Автор Тема: доработка Штрих-Лайт с платой SME12015.132.01  (Прочитано 10079 раз)
Дорабатываю Штрих-Лайт ФРК до 02Ф Системная  плата  SME12015.132.01 на Атмеге без Х с 6-пиновым разъемом
программирования     и     USB     на     борту.     Залил    прошивку shtrih-light-02_20161026.hex после чего она перестала подавать признакижизни, даже шиться :o. Инда нужна другая проша, мож у кого есть?
Помоему с юсб были только птк, может прошивку залил от фрк?
Оффлайн villain
Что за прошивка?На прошивах четко написано для  ФРК и для ПТК (Proshivka_ShTRIKh_Light_PTK26oct2016 , Proshivka_ShTRIKh_LightFRK_isp_10026oct2016)
Оффлайн Dryles
Т.е. шиться обратно в аспд или ккт  не хочет? Тогда надо копать в этом направлении.  (прошивка от другой модели этой линейки  врятли могла повлиять, только принтер в другую сторону работал бы ,по аналогии с со старыми касссами)
мож CKOPT или CKSELx слетели ? не пробовал тактировать внешне ? зверёк умеет.
Оффлайн Dryles
Это архив, а внутри с/без  ptk.......
Была такая промежуточная плата ФРК с УСБ
с внешним тактированием шьется, и если СКОРТ потом не ставить, то можно шить обычным способом без тактирования. Но в Ф оно не превращается.  У мну были проши под МФРК с такой же платой (в смысле на атмеге, но с УСБ), а на эту чет нет, теперь, блин, с учета сняли, и не в Ф, и даже в АСПИДА не переделать. Написал в суппорт ждемс.
Короче переписал еще раз с внешним тактованием фьюзы и все завелось. Таким образом проша от обычного ФР, но во фьюзах СКОРТ не ставить.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Все лежит в базе знаний Штриха
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/Proshivka_ShTRIKh_LightFRK_isp_10026oct2016.zip для ФРК (внутри shtrih-light-02_20161026.hex), исполнение 100 с USB, сам вчера шил, пошел без проблем,  шью AVR mkII через ISP
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/Proshivka_ShTRIKh_Light_PTK26oct2016.zip для ПТК (внутри ptk-shtrih-light-02_20161026.hex), шью AVR mkII через PDI
Оффлайн starikan
привезли сегодня такое-же чудо , но программа его совсем не видит . проц atmega128A плата SME12015.132.01 таже
У меня один такой был- нормально прошился, после того как переходник 10-6 ему собрал.
Оффлайн starikan
один товарищ из другого АСЦ сказал , что лайт фр-к с этими платами не шьются вообще - типа залочены
распиновку не можешь скинуть ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Полная ерунда.
Вероятно нужна Атмел Студио посвежее для прошивки процов с буквой A на конце.
Оффлайн cesav2007
Да ладно. Просто нужен переходник на ICSP10 - см ссылка ewgen. Коллеги пытаются шить по PDI атмегу. Разные программаторы...
« Последнее редактирование: 14/07/2017 02:30:55 от cesav2007 »
Оффлайн SergL
Понятно. У меня аврисп2 6ти пиновый, без переходников шьет и мегу и иксмегу )
Поубивал бы за такой ответ. Мне приносили платы ШтрихФРК с четырьмя отогнутыми контактами  по углам в разъеме ISP
Результат  "конкурента"   - спалили ispmkII Презентовали мне тот программатор, так он и валяется.
Оффлайн SergL
"Талантливых" людей много )
Разумеется, шьеь без переходника только если на платах также 6-ти пиновый разъем.
Если плата 10ти пиновая, то нужен переходник, забивать молотком его туда нельзя.
Оффлайн starikan
и 4 студия и выше знают эти процы (см. прикрепленный скрин это 6 версия . там все видно )
программатор имеет шлейф 6 ти пиновый и 10 пиновый
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1005373 - так что проблема тоже не в нем
тем более я шил им платы штриха фр-к с процом atmega128 и лайты птк с atXmega128a1u
Оффлайн SergL
Ответственно заявляю что никакой залочки нет.
Более того атмегу невозможно залочить так чтобы она не стиралась програмиатором.
Проверяйте путь от разъема до процессора и питание.
Еще может быть если случайно во фьюзы попал режим работы от генератора а не кварца. В таком случае проц выглядит дохлым пока не подашь частоту с генератора.
Оффлайн ген
Ниче понять не могу, думал в схеме напутано, даже прозванивал, разъем идет на 2, 3 ногу ТХ RХ, а на програматоре MOSI VISO должны идти на 12, 13 ноги.
плата штрих лайт-100, штриховские программаторы видят но не шют только фюзы меняют и читают все FF, другие программаторы вообще не видят кристал Атмега 128А
Чем хоть этого диназавра прошить можна?
« Последнее редактирование: 15/07/2017 01:38:38 от ген »
ген, а там походу atXmega128 и программируется она по другому интерфейсу PDI кажется
Оффлайн ген
на камне написано ATMEGA128A  на 6-пиновый разъем приходит со 2,3,11,20 ноги, все как в ремонтной документации на штрих лайт-02ф. только я не встречал еще программаторов с таким сочетанием сигналов RXD0, TXD0, TSCLK, RST\ гибрид какойто.
Но главное интересно почему штриховская AVRProg не хочет открывать hex файл (открывает но как-бы не видит) естественно и не шъет, что я не так делаю? (скрин щас сделать немогу, комп 32битный с LPT портом на работе).
от 43_1 вообше в партизаны убег
« Последнее редактирование: 15/07/2017 06:11:57 от ген »
В поисковике найдите интерфейс  PDI,  ISP.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Насколько я понял, у Штриха, АСПД Лайт-200 и все ПТК идут с 6 пиновым разъёмом и  ATXMega128A1, а  АСПД Лайт  , Лайт-100 и ФРК разъём 10 пин   ATMega 128.
Да чего гадать? Увидели 6-пиновый разъем- сняли принтер, глянули на Мегу: если Х, то PDI, если без Х- то ISP. Всё же просто.
программирования     и     USB     на     борту.     Залил    прошивку shtrih-light-02_20161026.hex после чего она перестала подавать признакижизни, даже шиться . Инда нужна другая проша, мож у кого есть?
Случайно разъем на плате не перевернут?
Если у Лайт-100 USB распаян на плате, то разъем программирования 6 пин. ATMega 128 шьется обычным программатором (например AutoProg), только с другой распайкой переходника.
Оффлайн ген
А какой??? Прозванивал, стандартная распиновка, но мой МИНИПРО не видит и AVR ПРОГ тоже, даже MOSI - MISO пробовал местами менять, только штриховские втоде определяют даже фюзы меняют но не шьют и камень молчит как партизан. Замолчал после прошивки штриховским --43_1 а до этого просто не реагировал на попытки прошить и заводился как штрих лайт фр-к . значит камень жив, похоже что-то на ногах там еще висит мешает, по печатке не разобраться, но дорожки не только на разъем уходят и звонится емкость
До этого, такой-же, только без А, с 10пиновым разъемом, прошился и завелся без проблем
« Последнее редактирование: 16/07/2017 16:14:51 от ген »
ген, ваше  цто нормальный программатор купить не может ? chellenger ваш начальник ?
Оффлайн ген
Наш начальник лучше лишний раз на море по горячей путевке прокатится, а на мою мизерную зарплату механика, на каждую ккм по своему программатору не накупишься, их и так уже валяется.....   хотя спасибо за идею, пойду свой самапал достану он если не прошьет то прожгет
« Последнее редактирование: 16/07/2017 21:54:57 от ген »
Чё мудоить-то. ISP(atmega128* без X) через LPT нормально шьётся https://www.google.ru/search?q=atmega128+isp+LPT&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY6uz3kI7VAhWhDpoKHSxRD-YQsAQIIQ&biw=1348&bih=656
Программулек - море, одна из них =  http://www.123avr.com/07.htm Главное посмотреть на фузы - там вроде совместимость с atmega103 сбросить(это по полену - точно, в лайтах - не помню, стоит ли изначально....)
