Автор Тема: Количество перерегистраций ФН  (Прочитано 31910 раз)
Народ, а сколько раз можно перерегистрировать ФН?
Не могу эту цифру нигде найти, она вообще ограничена?
Оффлайн sany
Re: Количество перерегистраций ФН
« Ответ #1 : 28/02/2017 19:21:17 »
12
« Ответ #2 : 28/02/2017 19:26:21 »
а в какой бумажке это написано?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #3 : 28/02/2017 19:29:51 »
В паспорте
« Ответ #4 : 28/02/2017 19:51:01 »
я ослеп наверное, читаю паспорт ФН
Оффлайн sany
« Ответ #5 : 28/02/2017 20:29:06 »
Сдавал тесты на Атоле,правильный ответ 12
« Ответ #6 : 28/02/2017 20:46:02 »
sany, а вот про Атол тут нечто иное, есть подозрение, что часть памяти кассы используется под некую ФП по примеру 2102К-Ф
« Ответ #7 : 28/02/2017 20:58:12 »
Вопрос снят  -12
Запрос срока действия ФН из драйвера штриха
 Срок действия ФН        : 01.03.2018
 Кол-во оставшихся отчетов о перерегистрации: 2
 Выполнено отчетов о перерегистрации: 10
=12
  • Похвалили: 2437 раз(а)
« Ответ #8 : 28/02/2017 21:12:14 »
С вашего разрешения, коллеги, подброшу свои "пять копеек" - ежели мне не изменяет мой
друг-склероз, то вроде бы нечто подобное - по определению кол-ва перерегистраций - промелькивало
в обсуждении проекта нью- 470ПП.
Собсно, ведь  ФН_ы разрабатывались и тестились ДО принятия 290ФЗ.. (Штрихи, кстати, тоже)
Короче, "вот так вот получилось"... ФЗ и ФН есть - а нью-470 как бы и нет.. Ежели неправ - критика
в мой адрес приветствуется.
« Ответ #9 : 28/02/2017 21:16:21 »
странная вообще цифра... 12
из каких соображений её вообще взяли...
вот у меня сейчас на столе криво-недозарегистрированный ФР, его владелец пытался сам на учёт поставить... потом к нам принёс, сча разбираемся как решить вопрос, основные реквизиты вроде правильно забиты... осталось 2 попытки изменить реквизиты если чего, хотя там похоже в ЛК колдовать с заявлением нужно.
« Ответ #10 : 28/02/2017 21:21:34 »
дюжина .. Взяли, да посчитали по кол-ву месяцев в году, вот и все дела .. Но по сравнению
с иными предлагавшимися "перлами" - это так.. легкое дуновение ветерка ... Ну проставили бы 5..
или 10 .. ТТ все равно нет и не было ..
Оффлайн Kofein
« Ответ #11 : 28/02/2017 21:21:46 »
12 - это для каждого ФН? Или по аналогии с ЭКЛЗ - к примеру 30 перерегистраций и столько-то замен ЭКЛЗ ? Перерегистрация довольно скользкое понятие - с заменой ФН и без замены. Если для каждого то сколько раз ФН можно менять?
« Ответ #12 : 28/02/2017 21:26:36 »
ФН в кассе меняй пока не устанешь, ФП ведь выкинули из модных касс.
« Ответ #13 : 28/02/2017 21:33:13 »
Под каждый зарегенный и зафискаленный ФН идет свой отСчет - до 12 включительно.
Плановая ( внеплановая, аварийная) замена - счетчик должен сбрасываться в ноль .
Иначе к третьей плановой замене запросто можно выбрать лимит в 12 раз. Впрочем,
все это мои предположения .
Официоза, как такового, я не видел. Мож, и есть где-
но, ежели честно - эта полная неопределенность за-дол-ба-ла
Примечание : согласен , термин "счетчик" использован некорректно. Спс уважаемому SkaT
( Ответ #17 : Вчера в 20:46:04 ) за критику.
« Последнее редактирование: 01/03/2017 11:49:13 от GeorgSerg »
Оффлайн w/k
« Ответ #14 : 28/02/2017 23:02:31 »
"подать повторное заявление" мы так делали..
письмо тех. поддержки ФНС
Если сведения в заявлении отличаются от чека, то рекомендуем Вам изменить
параметры заявления, чтобы они точно соответствовали сведениям,
введённым в кассу (даже если в кассу изначально были введены неверные
сведения).
Для этого отфильтруйте список ККТ по статусу "Отказ по отчету ФН", щелкните
по РегНомеру нужной кассы и внизу окна с подробной информацией о ней
нажмите кнопку "Подать повторное заявление".
ВАЖНО! На ранее поданное Заявление о регистрации ККТ будет сформирован
Отказ налогового органа, после чего Вы сможете повторно подать новое
Заявление о регистрации ККТ без присвоения нового регистрационного номера
(РН ККТ) для данной ККТ.
Вы не сможете изменить заводские номера ККТ и ФН.
Это сообщение считают полезным: AVIER, anatol67
Оффлайн sany
« Ответ #15 : 28/02/2017 23:16:35 »
Рассуждаем логически!Регистрация - 1 попытка!))) Удачно!Перерегистрация -11 попыток!Но!Только без изменения ИНН Налогоплательщика,без изменения регистрационного номера ФН!
Оффлайн sany
« Ответ #16 : 28/02/2017 23:35:08 »
От себя!Очень помогла,именно теория от Атол!
  • Похвалили: 925 раз(а)
« Ответ #17 : 28/02/2017 23:46:04 »
Плановая ( внеплановая, аварийная) замена - счетчик должен сбрасываться в ноль . ...
Ни какого счётчика в кассе нет, и ничего не сбрасывается. Счётчик в самом ФН, поменял ФН получил новые 12 перерегистраций.
« Ответ #18 : 10/03/2017 19:58:15 »
Подниму тему опять, есть подозрение, что в новых ФН поменяли прошивочку...
« Ответ #19 : 10/03/2017 20:00:53 »
По просьбам трудящихся наверное...
