Автор Тема: УМ-лайт, какая прошивка?  (Прочитано 7091 раз)
  • Похвалили: 925 раз(а)
« : 20/02/2017 22:36:26 »
Кто-то уже получал комплект доработки с УМ-лайт?
Чёт про него ничего в ЛК не вижу. Нужно будет в него заливать обычную "УМ"-ную прошивку, или своя будет...
Написали ведь, что они не взаимозаменяемы. Касается ли это прошивки...
Re: УМ-лайт, какая прошивка?
« Ответ #1 : 21/02/2017 00:40:43 »
Тоже, кстати, интересно, у нас таких еще не было (заявок не поступало). Жаль, поздно увидел. Отправлю утром завтра запрос, обычно резво отвечают. Тоже пиши, кому-то да ответят же.
« Ответ #2 : 21/02/2017 14:00:42 »
дык все нео штрихи - УМки.
« Ответ #3 : 21/02/2017 16:20:47 »
Сэр, вы просто не в курсе новинок этого зоопарка:
http://www.shtrih-m.ru/press_center/news/novinki/razlichiya-ustroystv-modernizatsii-shtrikh-m/
« Ответ #4 : 21/02/2017 22:02:18 »
Жаль вот только на мой вопрос там ответа таки нет. :(
Не уточняется по какой причине они не взаимозаменяемы и одна ли прошивка на двоих...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #5 : 22/02/2017 01:35:34 »
Дествительно зоопарк!Пришел Элвес-МФ.Так там только WI-FI.(думал что там еще будет езернет).Если с модулем WI-FI ,будут какие то проблемы,запасного канала связи нет.Во вложении модификации Элвес МФ.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #6 : 22/02/2017 01:50:41 »
Получается,что лучше дорабатывать старые элвесы,больший функционал получается .Пришел еще комплект доработки Элвес Микро к до МФ .Конструктор еще тот-сделай сам:)
Это сообщение считают полезным: barsss
Оффлайн Kofein
« Ответ #7 : 22/02/2017 01:53:24 »
отпишись о номере прошивки желтенького
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #8 : 22/02/2017 01:58:28 »
а как ее узнать?информации пока минимум
Оффлайн Kofein
« Ответ #9 : 22/02/2017 01:59:33 »
в документах ничего?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #10 : 22/02/2017 02:02:56 »
паспорт на ккт и бумажка со списком комплектов активаций(у меня №5 элвес-микро к)
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #11 : 22/02/2017 02:04:30 »
номер прошивки ,наверное, можно будет узнать после модернизации ккт
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #12 : 22/02/2017 02:07:36 »
Есть подопытный образец Элвес-Микро.Выходные длинные ,попробую доработать.Правда нет пока МГМ.Не знаю даст ли  аппарат без МГМ распечатать чек с данными о прошивке.
« Ответ #13 : 22/02/2017 02:14:13 »
Распечатает, только вместо номера ФН будет --------------------
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #14 : 22/02/2017 02:20:37 »
sd карты в комплекте нет,какая карта нужна ,кто в курсе?(минимальный обьем)
На шильдике стоит дата выпуска 10 месяц 2016г.Наверное ,прошивка УМ старая.
Оффлайн Kofein
« Ответ #15 : 22/02/2017 02:23:58 »
минимальный объем - главное чтоб прошивка уместилась, таких мелких карточек наверно и не найдешь, так что любая. Только пока зачем тебе? -вдруг прошивка не такая как на черном? испортишь, чем восстанавливать?
« Ответ #16 : 22/02/2017 02:25:59 »
Сам так не пробовал, но по идее 00 - Опл - Опл должно сработать, не?
Оффлайн Kofein
« Ответ #17 : 22/02/2017 02:26:50 »
Новый Элвес-МФ тест распечатывает без ФН
« Ответ #18 : 22/02/2017 02:29:06 »
А зачем тебе SD карта, если для прошивки, то прошить можно по com через Hyperterminal, а так она там нафиг не нужна.
Оффлайн Kofein
« Ответ #19 : 22/02/2017 02:32:07 »
через карту УМка шьется, через терминал шьется безУМный МФ, а как в доработанных? там же 2 прошивки - УМка и плата, разве обе через терминал?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #20 : 22/02/2017 02:38:55 »
В описании прошивки на УМ с сайта Штриха,написано,что УМ шьется через микро sd карту.А вот как обновляется проц на плате,я пока не знаю ,в комплекте УМ идет проц на замену.Возможно его и не нужно будет обновлять.
« Ответ #21 : 22/02/2017 02:42:00 »
Проц на плате меняется, а УМку (https://kkmcom.ru/index.php/topic,6562.msg69736.html#msg69736) можно по com через Hyperterminal, не знаю только loader зашьется так или нет (надо будет попробовать).
Оффлайн Kofein
« Ответ #22 : 22/02/2017 02:44:07 »
Обновление проца через терминал (в WIN XP его и качать не надо, стоит по умолчанию ) через самодельный 4 проводной кабель , а вот с прошивкой УМки с сайта не торопись - эта тема и создана чтоб узнать, одинаковые ли прошивки желтой и черной УМок  - или я что-то путаю?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #23 : 22/02/2017 02:58:53 »
по логике прошивки должны быть разные,на сайте Штриха фотка черного УМ.Короче нужно уточнять.
« Ответ #24 : 22/02/2017 03:00:10 »
А USB на нём есть? Если к компу подключить, тест драйвера его увидит?
« Ответ #25 : 22/02/2017 03:02:30 »
Обновление проца через терминал, это на безУМном Элвесе-МФ, а на доработках с УМ меняется проц. Прошивка для всех штрихов на базе LPC одна, и для желтого она такая же как и для черного. Логика работы УМа в двух словах такая: при старте УМ опрашивает проц на плате и получив правильный ответ стартует, не получив правильного ответа выдает сообщение об ошибке или не стартует.ИМХО
Только что посетила мысль, что отличаться УМки могут bootloader.
Оффлайн Kofein
« Ответ #26 : 22/02/2017 03:34:46 »
Бутлоадер я так понимаю что только для загрузки-самопрошивания. На сайте Штриха указано что черная и желтая УМки не взаимозаменяемые, следовательно и прошивки должны быть разные.
« Ответ #27 : 22/02/2017 03:55:53 »
Загрузка прошивки это одна из функций boot.
« Ответ #28 : 07/03/2017 02:33:51 »
И все таки прошивка для черного и желтого УМ одна и та же: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32149.msg139124#msg139124
Оффлайн sam
« Ответ #29 : 09/03/2017 08:57:04 »
Пришли и нам конструкторы...откопали старый элвес и воткнули в него доработку. Мне вот интересно, если прошивки одинаковые, а желтая УМ с WIFI, после прошивки вифи работать будет?
В тесте напечатался номер ФН.... интересно откель он взялся если ФН не поставил ещё (берегу пока по прошивке не уточню :) ).
Через штриховский тест драйвера нашелся, полазил по таблицам. Единственно скорость 9600, при попытке увеличить, тест драйвера говорит ОК "Ошибок нет", но скорость остается 9600.
Через прогу для регистраций подключил. по RNDISу нашлась и также удалось подключиться.
« Ответ #30 : 09/03/2017 23:59:56 »
Это номер МГМ ФН-1.
« Ответ #31 : 10/03/2017 02:27:37 »
А ведь сколько заявляли, что нифига подобного, и даже в ящике у меня минимум два письма содержатся, где это утверждается, а еще в одном на полном серьезе спрашивают, черную или желтую я прошивал.
« Ответ #32 : 10/03/2017 10:32:10 »
Пардон, а почему они не могут спросить, какую поставили чёрную или желтую? Ведь заявили о том, что они не взаимозаменяемы. При этом прошива вполне может быть одна и та-же. А вот интерфейсы разные выведены, для работы с конкретным железом.
Или я не прав?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #33 : 20/03/2017 13:05:24 »
Кто-нибудь пробовал уже прошивать желтый УМ?
