Автор Тема: Работа без ОФД  (Прочитано 35171 раз)
Оффлайн chester198
Работа без ОФД
« : 21/02/2017 01:40:26 »
Смотрели сегодня перечень населенных пунктов Ростовской области где разрешено работать в автономном режиме. Так вот - практически все деревни, исключение - более менее крупные (Покровское, Матвеев Курган и т.п.) могут работать без ОФД.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #1 : 21/02/2017 01:46:56 »
Какую практическую пользу имеет этот факт в смысле нашего объема работы и нашего заработка? Для ЦТО, расположенного в рамках миллионного или околомиллионного города? Не издеваюсь, предлагаю обсудить просто.
Оффлайн HK
Re: Работа без ОФД
« Ответ #2 : 21/02/2017 01:56:58 »
Ну у нас, допустим, помимо клиентов из Ростова бывают залетные ипешники из области, у которых точки по области, а живут тут. Да и в других городах также наверняка.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #3 : 21/02/2017 02:03:13 »
И у нас есть. Но доля мизерна и в их смысле все остается ровно так же, как было. К нам по сей день ходят за "заменой фп" и перепрошивкой в ЧПМ, я знаю это все.  Но ведь по сути, чуть-чуть меньше народу обратится на предмет здесь просверлить тут пропилить ну и связь с ОФД настроить. Или я чего-то не улавливаю?
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #4 : 21/02/2017 02:09:09 »
Так в чем вопрос ? Матвеев Курган , Покровское - это вообще рядом . Там и магниты есть .  Возле каждой такой "деревни "-
куча хуторов . А скинь сцылу на список - интересно посмотреть . А то может и Аксай там заоодно )
Re: Работа без ОФД
« Ответ #5 : 21/02/2017 02:22:14 »
Просверлить и пропилить всё равно надо будет. Не будете только связь настраивать. А может и будете - от вас зарегистрировать в ЛК будет, наверное, проще, чем в НИ тащиться. Регистрируете в автономном режиме, в конце срока ФН включаете передачу и сливаете, опять же от себя, данные за 13/36 месяцев. Касса то одна и таже - что в автономе, что с передачей... экономия минимальная. Наверняка когда увидят, что полстраны, а то и больше, работают автономно, почешут репу и правила игры изменят...
Сейчас уже есть субъекты, которые почти всю территорию объявили удалённой (в центре европейской части страны!).
Re: Работа без ОФД
« Ответ #6 : 21/02/2017 02:45:02 »
Кстати , вот еще вопрос по автономной работе , сейчас многие приходят как раз с "деревень" .
Параметры ОФД надо какие вносить в заявлении ? В не автономной задается ИНН ОФД , IP и порт .
А для них как ?
Оффлайн asatsol
Re: Работа без ОФД
« Ответ #7 : 21/02/2017 02:45:34 »
Не забывайте, коллеги, про под акцизные товары. Даже отдалённые местности, где можно работать без ККМ, должны иметь кассу онлайн без передачи в ОФД.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 140 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: Работа без ОФД
« Ответ #8 : 21/02/2017 02:46:07 »
Слава, смотри почту
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #9 : 21/02/2017 03:07:38 »
Процесс запущен.....Пока итоги такие
– Амурская область (постановление от 27.01.17 № 38);
– Астраханская область (постановление от 08.02.17 № 31-П);
– Брянская область (приказ от 31.01.17 № 32);
– Забайкальский край (постановление от 31.01.17 № 19);
– Кировская область (постановление от 31.01.17 № 43/52);
– Курганская область (постановление от 31.01.17 № 20);
– Липецкая область (постановление от 31.01.17 № 35);
– Пермский край (постановление от 09.02.17 № 43-п);
– Пензенская область (постановление от 01.02.17 № 43-пП;
Ростовская область (постановление от 02.02.17 № 50);
– Республика Башкортостан (распоряжение от 07.12.16 № 1406-р);
– Республика Коми (постановление от 23.01.17 № 27);
– Томская область (постановление от 30.01.17 № 26а);
– Чувашская республика (постановление от 03.02.17 № 28);
– Чукотский автономный округ (постановление от 11.01.17 № 5);
– Ярославская область (постановление от 01.02.17 № 59-п).
Оффлайн asatsol
Re: Работа без ОФД
« Ответ #10 : 21/02/2017 03:12:23 »
А для них как ?
Ничего заводить не надо. Ставишь галочку работа в автономном режиме в ЛК и ККМ. Многие допускают ошибку заводят нули. Так делать нельзя.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #11 : 21/02/2017 03:24:38 »
Выложено на сайте Контура.
Оффлайн asatsol
Re: Работа без ОФД
« Ответ #12 : 21/02/2017 03:41:11 »
В подтверждение слов одного хорошего человека.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #13 : 21/02/2017 03:52:18 »
Спасибо !
Re: Работа без ОФД
« Ответ #14 : 21/02/2017 03:52:26 »
Да что под руку попалось - оттуда и взял. Ни ОФД, ни "желающие стать ОФД" здесь
совершенно не при делах , все ведь напрямую через сайт ФНС
Re: Работа без ОФД
« Ответ #15 : 21/02/2017 04:08:39 »
Кстати - до сих пор никто не смог вразумительно ответить не несложный, скажем так, вопрос-
ККТ ОФ установлена в режиме ОФФ-ЛАЙН на автобус - маршрутка в "зоне ОФФ", владелец автобуса
зарегистрирован в той же "выпадающей" зоне. Место установки - какие данные вбивать ?
Автобус гос номер ХХХ ?  Сломался - перерегистрировать на другой гос номер ?
Оффлайн Oleg
Re: Работа без ОФД
« Ответ #16 : 21/02/2017 04:20:32 »
 Регистрация ККТ в АВТОНОМНОМ режиме.pdf (578.61 КБ - загружено 7 раз.)
В отдаленной зоне где нет интернета регистрируют кассу через интернет. круто)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #17 : 21/02/2017 04:29:30 »
это - то как раз никого и не волнует . Примеры отсутствия интернета практически в центре
городов - 100-500 тысячников по населению ( "зона ON") - много раз уже выкладывались в темах..
Кассю в охапку - и регулярно велкам в "точку доступа"..
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #18 : 21/02/2017 13:12:01 »
А нафиг гос. номер? Указал какой-нибудь внутренний номер, а при поломке перевешивай его с машины на машину, меняя статус номера где-нибудь в базе. Как нам объясняла ФНС - место установки нужно для того, чтобы найти потом кассу, если инспектор придёт посмотреть. В чём проблема при приходе инспектора посмотреть в базе какой машине сейчас присвоен тот или иной внутренний номер?
Re: Работа без ОФД
« Ответ #19 : 21/02/2017 15:31:40 »
М-нда.. Как все просто , оказывается !  "А мужики-то и не знали .." (с)
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #20 : 21/02/2017 15:58:40 »
Чё ёрничать-то? В чём я не прав? Хотите - перерегистрируйте после каждого телодвижения ККМ. Требований никаких к заполнению места установки нет. Организация перевозок - вообще отдельная вещь, скорее всего там будут введены какие-то допущения.
p.s. Не, я в общем-то понял, что на этом форуме вообще лучше новичкам молчать, а то взрослые дяди не дай Б-г подумают, что ты пытаешься показаться умнее их.)
Оффлайн Kofein
Re: Работа без ОФД
« Ответ #21 : 21/02/2017 16:21:16 »
В эту тему только это нашел на сайте налоговой https://www.nalog.ru/rn37/taxation/reference_work/newkkt/kkt_questions/
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #22 : 21/02/2017 16:30:13 »
О чём я и говорю. Не подразумевается перемещение регистратора из одной машины в другую. Если предусматривается - решай как-то со своей стороны, например вводи внутренние наименования, которые можно безболезненно переместить. Что я не так говорю, что повергает дорогого товарища выше в сарказм - хз, уж увольте. То что я новичок на форуме, не значит что я вчера родился. Я уже видел пару подобных решений по учёту, правда не в ФНС, а внутри организации. Рации так выдают, в основной базе занесены номера табличек (из соображений безопасности редактирование основной базы только с разрешения начальства головной фирмы), а в программе самописной уже на самом объекте можно отследить, где сейчас находится табличка, а значит и рация и перерегистрировать табличку на транспорте, без внесения изменений в основную базу.
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #23 : 21/02/2017 16:38:01 »
Наша налоговая эклзшные кассы переносные регила без всякого адреса, так и указывали в качестве адреса - "переносной"
Re: Работа без ОФД
« Ответ #24 : 21/02/2017 16:39:35 »
Эко вас , а.. Вообще-то, за основу берутся  не чьи-то ответы, мнения ( варианты ответов) -
совершенно никого и ни к чему не обязываюшие, - а конкретика . Приказы, инструкции,
прочие НПА . Официоз, если одним словом . Пока его ( официоза то есть) нет НИГДЕ. Проекты .
Сегодня так - завтра этак.
Взять те же списки "поселений до 10 тыс народу" - сегодня списка нет - регистрируем
( к примеру) с ноября 2016 г ОНлайн. Завтра список появляется - значит, регим все в ОФФлайне .
Но "обратной дороги"  уже нет .
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #25 : 21/02/2017 16:47:21 »
Взять те же списки "поселений до 10 тыс народу" - сегодня списка нет - регистрируем ( к примеру) с ноября 2016 г ОНлайн. Завтра список появляется - значит, регим ОФФлайн .
Как вы верно заметили - официоза насчёт места регистрации НЕТ. Требований особых налоговая не предъявляет. Всегда можно позвонить в ФНС и узнать, как поступить в ситуации. Да, как товарищ выше заметил - ЭКЛЗшные кассы так и регались - переносная. Столько лет не было железных требований к месту установки, а тут вдруг возьмут и сделают атата за указание места "автобус таб.номер 00148"? Ну сделают атата - перерегаем как надо, никто от этого не пострадает. А никто не мешает в поселении в списке применять ККТ онлайн. Есть техническая возможность - применяй.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #26 : 21/02/2017 16:50:50 »
Официоз официозом, но проверять потом эти кассы будет та же местная инспекция, как скажут на совещании, так и делаем.
  • Похвалили: 893 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #27 : 21/02/2017 18:47:43 »
Пришел нудный клиент и спросил, как оформлять симкарту на ООО.
Оффлайн HK
Re: Работа без ОФД
« Ответ #28 : 21/02/2017 19:09:42 »
Берешь - и оформляешь. А если серьезно, зачем? на физ лицо дешевле же.
- Нет.
  • Похвалили: 1828 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #29 : 21/02/2017 19:44:52 »
Ни фига не дешевле. Одинаковые тарифы. Плюс на ООО в том, что в затраты можно услуги связи включать.
Оффлайн HK
Re: Работа без ОФД
« Ответ #30 : 21/02/2017 19:56:20 »
Ну у нас пара клиентов посмотрели, репы почесали, и сделали симки на кассиров.
- Нет.
Оффлайн Kofein
Re: Работа без ОФД
« Ответ #31 : 21/02/2017 20:39:26 »
Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя);
но это к чеку - место расчета, наверно оно же и при регистрации как фактический адрес
« Последнее редактирование: 21/02/2017 21:21:07 от Kofein »
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #32 : 21/02/2017 21:01:22 »
К стати когда в прошлый раз выбирали великого ПУ на всех избирательных участках населенных пунктов перечисленных в постановлении работал высокоскоростной интернет и  в прямом эфире вешал как все единогласно голосовали. На следующий год картина должна повториться, а как же связь? Но скорее всего связь здесь не причем! А главная цель сих постановлений не ворошить электоратное болото перед  единогласным действом по выборам!
« Последнее редактирование: 21/02/2017 21:19:39 от Юрий65 »
Re: Работа без ОФД
« Ответ #33 : 21/02/2017 21:30:45 »
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #34 : 22/02/2017 13:17:19 »
Забавно, если заниматься буквоедством, то не указано, что нужен именно регистрационный госномер. Номер можно сделать и табельным. Но вообще я так понимаю, что не предусмотрена перестановка ккм на другой транспорт. Только через перерегистрацию.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Работа без ОФД
« Ответ #35 : 22/02/2017 13:21:34 »
Так вроде как населённые пункты в списке просто освободили, дали право выбора, передавать или не передавать онлайн данные. Это не значит, что если внесли в списки, значит нет связи и ты не имеешь право передавать данные. А вообще-то в каждое поселение в администрацию должны были тянуть оптику, проект был, внутренняя правительственная интрасеть. Соответственно на выборах могли бы воспользоваться оптикой из администрации.
У нас в одной из деревень, где мои родственники обитают, в администрации есть оптический канал. Интернет есть. А мобильная связь только если на крышу забраться. Технологии.
Оффлайн chester198
Re: Работа без ОФД
« Ответ #36 : 05/03/2017 02:46:35 »
Пока не понятна технология передачи информации из ФН при его замене, закрытии и т.п. в ИФНС, в соответствии с 54 ФЗ. Может у кого был прецедент? По закону информацию можно передать либо на бумажном носителе, либо в электронном виде.
  • Похвалили: 913 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #37 : 05/03/2017 11:43:10 »
290ФЗ, Статья 4.2, пункт 14., как обычно написано так, что можно понимать как кому захочется :
"14. Пользователи при перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя и снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой техники, которая применялась в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, обязаны осуществить считывание фискальных данных всех фискальных документов, содержащихся в фискальном накопителе, и представить эти фискальные данные в налоговые органы вместе с заявлением о перерегистрации контрольно-кассовой техники или о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета на бумажном носителе или через кабинет контрольно-кассовой техники. Датой подачи отчета в электронной форме считается дата его размещения в кабинете контрольно-кассовой техники."
Re: Работа без ОФД
« Ответ #38 : 05/03/2017 11:50:34 »
Представил себе налоговика, которому дали "на бумажном носителе" контрольную ленту за год. И он вручную начал набивать в базу все чеки с наименованиями товара датой, временем, номерами и фискальными признаками чеков...
Re: Работа без ОФД
« Ответ #39 : 05/03/2017 14:33:40 »
Да никто ничего никуда и никогда вбивать не будет. А потом и про бумажный носитель текст уберут. Могли бы считывание с ФН организовать, но вряд ли до этого дойдёт.
Оффлайн Meh416
Re: Работа без ОФД
« Ответ #40 : 09/04/2017 22:25:12 »
Весь этот наш базар не имеет ни какого смысла. Лучше пусть отпишется тот, кто уже разбирал фээнку.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Re: Работа без ОФД
« Ответ #41 : 11/04/2017 15:07:42 »
Просто нужно переключиться с юридического на русский:
Пользователи ... обязаны осуществить считывание данных... и представить эти данные в налоговые органы вместе с заявлением ... на бумажном носителе или через кабинет.
Заявление на бумажном носителе, а не данные.
Re: Работа без ОФД
« Ответ #42 : 11/04/2017 17:55:48 »
Тут ключевое "Пользователи... обязаны осуществить считывание... и представить..." В этом вопрос- как они это сделают? Какие у них есть для этого средства?
