Автор Тема: Подключение ЭКР через USB-COM  (Прочитано 3574 раз)
Решил сегодня изучить проблему зависания Утилиты, при подключении ЭКРки к компу через переходники USB-COM...
Хотел много написать, что там и как... но напишу только результат исследований.
Утилита работает с любыми переходниками шустро и устойчиво только в том случае, если они определены как СОМ от 1 до 4 включительно.
Проверил на СР340 и штриховском PL. Если переставить их на СОМ3 или СОМ4, будут нормально работать, если задать им от СОМ5 и выше - будут терять связь.
Проверил на двух компах, в понедельник ещё на двух проверю, что-бы убедиться.
Уточню на всякий случай, после измерения номера порта в настройках переходника (в диспетчере устройств), переходник нужно передёрнуть, что-бы изменения вступили в силу.
« Последнее редактирование: 11/03/2017 19:23:58 от SkaT »
Это сообщение считают полезным: tvn, DumSpero, got10, ДОЛГОПОЛОВ, skillyou72
Оффлайн спектр
Re: Подключение ЭКР через USB-COM
« Ответ #1 : 11/03/2017 19:14:49 »
зачет
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #2 : 11/03/2017 21:18:06 »
Прога, да и видимо сама ЭКРка как-то годятся к работе с кодами цен - если их не немного (ИМХО - меньше сотни).
Сгенерил я в экселе справочник на 11000 товаров.
Время передачи  в кассу составило около  35 минут. Прога во время передачи зависает наглухо. Если попытаться параллельно чем-то заняться на компе, то передача данных прерывается, а прога так и остается висеть.
Даже после удачной передачи, при продаже обнаружил что сбилась нумерация товаров (стала не такой как в заливаемом файле)
также из косяков если в штрих-коде есть несколько нулей подряд, то в распечатке присутствует только один.(касса при этом товар находит правильно)
В общем - пока всё сырое.
« Ответ #3 : 12/03/2017 13:48:09 »
Ну не знаю коллега, есть клиент, уже с тремя ЭКР во все залита база около 100 товаров, заливается за 10 секунд и без сбоев...
Оффлайн villain
« Ответ #4 : 15/03/2017 21:48:20 »
А кто пытался чуть превысить количество символов в названии товара?Я думал прога сама не даст превысить,а когда делаешь продажу,то неимоверные суммы вылетают.
« Ответ #5 : 15/03/2017 21:51:59 »
А как Вы длину наименования превысили? вручную, с клавы наименование вводили? Если с клавы получается превысить, нужно сообщить программерам.
В утилите больше 20ти символов в название товара не ввести.
Оффлайн villain
« Ответ #6 : 15/03/2017 22:07:05 »
Ну как бы не особо мазохизмом заниматься охота,естественно через утилиту программировал.Клиенту ведь пофиг он написал,я напкчатал,залил,проверил.Ёёёё а там сумма сразу.Сам отсчитываешь,сокращаешь,записываешь,тогда нормаль.
« Ответ #7 : 15/03/2017 22:12:29 »
Цитата: villain
Ну как бы не особо мазохизмом заниматься охота,естественно через утилиту программировал. ... Сам отсчитываешь,сокращаешь,записываешь,тогда нормаль.
Странно, вот прямо сейчас проверил, не даёт ввести более 20ти символов. И вроде сразу ограничение работало. Может из программ импортировали названия? я пока не пробовал.
Кстати, попробовал "вставкой" (Ctrl+V) вставляет более 20ти символов. :(
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 15/03/2017 22:21:01 »
Ну как бы слежу за обновлениями,всегда последняя версия.Вместе с версией идет и утилита.Последняя была неделю,может чуть более назад от 01.03 или 03.03,тогда и пробовал.Завтра снова проверю.
« Ответ #9 : 15/03/2017 22:33:50 »
Последняя утилита юбилейной версии 2.0 от 14.03, доступна в облаке.
Оффлайн villain
« Ответ #10 : 15/03/2017 22:36:45 »
Пля,теперь что и не отъехать,сидеть ПО ожидать.Уже достало каждую неделю перешивать.
« Ответ #11 : 15/03/2017 22:45:56 »
Да вроде ПО пока не изменилось, только утилита.
Визуально отличий пока не заметил.
Но это обсуждение для другой ветки.
