решения?
Оффлайн Karat
все, разобрались,на wifi плату на кандер c23 паралельно повесили кандер 2200 мкф и все заморгало)))
Это сообщение считают полезным: vvm, P-S, электроника
Оффлайн Winslov
А мы уже кучу стабилизаторов перепробовали и в корпусе TO-220 и поменьше. Если  стабилизатор выдаёт 4.95В, то модуль WiFi не запускается. Что за чертовщина. В момент включения большой ток жрёт что ли?
А если диод германиевый ему в землю? На 0,2В поднять. На КРЕНках катило, на LF50 ещё не пробовал..
Оффлайн AndyNovosib
ESP8266 в момент включения проводит процедуру калибровки сигнала. В этот момент ее потребление достигает 300 мА, и просаживать в этот момент напряжение питания нельзя, иначе неверно откалибруется.
