Автор Тема: Касса с двумя СНО  (Прочитано 51804 раз)
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Касса с двумя СНО
« : 09/03/2017 17:27:33 »
Весна, грачи клиенты прилетели! И некоторым нужно работать с двумя СНО. Опытным путем выявили, что атол 90ф не работаем корректно с двумя СНО, а как у других производителей с этим? Сейчас что-то работает нормально вообще с двумя СНО?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Re: Касса с двумя СНО
« Ответ #1 : 09/03/2017 17:36:08 »
http://www.vtsoft.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=2611
Так что х.з. Вроде как сам ФН-1 не позволяет рботать с несколькими СНО, но я так до конца и не въехал.
Оффлайн HK
« Ответ #2 : 09/03/2017 18:21:17 »
Я просто тестил на атоле и экрке. Не работает нормально. Может, у кого был иной результат.
- Нет.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #3 : 09/03/2017 18:46:56 »
HK, На ЭКР тоже не работает?????
Оффлайн LEG
« Ответ #4 : 09/03/2017 19:26:47 »
Этот вопрос задал в НИ , хотя при регистрации можно выбрать несколько систем, разделить товар по отделам, если они есть, привязать налоги, но проблема в уходящих чеках в ОФД, что они содержат. Ответ НИ решал проблему кардинально: Ставите две ККТ иначе при получении данных с ОФД, можете нарваться на неприятности.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #5 : 09/03/2017 20:03:18 »
Проверял (мгм, тестовый сервер офд) на меркурий-115ф и элвес-мф (который без умки) вроде в офд корректно отправляются разные сно. Вроде даже через чур корректно - что запрограммируешь в кассе то в офд и шлется независимо от того что ты там нарегистрировал ))))
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #6 : 09/03/2017 20:04:58 »
Прикольно. У нас тут клиентура спрашивала-сделаете на одной кассе ЕНВД+УСНО. Хотят Атол-90Ф, видимо нет...
Оффлайн LIMIT
« Ответ #7 : 09/03/2017 20:34:45 »
Про атол не скажу - когда тестировал на это не обратил внимание, про меркурий и элвес написал - проблем вроде нет, две системы легко, наверно и три тоже )))) но на меркурии по-моему одна система основная а другая через много кнопок )))) в элвесе толи к отделам то ли к кассирам привязывается сно. кстати в экр тожк вроде привязывается к отделам или кассирам но точно не скажу, счас экр уже обнулил и подготовил под клиента не посмотреть.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #8 : 09/03/2017 20:38:26 »
И да, никаких отчетов по этому нет - типа сами смотрите или пишите обработки
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #9 : 09/03/2017 20:52:33 »
Меркурий 115Ф работает
« Ответ #10 : 09/03/2017 21:45:56 »
У ЭКР СНО привязывается к отделам. Причём запрограммировать можно пока только вручную, в инструкции написано как это сделать.
В одном чеке соответственно можно применять только одну СНО. Но это касается и других ККМ, Мерка например.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #11 : 09/03/2017 21:47:37 »
Да в Меркурий 115Ф чеки должны быть разные
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #12 : 10/03/2017 02:24:18 »
В любой кассе в пределах одного чека строго одна СНО. Это требование ФЗ.
На Штрихах точно можно бить чеки на разные СНО, при чем не важно на какую СНО ФР был зарегистрирован. В ФФД для регистрации используется один тег 1062, а при пробитии чека другой тег 1055. Похоже ни одна касса эти теги внутри себя не сравнивает.
Еще выловили ошибку у 1С. При пробитии чека систему налогообложения в ФР нужно передавать в битовом формате, а они тупо шлют туда номер налога. Не помню у кого, но такой вопрос уже возникал.
Оффлайн HK
« Ответ #13 : 12/03/2017 17:03:15 »
Надо смотреть. на январскойй в минике не работало 2 сно вроде. Мб уже пофиксили, будут клиенты брать - проверю. А в меркуриях как, тоже через привязку к отделу?
- Нет.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #14 : 13/03/2017 17:26:29 »
нет, на меркуриях через выход в меню, что менее удобно если системы более-менее равноправные по количеству чеков.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #15 : 13/03/2017 18:56:13 »
Недели две назад регили Штрих М с ЕНВД и ОСН , пока клиенты не жаловались .
« Ответ #16 : 14/03/2017 02:50:06 »
ALEX56,
"штрих м" какой?
если фр, то с каким софтом?
Оффлайн fogel
« Ответ #17 : 14/03/2017 15:39:00 »
У клиента две системы налогообложения: УСН доход и ЕНВД.
Штрих-М-01Ф
Как при продаже из ТД выбрать нужную?
Сейчас на всех чеках УСН доход.
Или только перерегистрация без замены ФН?
Оффлайн fogel
« Ответ #18 : 14/03/2017 18:21:25 »
Поигрался немного, выяснил следующее.
Табл. 18, поле 5 у клиета стоит значение 10 (УСН-доход и ЕНВД). При этом на чеках продаж печатается УСН-доход.
Ставлю в  поле 5 значение 8, на чеках продаж печатается ЕНВД.
Т.е. выбор СН возможен.
ОДНАКО! После выкл-вкл в поле 5 табл. 18 опять прописывается 10.
Это сообщение считают полезным: Prz777
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #19 : 14/03/2017 21:15:29 »
18-я таблица однократно программируемая, так и будет. попробуйте на закладке ФН-Операции с ФН  заполнить поле "Система налогообл."
Оффлайн LIMIT
« Ответ #20 : 20/03/2017 21:20:34 »
Ткните носом плиз где в инструкции это написано - не могу найти. Речь именно о СНО а не о налогах. Клиент не хочет мерк или элвес а хочет ЭКР и ему надо 3 разных СНО.
« Ответ #21 : 20/03/2017 21:27:57 »
Нос не болит?
Для привязки к секции запрограммированного налога выполнить
следующие действия:
а) нажать клавишу одну из цифровых клавиш «1» … «8», соответст-
вующей одной из секционных клавиш «1СК» … «8СК»;
б) нажать клавишу «.». На индикаторе отобразится:
для сферы торговли:
= СЕ N y ,
где N – номер секции,
y – значение секции;
для сферы услуг:
= УС N y ,
где N – номер услуги,
y – значение услуги;
в) ввести номер запрограммированного налога.
« Ответ #22 : 20/03/2017 21:47:02 »
Может вот-это (в разделе программирования секций, стр 26,27):
При работе с несколькими системами налогообложения имеется возможность на ККТ определить секции, которые будут фиксировать оборот денежных сумм по разным системам налогообложения.
Для этого необходимой   выполнить следующие действия:
а) нажать одну из цифровых клавиш «1» … «8», соответствующей
б) нажать клавишу «*».  На индикаторе отобразится:
для сферы торговли:
=   СЕ    N        y    ,
для сферы услуг:
=  УС    N        y    ,
в) ввести необходимое значение (от 1 до 6) в зависимости от применяе-
мой системы налогообложения;
Оффлайн LIMIT
« Ответ #23 : 20/03/2017 21:50:27 »
Спасибо, интересно в какой прошивке-инструкции это появилось, у меня вроде нету в инструкции такого. Или это не в разделе секций?
Ну да, скачал новую инструкцию - там все есть. Мне казалось я качал раньше а оказалась лежала старая инструкция.
« Ответ #24 : 20/03/2017 21:56:19 »
Нужно регулярно с облака актуальные скачивать :)
Эта инструкция от 20.02. сейчас уже от 13.03 есть.
Кстати, если потом через утилиту налоги программировать, могут быть глюки.
В утилите на сколько я помню, при считывании, с налогами указывается и СНО (получается двузначное число). Но при программировании налоговых ставок эти СНО нужно удалять (оставлять однозначное число).
Хотя это было на прежних версиях ПО и утилиты, может сейчас и корректно уже, не проверял...
Оффлайн Havrilla
« Ответ #25 : 26/06/2017 21:35:21 »
Добрый день, коллеги! А как обстоят дела по данной проблеме в Орион-100Ф. Руководство прочитал вдоль и поперек- понял одно, что задать 2 СНО можно, но вот как в чеке их отражать так и не докурил. Тыкните носом пожалуйста!
« Ответ #26 : 26/06/2017 22:12:32 »
А на страницах 48-49 "руководства по эксплуатации" про это ничего не написано?
Оффлайн Havrilla
« Ответ #27 : 27/06/2017 16:25:33 »
там не написано... я так понял что ни коды товаров ни отделы к СНО в Орионе привязать никак нельзя....!
« Ответ #28 : 27/06/2017 16:28:36 »
Именно это там и написано.
Одна СНО выбирается "по умолчанию", если нужно пробить чек с другой, есть команда выбора СНО на чек.
Оффлайн KAN
    • нет
« Ответ #29 : 19/01/2018 00:08:43 »
Проблема надуманная :), в чеке СНО (система налогообложения) выбираете необходимые налоговые ставки БЕЗ НДС и так далее, при фискализации указываете все СНО :), а в чеке если услуга то в СНО будет напечатано БЕЗ НДС, если УСН, то в СНО будет напечатано БЕЗ НДС, если есть НДС то будет указана налоговая ставка :)
