Автор Тема: ОРИОН-100Ф Ввод в эксплуатацию, опыт , реалии, нюансы?!  (Прочитано 20420 раз)
Оффлайн brass
Добрый день форумчане! Кто уже имел опыт ввода в эксплуатацию ОРИОН-100Ф с модулями WIFI, GSM делитесь опытом? Есть ли какие либо нюансы? Как работает софтина OrionConfigMaster?
Оффлайн barud98
Дорабатывали 100К до 100Ф, всё по мануалу.
Звонить в СТП и внимательно смотреть версии прошивок, из коробки лучше не регистрировать, можно залететь на ФН.
Насколько я понял, как и мерк по умолчанию работает по протоколу 1.05, кроме 1го ОФД с этим протоколом никто не работает.
Это сообщение считают полезным: Дмитрий32
1. Зачем?
2. История ни чему не учит что-ли? Заправка ленты, расплавленные шестерни, сгоревшие двигатели, все настройки на батарейке, гемор с фп, с эклз тоже было куча прошивок. 8осьмисигментный индикатор -ОДУМАЙТЕСЬ!!!
ЗЫ: выбитые статикой холтеки(то что индикатором управляет)
ЗЗЫ: Хотя... мазохисты вон с АМС... -деньги и нервы девать некуда...
Это сообщение считают полезным: procesor, horgy_a
Оффлайн Oleg
Что значит одумайтесь? Надо дорабатывать, парк орионов 30% от общего числа ккт. Позавчера регал первый доработанный орион. Не сложнее чем атол. Как автономка для продажи всякой дряни у ип вполне себе норм. В инструкции все более чем разжованно. Осталось только проглотить. Проблем с доработкой и регистрацией не выявил.
Это сообщение считают полезным: Karat, Дмитрий32
1. Зачем?
Из всех автономок 80% занимают Орионы 100. Особых проблем по ремонту нет, те неисправности что Вы описываете встречались очень редко, в хорошие времена на обслуживание было около 3 000 штук, так что статистика приличная. Мазохизмом не занимаюсь
Это сообщение считают полезным: da_serg, Karat, Дмитрий32
  • Похвалили: 925 раз(а)
Чего там сегодня за письмо от ГП пришло?
Вроде написано, что-бы не регистрировали Орионы, пока они прошивку не заменят на протокол 1.0. Поскольку кроме одного ОФД, все остальные 1.05 не поддерживают...
Или я не так понял?
Или я не так понял?
Вы правильно поняли. Орионы работают по протоколу 1.0, прошивки, тех. док., 2 конфигуратора: один для программирования кассы, другой для базы товаров есть на сайте.
Оффлайн Oleg
Доработал орион, зарегистрировал, все ок, отдал...и тут началось...через два час работы ошибка 06. нет связи с блоком ОФД. питалово отдельно подкидывал, шлейфы менял, акб новый. хватает на час-два работы и снова ошибка 06. техподдержка говорит заменим плату по гарантии. ставлю другую, переношу настройки, отдаю, через час ошибка 06. клиенты орут, я хз что делать. слабо верится что два первых кд бракованные. осталось попа с кадилом и святой водой пригласить.
Доработал орион, зарегистрировал, все ок, отдал...и тут началось...через два час работы ошибка 06. нет связи с блоком ОФД. ...
А какой вариант Ориона, с GSM или WiFi ?
Это уже с ПО под протокол 1.0 ?
Оффлайн Kofein
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Виктор.Окраина Сибири., indikator, GelKKM, horgy_a
Я на днях угорал... видать под настроение попало, ржал до слёз...
Открыл коробку с Орионом, разглядываю чеки с тестами...
Там тест WiFi, строка:
"Связь с ОФД: пока не было"
Чёт так пробрало, сам не ожидал, типа: "В порочащих связях, пока не замечен..."
Это сообщение считают полезным: brass, SROG, svetlon, Дмитрий32
Оффлайн Oleg
Орион с WiFi, ПО прошил на протокол 1.0
Оффлайн Kofein
Не моя цитата.
Ещё уточнения для размышлений: судя по всему зарегана "с передачей в ОФД"? И чеки отправляются до появления ошибки?
Оффлайн Oleg
зарегана с передачей в ОФД. чеки пока не отправляются. клиент 3000р. в ОФД не заплатил. насколько мне известно ФН может месяц в себе чеки накапливать. прошло 5 дней.
Оффлайн Oleg
прошу прощения. прошло 9 дней. но суть не в этом. ошибка 06 выскочила через 2 часа после открытия смены. причем ошибка может выскакивать во время простоя кассы.
Это так, блокировка из-за не передачи наступает через 30 дней от первого не переданного чека. Но наверное все ОФД сначала принимают чеки без оплаты, у кого 5, у кого 10 дней. Если только-что добавили ККТ к ОФД, чеки должны были начать передаваться. (мне так кажется). Хотя бывают конечно варианты...
А перезапуском кассы, ошибка не убирается?
Оффлайн Oleg
Когда как. Ведет себя по разному, перевключение кассы может убрать ошибку, может не убрать. Светодиоды на плате блока ОФД тоже ведут себя по разному, во время ошибки могут не гореть вообще, и может зеленый мигать.
А версия ОРИОН-100К до доработки какая была 02 или 03  и если 03, то термопринтер какой ALPS или Seiko ?
Оффлайн Oleg
У нас тоже ОРИОН на базе версии 02 с WiFi, ошибки 06 не замечено. У вас чеки не отправляются уже несколько дней, касса каждую минуту пытается связаться с ОФД, возможно происходит перегрев или вылазит программный сбой из-за такого режима работы. Попробуйте поиграться таймером C! или отключить таймер С! (поставить значение 0).
Оффлайн Oleg
Значение 0 это непрерывная передача. Ставил, не помогло, и не должно было помочь. Сейчас сбил настройки для связи с точкой доступа WiFi. По моим соображениям если не будет в кассе инета, то она и не будет пытаться чеки в ОФД пинать. Техподдержка мою теорию поддержала. Ждем с....
Оффлайн Дмитрий32
Можно уточнить  что значит "прошил"
Версию ПО в микросхеме ПЗУ, что на программаторе прошивается? или
Программные настройки на компе(ПО ...master) на Флешку записываешь и сбрасываешь в кассу(там вроде есть переключение на протокол 1.5 и по умолчанию стоит 1.0 - если верить описанию, и там вроде говорилось что регить лучше с 1.0 потом в случае чего можно будет переключиться на 1.5 - а вот обратно нельзя, только с заменой ФН)
Оффлайн Oleg
читай инструкции. в закрытом разделе на сайте ориона все есть. кто гуда каво шьет.
Оффлайн Oleg
Петер Сервис без оплаты ни минуты не дает халявной передачи. именно туда я подключил своего клиента
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Версия 20010103 от 24.03.17 обновляемся .исправлена ошибка 06
Оффлайн Oleg
ошибка 06 не появляется.
Оффлайн Karat
Зарегистрировано 9 новых  и 7  доработанных, все перепрашивали ( пзу +блок офд), питание паяем на прямую. Пока полёт нормальный Такском и offline, программируем уже OrionConfigMaster_v.0.187.
Добрый день , кому не сложно выложите прошивку свежую , а то комплект купили а доступа сейчас на их закрытый раздел нет , а очень нужно 1,0
реалии: факты штука упрямая. смотрю на выкидыши некротекса и ореона. складываеца впечатление, что ГоПота сговорилась с целью устроить конкурс у кого получица хуже всего. Ореон явно лидирует. я тут в соседней ветке бросался на бушинские поделки. но лицезрея этот МРАК, снимаю шляпу ! этож мандец ! этож каким маразматиком надо быть, шоб программерам выдать такое тех задание, чтобы кассу програамировать черз такую Ж%^У ? ! !
Это сообщение считают полезным: Master X, brass
ничо не понимаю. сменил прошиву, а ФФД 1.05 остался.
Оффлайн SER1
ТП Ориона говорит - это норма.
А прошивал и ПЗУху и блок?
пзу не трогал - с завода такая пришла. только кортеху по УСБ. вощем зафискалил - это действительно норма. там в иснтрушке главная указака на версию ПО на чеке.
Оффлайн mvv59
на сайте ориона появилась новая прошивка от 03_04_17 и новый конфигуратор v0.19
Оффлайн sernit
Вообще то сейчас нужно шить и блок ОФД и ПЗУху СП
В инструкции красным выделено, что менять пошиву и в блоке и в ПЗУ.
в запарке как то мимо глаз пролетело. в целом то зафискалилось и чеки передаёт.
Оффлайн mvv59
что такое признак режима работы ккм у меня пишет не определено а мне нужно передача данных
Оффлайн mehkkt
В новой прошиве поправили...
Версия БУ 204/304 от 26.04.2017
4. В отчёте «О регистрации» или отчёте «Об изменении параметров регистрации» в строке признаки режимов работы будет напечатано «РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» вместо «НЕОПРЕДЕЛЕННО».
А Орион100Ф с шаровым (без пароля) WiFi работает? Кто-то пробовал?
Оффлайн serdliga
Работает
ИНН админа и кассира обязательно программировать?
На чеке их ИНН печатает?
Оффлайн serdliga
ИНН кассира, вроде как, обязательный реквизит в ФФД 1.05 и выше. Для ФФД 1.0 мы не указываем. На чеках нулевого ИНН в таком случае нет.
Ясно спасибо.
Примерно так и подозревал, что в настройках ИНН кассира - это остатки протокола от 1.05.
А если уже зафискализировали с 1.05 то при перешивке на 1.0 надо ФН менять ? Или перерегистрация .
Если регистрировали для автономной работы, без разницы какой протокол, работайте дальше, ничего не перешивайте.
Если регистрировали для работы с ОФД... узнавайте у ОФД.
Говорят, что какие-то ОФД уже принимают чеки с протоколом 1.05. Если повезёт, то-же перешивать не нужно.
Но это лично моё субъективное мнение.
Орион зарегистрирован , чек регистрации в Такском не ушёл . Кто-нибудь сталкивался ?
дата упаковки 070617 - запись в паспорте . Не перешивали .
Поэксперементировали с таймерами и размерами блоков - без измен .
Оффлайн serdliga
На чеке теста конфигурации указано же, что версия под ФФД 1.0 (Dc: 1.0). В чеке регистрации может фигурировать ФФД 1.05, но это, по словам производителя, не имеет значения. Может стоит прошерстить настройки ОФД, связи и прочее?
Оффлайн HK
Мой косяк.
В марте производитель заявлял, что они знают, что делают, когда выпускают ккм с прошивкой с поддержкой фд 1.05. Громко, в красках описывали, какие они умные и красивые. Через две недели пришло письмо об обязательной перепрошивке.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн masterlomaster
У него есть передача чеков принудительная "по кнопочке" ?
Оффлайн serdliga
Передача происходит в автоматическом режиме через определенные промежутки времени, как и у всех онлайн-касс. А зачем нужен функционал с "кнопочкой"?
Реальные ситуации бывают разные.
Например на точке нет и-нета совсем. Отправка настроена через WiFi, раздаваемый с телефона. Что-бы постоянно не раздавать и-нет, и при этом касса не искала отсутствующий WiFi, удобно отключить отправку чеков опцией, а отправлять "принудительно", когда на телефоне включена раздача.
Да, и вот прямо ооочень хотелось-бы, что-бы Орион, ну хоть как-то реагировал на нажатия кнопок подключенной внешней клавиатуры. Если не выводом на экран кода нажатой клавиши (имитируя работу штатной клавиатуры), то хотя-бы звуковым "сопровождением" нажатия.
Оффлайн serdliga
Да по хорошему и дисплей бы более информативный, как на Меркуриях. И вывод на него печатаемых символов. Работа с внешней клавиатурой реализована совершенно не удобно. Хорошо, что конфигуратор есть, без него было бы совсем всё плохо.
... Хорошо, что конфигуратор есть, без него было бы совсем всё плохо.
Конфигуратор при загрузке, сохраненного ранее файла, со средины таблицы, загружает со смещением. Конфигуратор 192.
Клиенту набрал почти всё, осталось только рег.номер. Сохранил. Когда получил рег.номер, загружаю, а там данные не в своих полях. Пришлось заново всё набирать... :(
Оффлайн спектр
OrionConfigMaster_v.0.192.2 нормальмо работает
Скачал, а у меня оказывается именно 192.2 уже стоял.
Разобрался с причиной смещения инфы.
Загрузка ранее сохраненной конфигурации, со смещением инфы, происходит если в текстовых полях (в моём случае "адрес расчетов") вставить "разрыв строки".
Т.е. я разделил длинную строку адреса на две строчки с помощью "разрыва строки" (Shift+Enter). Результат выглядит красиво, но конфигуратор загружает такое - не корректно.
Проверил, после удаления (вручную) "разрыва строки" из файла с записью конфигурации "csv", инфа начала загружаться корректно.
Получил доступ к ЛК пользователя ККТ у клиента. Дёрнула "не чистая" глянуть документ "Отчет о регистрации", а в нём "Заводской номер ККТ" - пусто (номер ККТ не указан).
Касса Орион 100Ф.
Глянул отчёты у касс других марок (к которым есть доступ), в их отчётах указан "Заводской номер ККТ"...
Вот сейчас сижу и думаю, чем это может грозить...
Пользователь ещё не оплатил ОФД, в ЛК только "отчет о регистрации", других документов нет...
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
"Отчет о регистрации" такой? Который в ЛК ФНС?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
А если речь об ОФД то у нас в 1-офд нет вобще зав номера строки такой
Кто в лес, кто по дрова...
В Такскоме вот такой (это от другой кассы, в которой номер указан).
Чеки вроде пошли, значит отсутствие номера на получение чеков не повлияло... а дальше будем поглядеть...
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Ну да, глянул из первого офд отчет о регистрации Штриха - есть зав номер. Похоже Орион не передает его. ХЗ, сотня штук Орионов работают.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
о как я внимательно читаю  тех.док - только рассмотрел:-\
"Версия 20010106 от 17.07.17
В дополнение к стандартному набору реквизитов ФФД 1.0 добавлен  необязательный тег 1013 "Заводской номер ККТ" в отчет о регистрации для облегчения работы с некоторыми ОФД"
Оффлайн Paranoik
При пробитии чека ошибка 7 (Неверная дата или время в ФН.) что делать?
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
закрыть смену - открыть смену
поставить свежее ПО или не давать открытому чеку висеть дольше 5 минут
Оффлайн agent8904
Возможно ли сделать расширенный Z отчет что бы выводил продажи по отделам. Выбор отчета 3 в режиме Z дает общий отчет по отделам за весь период. есть ли возможность сделать расширенный по отделам за смену?
Оффлайн Paranoik
Получилось!
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Или распечатать документы с № по № и ручками посчитать, или гасить отделы вместе со сменным отчетом и тогда деньги отделов будут совпадать со сменными деньгами.
Оффлайн Havrilla
Кто-нибудь переходил с ФФД 1.0 на ФДД 1.05 на Орионе. Хотелось бы понять порядок действий...
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Не переходили, не за чем. Не связан он ни с каким ПО, требующим перехода, потому доработает на первой ФН-ке и на 1.0 до конца.
Регистрируем с декабря на 1.05, нет проблем, ПО и выбираем формат и только в путь.
