Автор Тема: ШТРИХ-ОН-ЛАЙН RNDIS и др..........  (Прочитано 15977 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем вечер добрый!
Горю синим пламенем!!!
Бьюсь неделю ШТРИХ-ОН-ЛАЙН с RNDIS никак не подключю!
По порядку. Система Винда 8, 64 битная, интернет от USB свистка Билайн, в винде свисток определяется как RNDIS с автоматической раздачей IP адресов. Подключение настраивал по инструкциям от Штрих-М.
Адрес IP ККТ и RNDIS настраивал как автоматический, так и статический, не помогает!
Не понятно до сих пор, как использовать одно RNDIS подключение и Билайн свистка и ККТ?!
Времени осталось в обрез, завтра с утра необходимо кровь из носа подключить!
Принимаются любые варианты из вашего опыта подключения ККТ данной модели к RNDIS!!!
Если есть опыт подключения ККТ через драйвер напрямую, без RNDIS, тоже принимаются!
Если считаете, что инфа не для всех ушей - можно в личку или на почту.
Всем заранее спасибо!
Онлайн SkaT
Re: ШТРИХ-ОН-ЛАЙН RNDIS и др..........
« Ответ #1 : 28/02/2017 01:01:06 »
Похоже мне тоже предстоит с ним помучиться :(
В соседней ветке была ссылка https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/ в ней для "ЭЛВЕС-МФ с УМ" есть инструкция по подключению USB (RNDIS), по ней пробовал?
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 28/02/2017 01:10:26 »
Со всеми предложениями Штриха пробовал, не помогает!
Да , пробовал дома со своим инетом - не помогло!
« Ответ #3 : 28/02/2017 01:25:58 »
Свисток как называется ? Можно организовать альтернативное подключение свистка типа RAS (модем) по протоколу PPP через COM порт (как на приложенном рисунке) ?
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 28/02/2017 01:39:35 »
Свисток Билайн 4G USB.
СOM портов на компе нет!
Оффлайн chester198
« Ответ #5 : 28/02/2017 01:47:51 »
Как вариант попробовать перепрошить свисток в hilink, что бы он воспринимался системой как виртуальная сетевая карта, либо купить уже прошитый и расшаренный, под всех операторов.
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 28/02/2017 01:51:15 »
А вообще, настроек по инструкции хватает для передачи чеков в ОФД, или всегда вокруг ШТРИХ-ОН-ЛАЙН "танцы с бубном"?
Оффлайн chester198
« Ответ #7 : 28/02/2017 01:55:36 »
У нас на рабочем компе в мастерской XP, RNDIS поднялся на раз, а вот на pos c CE6 не захотел работать, клиентов стараемся подключать по ethernet по возможности (если в кассе есть)
Оффлайн Alex77
« Ответ #8 : 28/02/2017 01:59:04 »
Да пока с ШТРИХ-ОН-ЛАЙН!
И еще, пробовал передовать данные в ОФД через драйвер, дома все проходило, а у клиента тоже не работает!
Может это из-за Винды 8.1 64 битная?
« Ответ #9 : 28/02/2017 02:03:13 »
HiLink - тот же RNDIS, о чем тут уже сказано выше, не прокатит. Нужно чтобы модем организовывал соединение с интернетом по старинке - соединение типа удаленный доступ или VPN (google  в помощь). Нужно модем 3G выпуска 2009, 2010 годов. На avito такие стоят по 200 - 300 рублей. COM порт - это виртуальный COM-порт модема. Тогда можно попробовать подключить по штриховской инструкции.
« Ответ #10 : 28/02/2017 02:07:56 »
Свойства модема
Оффлайн chester198
« Ответ #11 : 28/02/2017 02:18:27 »
Еще как вариант свисток воткнуть в модем с поддержкой 4G, из модема в комп по ethernet, а потом уже организовать RNDIS.
« Ответ #12 : 28/02/2017 02:21:34 »
Попробуй настроить передачу через драйвер:
 "Настройка свойств"->"Доп.параметры"->"24.ОФД" поставить галочку, указать IP и порт ОФД.
Таблица No21 «Сетевые интерфейсы» : поле 2 -> 0, поле 9->0.
P.S. не совсем правильно, но работает.
Это сообщение считают полезным: ilsh, tisa
« Ответ #13 : 28/02/2017 02:42:35 »
На GSM форумах "свистком" как раз USB модемы называют...
Оффлайн elkasol
« Ответ #14 : 28/02/2017 03:28:40 »
Имеется ввиду свисток в роутер с поддержкой свистков, а далее по сети(кабелю) инет в комп, ну а там в общий доступ и настройки RNDIS по инструкции.
Оффлайн chester198
« Ответ #15 : 01/03/2017 12:25:10 »
Точно так.
Онлайн SkaT
« Ответ #16 : 06/03/2017 21:49:31 »
Сегодня разбирался с RNDIS у клиента, чеки не отправлялись. Начал смотреть настройки ККТ, переключил с RS на RNDIS, перезагрузил, поставил дрова...
И капееец!!!
Драйвер RNDIS конфликтует с локалкой при настройках IP как в таблицах, и с ККТ нет связи. Перенастроить ККТ на другой IP нет возможности. Пришлось забирать в офис, благо у нас настройки сети другие и драйвер RNDIS не конфликтовал. Получил доступ к таблицам, перенастроил IP ККТ, и драйвера. Пока ковырялся смотрю трафик по RNDIS возрос, оказалось, что он чеки в ОФД отправил... :)
Онлайн SkaT
« Ответ #17 : 18/03/2017 19:42:08 »
У клиента 1С на серваке (расположен в отдельном помещении), бухгалтер соответственно запускает удалённо. И желательно, что-бы ККТ была подключена к компу бухгалтера.
Поскольку Штрих подключен по RNDIS (вроде как подсеть), сервак его на отрез отказывается видеть, если он (Щтрих) подключен к бухгалтерскому компу.
Сегодня у себя экспериментировал, объединил сетевые подключения в "мост", и Штрих стало видно со всех компов в сети (правда с настройками IP задолбался). Штрих подключен к одному компу, на другом запустил драйвер и через "сокет", запросто работает (отвечает на запросы, распечатывает отчёты)...
Надеюсь этот метод (мост) и на сетке клиента прокатит. Главное снова с настройками IP и шлюзов не запутаться...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #18 : 04/04/2017 23:08:19 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32102.0
На форуме Штриха обсуждение проблемы Штрих ON-LINE -пропадание соединения с интернетом после перезагрузки компьютера.Столкнулся с такой же проблемой.Штрих заявляет ,что проблема в винде и решения пока нет.Решается пока проблема путем снятия и повторного включения общего доступа в сетевом адаптере который подключен к интернету.Но это несерьезно.Клиент,который совсем не дружит с компьютером,будет в шоке.Самое смешное ,я сам порекомендовал клиенту этот фискальник.Был выбор между Атол30 и Штрих он-лайн.ФР пока не фискализировал,думаю ,может предложить обменять его на Атол.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Это сообщение считают полезным: Dac
« Ответ #19 : 04/04/2017 23:35:31 »
Придётся ждать, когда майкрософт исправит свои косяки по работе со штрихами и выпустит винду "Shtrih special edition" т.к. сервиспаками, чую, не отделаться)))
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #20 : 05/04/2017 00:34:09 »
Есть схема работы через прокси, которая не требует настройки маршрутизации в винде. Касса шлет данные в адрес прокси в локальной сети, прокси от своего адреса пересылает их в ОФД.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #21 : 05/04/2017 00:45:45 »
Я походу нашел решение этой проблемы:)Если сначала включить фр,а потом компьютер-то офд через драйвер пингуется ip офд определяется,если включать на оборот ,то сервак не пингуется.Раз пять попробовал-все нормально.Короче время покажет.
А можете поделиться методой настройки через прокси?По сетям слабак,приходится изучать:)
Оффлайн SergL
« Ответ #22 : 05/04/2017 01:07:32 »
Вот.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #23 : 05/04/2017 01:16:26 »
Вот.
Спасибо,конечно:) А как запускать?
Оффлайн SergL
« Ответ #24 : 05/04/2017 01:35:53 »
Там вроде вполне говорящие за себя названия батников и вполне читаемые конфиги.
Программа ставится как сервис.
« Ответ #25 : 05/04/2017 12:11:57 »
Если сначала включить фр,а потом компьютер-то офд через драйвер пингуется...
Смысл всего этого в том, что когда мы выключаем ФР, его RNDIS исчезает из системы, т.е. при загрузке windows с выключенным ФР - RNDIS ФРа нет и следовательно винда не может расшарить на него общий доступ к интернету. Тут действительно вопрос к микрософту, штрих с этим нечего не сделает, ну или
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #26 : 11/04/2017 14:12:08 »
Получается настраивать RNDIS один черт надо, я то уж обрадовался что написали нормальную прогу как у атолов, без геммороя и извращений.
« Ответ #27 : 11/04/2017 15:09:14 »
Чем в атоле лучше ?! т если переторкнуть юсб - нумерация портов меняется и всё встаёт , до тех пор пока как было не вернёшь . Нет уж , лучше rdndis , вчера на tcp сокет  взамен com+юсб (2х usb на моделях с УМ) перевели 2 кассы - полёт нормальный , теперь точно решили - будем всем так же делать ,а продавцам чёткая инструкция - кассу включать первой а выключать последней ( а не как УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты).
« Ответ #28 : 11/04/2017 15:25:27 »
МЫ своим даем команду чтобы USB не перетыкали и проблем не возникает, (ну кроме шаловливых ручек конечно), а так EoU работает совершенно нормально.
Онлайн SkaT
« Ответ #29 : 15/04/2017 19:17:22 »
Вот так и не могу понять, про пинг в драйвере, где оно там в командах...
Подключал по RNDIS через "галочку" общего доступа, чеки уходили, результат пинга (маил, рамблер, яндекс) всегда 90. Вместо "галочки" объединил в мост, чеки уходят, результат пинга стал 184...
Чего это значит, как понять когда связи нет...
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #30 : 15/04/2017 19:41:02 »
Онлайн SkaT
« Ответ #31 : 16/04/2017 11:26:58 »
Вопрос не в том, где он находится (написал в таких терминах, т.к. не мог вспомнить точные названия меню и вкладок).
Вопрос в том, что могут означать цифры результата пинга?
С учетом того, что в доках говорится о результате "0" - нарма. Но чеки отправляются и при "90" и при "184", а "0" ещё ни разу не видел (хотя наверное просто мало пробовал).
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #32 : 16/04/2017 13:28:54 »
У меня www.taxcom.ru пингуется с "0",правда он еще не зарегистрирован.
Оффлайн GS
« Ответ #33 : 16/04/2017 16:06:40 »
с этим согласен, могли бы сделать адекватный интуитивно понятный пинг
« Ответ #34 : 16/04/2017 22:42:30 »
Что там есть - пинг ?  по IP  с пакетом в 32 (64кило) или другое , нет данных о команде- то я считаю неправильно . Многие по DNS имени привязку к офд делают , ибо некоторые ОФД   -IPшники уже меняли ,  бегать по юзерам переправлять настройки - нет желания, конечно можно дождаться ТО и тогда... , но лучше пока сидеть и собирать стату .
Считаю что аналог трасерта (trecert / treceroute в linux ) в этом случае был бы ловчее , ибо если пакеты дропаются  ,то надо знать где - чтоб не быть крайним.
« Ответ #35 : 17/04/2017 01:27:30 »
Запустите тестовый прогон, там все ясно и понятно пингуется.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #36 : 19/06/2017 23:03:08 »
Штрих онлайн подключение по RNDIS подключили месяц назад , отдали клиенту, за все время ни одного чека не передано. Заблокировался. привезли к нам, подключаю к своему компу , чеки сразу полетели. Приезжаем к ним , проверяем настройки ничего крамольного не находим . Но передавать ни чего не удается. Отличается только винда у меня 7 Х 32 у них 10 Х 64.
погрешил бы на это, но есть клиент у которого онлайн на десятке работает.
Оффлайн SergL
« Ответ #37 : 19/06/2017 23:47:08 »
wireshark Вам в помощь. И таблица 20. Обычно таблицы 20 достаточно.
« Ответ #38 : 20/06/2017 01:25:57 »
Из наблюдений -  юзеры кассу забывают включить ДО  включения компа , при том что на компе несколько сетевух ( даже виртуальных адаптеров) ,  получается что расшареная сетевуха  не получает роуты на инет , или попросту слетает настройка общего доступа к интернету - лечу  отключением и заново влючаю шаринг инета на сетевухе .
 Иногда отвалы происходят если на включенном компе переторнуть USB порт , тогда имеем тоже что и выше . проверено исключительно на  -  win 7 32 B 64  , WIN 10  - 32 BIT  .
Оффлайн Viktor35
« Ответ #39 : 07/07/2017 16:25:23 »
OFDProxy прекрасно решает эту проблему
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #40 : 15/07/2017 13:51:16 »
Я тоже OFDProxy на 10-ке настраивал и брадмауэр соответственно. Хотя 10-ки разные есть, на одной пробовал тест-драйвер, запускается, а в настройку свойств не входит, окно быстро появляется и исчезает.
Онлайн SkaT
« Ответ #41 : 17/07/2017 17:20:25 »
Что-то я пока так и не могу сообразить, как OFDProxy настраивать...
Настройку IP кассы и RNDIS-адаптера вижу, а откуда он узнает PI шлюза для выхода в и-нет ?
Я к тому, что у клиента наворочено в офисе, несколько физических сеток (по нескольку сетевух в каждом компе), а в и-нет выходит только одна сетка, и IP шлюза совсем даже не "стандартный"...
И как OFDProxy шлюз найдёт ?
Или достаточно настройки шлюза в таблицах кассы?
Оффлайн Drotovsky
« Ответ #42 : 17/07/2017 18:15:51 »
1. При настройке RNDIS, настраивается шлюз виртуальной сетевой и ничего другого там прописывать не нужно. Касса берёт интернет от компьютера.
2. Если на предприятии используется несколько сетей и по нескольку сетевых карт в системных блоках, то значит там имеется таблица маршрутизации, там и прописывается маршрут для передачи данных в ОФД.
Онлайн SkaT
« Ответ #43 : 25/07/2017 01:07:50 »
Что-то первая попытка настроить OFDProxy похоже не дала результатов... :(
Драйвер установлен в стандартную папку ProgramFiles, даже не все параметры сохраняет, похоже к папка имеется ограничение прав доступа. OFDProxy из драйвера, с вкладки "Доп.настройки", даже активироваться не захотел, и настройки не сохранял.
Пришлось скачать у Штриха, и установить отдельный OFDProxy. Он настроился, активировался, но чеки не отправляются...
Сложного вроде ничего нет, но что-то не работает.
Винда 7-ка, Брандмауэр вообще отключен.
Буду ещё кумекать...
Кстати, может ли влиять/мешать одновременное подключение RNDIS и через аппаратный СОМ ?
IT-шник клиента наотрез отказывается подключать аппарат к 1С по TCP-сокету, и настроил связь с 1С по СОМу. (я считаю, что он на серваке порт 7778 открыть не может или не хочет).
RNDIS при этом активирован и работает, драйвер и OFDProxy кассу по нему видят, но чеки не отправляются...
« Ответ #44 : 25/07/2017 01:29:04 »
SkaT, как так одновременно и юсб и ком?  У меня так не вышло, либо то либо то.
Вообще странная пежня, rndis довольно давно придуман, я например смарфоны на андроиде в качестве модемов юзаю , и мой ZTE даже на ХР с SP3 работает без проблем, виндовый драйвер  ставит сам, и на 7 и 10 тоже норма .
Мысля в голову закралась и не выходит,  суть её - если что то глючит у одного и не глючит у 100, значит у того одного - чета не того. Есть  один клиент со стабильным глюком , уже и комп новый и интернет с другого провайдера и роутер, и кассу с другой точки пробовали, а результат один - сбой,сбой,сбой   , меняли всё , кроме продавцов и места установки компа  и кассы, и что то мне думается что не место виновато.
Онлайн SkaT
« Ответ #45 : 25/07/2017 01:40:37 »
SkaT, как так одновременно и юсб и ком?  У меня так не вышло, либо то либо то. ...
На нём ведь два гнезда, USB и аппаратный СОМ. (с остальным согласен).
RNDIS я включил при настройках сразу, ещё в мастерской, по нему на моём компе с этого аппарата документы шустро улетают.
А вот на компе клиента, с их сетками... У сетки для 1С статус "Без подключения к И-нет"...
Но я в настройках в винде 7-ке совсем "не копенгаген"...
« Ответ #46 : 25/07/2017 03:18:48 »
Может у юзверя прав не хватает , я так то админов предупреждаю ,что если хотите чтоб всё гуд было, то юзверю давайте  права админа на  этой машине,а то  и вовсе  выход в инет через прокси, либо по ВэПээН,
Оффлайн ALEX56
« Ответ #47 : 16/03/2018 10:52:54 »
И снова тот самый Штрих онлайн.
На своем компе все работает.
Устанавливаем у клиента, ВИНДА 10.
После некоторых танцев , из драйвера подключение по RNDIS работает, натсраиваю передачу  через ПРОКСИ . Все ОК.
Захожу в 1С настраиваю обмен по ТСР .
"НЕТ СВЯЗИ"
Возвращаюсь в драйвер "НЕТ СВЯЗИ"
Перепроверяю настройки , несколько перезагрузок, связь из драйвера появляется.
Снова проверка работы из 1С и по кругу.
« Ответ #48 : 16/03/2018 11:50:02 »
ALEX56,  А что сложно настроить передачу ФД средствами драйвера?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #49 : 16/03/2018 17:46:05 »
Пока так и настроил, но хочется и с этим разобраться.
