Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE Не пробивает чек.  (Прочитано 10468 раз)
  • Похвалили: 925 раз(а)
Можно было в "разминку для пятницы" кинуть, но сегодня понедельник...
Звонят от клиента. На Штрих-on-line не пробивается чек. 1С - 8ка.
Спрашиваю - что в драйвере по запросу состояния?
Отвечают - открыт документ продажи.
Аннулировать не даёт, закрыть чек не даёт, получилось только отменить админом.
Повторные попытки пробить этот чек привели к такому-же результату.
Говорю, убирайте из чека покупки и пробуйте, что-то ему не нравится.
Перезванивают, говорят, что чек пробился. Причиной была слишком длинная строка "документ основания"... сократили текст в этой строке и чек пробился.
Ну это так, на заметку...
« Последнее редактирование: 14/03/2017 14:52:41 от Master X »
Re: Не пробивает чек.
« Ответ #1 : 14/03/2017 01:34:22 »
Было и такое. Еще раза три сталкивались непонятно из-за чего с "неверное состояние ФН", на разных аппаратах у разных клиентов. Учитывая, что именно их всего-то продали кот наплакал, довольно частое явление, можно сказать. Все разы в ФН схема закрыта, в аппарате открыта. Лечится обнулом без особых проблем. Ну, кроме отдельного котла в аду для тех, кто придумал эту машину и конкретно крепление шлейфа ТПУ (один таки порвали мехи, и я не готов обвинять их).
Re: ШТРИХ-ON-LINE Не пробивает чек.
« Ответ #2 : 09/02/2018 12:39:44 »
После обновления 1Ски, она перестаёт видеть драйвер.
Вот интересно, 1Ска перестает видеть только "старый" Драйвер ФР или любой...
Драйвер установлен и ФР с него отлично видится, а 1С твердит, что Драйвер не установлен... приходится переустанавливать "Драйвер ФР"... замаяли честно говоря...
« Ответ #3 : 09/02/2018 12:46:44 »
Такое явление на всех штриховских регистраторах есть , это проявлялось на осенних прошивках 2016 г. и  вроде ещё 2017 январских.
Оффлайн spectator
« Ответ #4 : 18/06/2018 14:30:03 »
От себя добавлю : при попытке перерегистрации дает ошибку  (48)ФН не отвечает. Оказался некондиционным хвост ФН-ККТ ( плохо обжат ).
Оффлайн trv
« Ответ #5 : 31/08/2018 22:50:54 »
Штрих-on-line,  прошивка 01.08.18, не могу пробить чек из драйвера (701) ни на вкладке Регистрации, ни на вкладке Операции ФН. (9) Некорректное значение параметров команды. При регистрации указал ФФД 1,05.
« Ответ #6 : 31/08/2018 23:10:02 »
trv,  Попробуй поставить февральскую прошивку.
Оффлайн trv
« Ответ #7 : 31/08/2018 23:38:11 »
Пробовал, и драйвером 688 тоже пробовал, то же самое.
Оффлайн trv
« Ответ #8 : 31/08/2018 23:48:23 »
Фискализировал на ОСН. Т18П5=1(ОСН)
Т17П17=2 (ФФД 1.05)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #10 : 31/08/2018 23:52:16 »
Т17П17=2 (ФФД 1.05)
А ФН чья и на сколько?
Нашарил ещё вот что:
Ошибка возникать при попытке передачи некорректной СНО на ФН, не поддерживающих данный тип системы налогообложения.
Пример: ФН-1.1 исполнение 4 на 36мес. от компании Инвента не поддерживает работу с ОСН. Таблицу ФН и поддерживаемые СНО вы можете посмотреть тут.
Необходимо проверить корректную передачу СНО или выставленные настройки СНО по умолчанию.
Правда это если с Атлами. Но всё же.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #11 : 31/08/2018 23:52:24 »
ФН на 36 месяцев?
Как правило, ФН на 36 месяцев поддерживают только услуги, а продать товар нельзя.
Оффлайн trv
« Ответ #12 : 01/09/2018 00:28:29 »
ФН 1.1 исполнение Эв15-2 (470 дней), в паспорте ничего про системы налогообложения нет.
Для автономного режима и подакцизных товаров = 410 дней и всё.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #13 : 01/09/2018 00:36:23 »
На днях и со штрих-лайт-01ф с любимой прошивой от 20.12.2017 было...
« Ответ #14 : 01/09/2018 01:03:05 »
С Поправкой "ОСН"
« Ответ #15 : 01/09/2018 01:08:04 »
ВОт ещё темка! СНО ковыряй. ОСН/ФН 1.1 где то там собака зарыта! Все стрелки сходятся туда....
« Ответ #16 : 01/09/2018 02:30:00 »
trv, Может сделать тех. обнул и затем руками восстановить Fiscal storage и хост-порт ОФД, сетевой адрес и т.д, т.е не сохраняя настройки. Мне кажется где то в таблицах что то накосячили. С прошей от 20.02.2018 уже кучу касс регал-ФН менял, таких ошибок не вылезало, от августовской пока воздерживаюсь помня про Восстание штрихов. Если ФН 15 мес, то из-за ОСН ошибок не должно быть. С ФН Прагматик 15 мес и ОСН тоже много касс делал - все норм было. Кассу чем регили?
« Ответ #17 : 01/09/2018 02:34:03 »
А случайно не включён в таблицах "жёсткий ФЛК" ?
« Ответ #18 : 01/09/2018 02:38:17 »
Вот поэтому и предлагаю тех. обнул и руками восстановить.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #19 : 01/09/2018 13:43:59 »
Вообще то,на мой взгляд, проблема решается на раз ,два.....раз,это ККТ ,а причины могут быть различные,два ,ФН  находится в таком режиме (состоянии),что  не воспринимает команду на формирование ФД.......решение, берём ФН ,ставим на ПК и тестируем нутро (состояние,смотрим отчет),а потом пробуем пробить чек......если чек пробивается,то разбираемся с ККТ,а если нет то разбираемся с режимами ФН и его исправностью. .....есть и третий вариант типа 1+2=3.....но он маловероятен и надо идти от простого к сложному......вот если trv это сделает и расскажет нам результат,вот тогда можно что то предположить ,а сейчас только догадки ,не более того.
« Ответ #20 : 01/09/2018 14:23:51 »
Можно ещё распечатать (из ФН) чек регистрации, и посмотреть, какие настройки в него влетели при активации. Ну, мало-ли чего, на всякий случай...
Оффлайн trv
« Ответ #21 : 03/09/2018 17:36:07 »
Извините, я олень.
ФН оказывается исполнение 4 на 36мес. от компании Инвента не поддерживает работу с ОСН.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #22 : 03/09/2018 17:46:46 »
В любой ФН-36 по ОСН можно пробивать только услуги и платежи, товары нельзя.
« Ответ #23 : 05/09/2018 15:04:56 »
Снова всплыла ошибка 36h. Чек не пробивает, если в чеке есть скидки или надбавки (появляются при округлении умножения цены на количество).
Чеки, в которых нет скидок и надбавок пробиваются.
1С 8-ка, колнфигурация 3.0.
Думал причина в ФФД 1.0. Но в прошлом месяце менял ФН, обновил ПО, перевёл на 1.05.
Драйвер ККТ сегодня скачал с сайта Штриха из Загрузок, не помогает.
Кто сталкивался, в чём проблема, в ПО или настройках кассы?
Оффлайн Bigmek
« Ответ #24 : 05/09/2018 15:22:59 »
Было аналогичное в RKeeper, мне помогло поиграться с десятичной точкой. Кассовая программа округляла в одну сторону, касса в другую. Может, в 1С тоже есть настройки правил округления.
Оффлайн Inok
« Ответ #25 : 06/09/2018 13:11:29 »
У штриха новая прошива вышла
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #26 : 06/09/2018 13:16:40 »
Эх,опять в открытку кинули прошу!!!!!! :-X :-X :-X
« Ответ #27 : 06/09/2018 14:00:07 »
Так они на сайте РР всегда в открытом доступе.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #28 : 06/09/2018 14:03:48 »
тссс)), тут много кто думает что это разные аппараты
« Ответ #29 : 13/09/2018 19:13:07 »
Так я и не понял, работают на Штрихах суммовые скидки на позицию или нет?
Крутил сегодня "Региональные настройки" - расчет скидок. После перезагрузки кассы, значение восстанавливается на "2". Но и с другими значениями чек не пробивает, 1С пишет "ошибка 36h, не поддерживается в данной реализации". Какая ещё нужна реализация если ФФД 1.05.
И испытать не на чем, ПО ККТ сопротивляется или 1С косячит...
« Ответ #30 : 13/09/2018 20:36:48 »
В 1.05 только 2, цитирую:
В Формате Фискальных Данных от версии 1.0 NEW и выше (Подробнее читайте в 17-ой таблице, поле 17. Формат ФД: значение 1 или 2) должен работать только 2 режим исчисления скидок. В данном ФФД тега скидки нет вообще. Поэтому скидки на товар пишутся только в чеке, верхнее ПО определяет итоговую сумму с учетом скидок и округления, и передает ее в ОФД без информации о скидках.
