Автор Тема: ЕГАИС продажи  (Прочитано 17511 раз)
ЕГАИС продажи
« : 06/03/2017 13:48:59 »
Парни, может у кого есть (или есть время написать) транслятор из чего нить простенького, к примеру из xls на VBA эксемелку продаж? За два дня продажи не ушли в егаис и потерялись в БД. Но есть данные о продажах. шкоды, цены, наименования, PDF417
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Re: ЕГАИС продажи
« Ответ #1 : 06/03/2017 14:41:33 »
http://www.forum.fsrar.ru/viewtopic.php?p=336690#p336690
Переотправка чеков, застрявших в УТМ, в папке xml.
Если у вас по каким-то причинам в папке xml появились неотправленные чеки и их необходимо переотправить, то для этого можно использовать прилагаемый макрос Excel и утилиту «SendXmlToUTM» от участника форума «parustorg». Утилита не требует установки на компьютер.
Прилагаемый Макрос Excel перемещает файлы из папки C:\UTM\transporter\xml в папку UpLoad программы «SendXmlToUTM», также при этом файлы переименовываются по порядковому номеру и им присваивается расширение «.xml», необходимое для правильной работы программы при отправке чеков.Программа также производит проверки чеков при отправке и определяет тип ошибки, см. в прилагаемом описании.Если чек не удается отправить из-за каких-то ошибок, то его можно открыть, исправить и снова отправить.
Файлы приложены.
Оффлайн suslayer
Re: ЕГАИС продажи
« Ответ #2 : 06/03/2017 14:43:43 »
А черт возьми... Тему не читай, сразу отвечай. Такого нету, хотя в принципе можно и с помощью того что приложено сгородить...
Оффлайн Kofein
Re: ЕГАИС продажи
« Ответ #3 : 25/03/2017 17:39:59 »
Имеем ВикиПринт-57Ф и MultiPOS (ЕГАИС) в баре (общественное питание). Вопрос клиента - с какой программой работать и каким образом проводить списание алкоголя? ЕГАИС подразумевает списание бутылки (иной тары) разово и целиком, а реализация порциями. Если разводить по "склад"  "торговый зал"  то тогда терминал должен находиться на складе, а ККТ в зале. Как решается это?
Re: ЕГАИС продажи
« Ответ #4 : 25/03/2017 23:57:59 »
Kofein,
в софте для крепкого должна быть операция "Вскрытие тары"
а для пива - списание всей кеги при вскрытии по основанию реализация
предварительно в егаис переместить в "торговый зал"
