Автор Тема: Штрих и rndis  (Прочитано 14057 раз)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Штрих и rndis
« : 18/02/2017 17:45:31 »
Проблема попадается на штрихах и retail.
Добрый день. Проблема­ такая. Подключаю нап­ример ШТРИХ-МИНИ-01Ф ­по rndis. Всё работае­т. Чеки уходят. Но то­лько стоит перезагруз­ить ПК и перезагрузит­ь ККТ. Чеки не отправ­ляются. Выхожу из это­го состояния так. Сбр­асываю общий доступ к­ интернету на основно­й сети. Затем включаю­ его снова. Выходит с­ообщение что будет на­значен другой сети ад­рес 192.168.137.1. Со­глашаюсь.  Чеки начинают уходить­. Вижу это через ЛК ОФД­ Я. А в драйвере не могу­ подключится к ККТ. П­ишет: -8: Connect tim­ed out. Выключаю ККТ.­ Жду минуту. ККТ опре­деляется. Пробиваю че­ки. Всё работает и ух­одит на сервер. Но ст­оит мне перезагрузить­ ПК и ККТ всё повторя­ется снова. Пробовал ­на разных ПК. Win 7 3­2bit.Прошивки последние бутки тоже. В чём может быть­ проблема?
Оффлайн ILinSKY
Re: Штрих и rndis
« Ответ #1 : 18/02/2017 17:59:48 »
видимо надо играться с настройками rndis и ip
Оффлайн ILinSKY
Re: Штрих и rndis
« Ответ #2 : 18/02/2017 18:03:05 »
кстати на win10 при подключении к ккм по ip определяеться только если тест драйвера от админа запустить(
Онлайн TIHAI
Re: Штрих и rndis
« Ответ #3 : 18/02/2017 18:11:12 »
Чета не все так просто с этим RNDIS, не просто так штриховцы в последние версии драйвера добавили эту функцию:
Это сообщение считают полезным: Stok, Ричи
Re: Штрих и rndis
« Ответ #4 : 18/02/2017 18:13:32 »
Фиг знает с чем там ешё играться :( После перезагрузки проверял запущены ли службы отвечающие за общий доступ в инет. Думал мож они не запускаются. Все работают.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #5 : 18/02/2017 18:14:20 »
TIHAI,
Ага видел. Не пробовал запустить?
Re: Штрих и rndis
« Ответ #6 : 18/02/2017 18:15:05 »
Почему не могли сделать как атол?! К атолу по юсб вообще вопросов нет :(
Онлайн TIHAI
Re: Штрих и rndis
« Ответ #7 : 18/02/2017 18:21:10 »
Нет не пробовал, у меня вообще RNDIS так толком на двух рабочих машинах и не заработал (грешу на антивирусник плюс на них такой зоопарк драйверов и прогромья..), а вот на LightPOS WIN CE6 заработал без особых танцев с бубном.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #8 : 18/02/2017 18:45:00 »
Что же мешает настроить отправку данных в ОФД через драйвер? По сути, принцип отправки данных у Штрихов один и тот же как и в Атоле. У Штриха данные в ОФД по TCP протоколу отправляет драйвер, а у Атола сторонняя прога, запущенная как служба.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Штрих и rndis
« Ответ #9 : 18/02/2017 19:52:54 »
так-то можно задать вопрос шире, зачем было ломать старые кассы? просто на уровне драйвера отправлять данные в космос и всё
Это сообщение считают полезным: Stok, ligakkm, Trudovik37, frost
Re: Штрих и rndis
« Ответ #10 : 18/02/2017 19:57:10 »
Prz777,
Т.е.  если я включу передачу через драйвер и буду работать например в 1с, то чеки будут отправлятся? Не заходя в драйвер?
Re: Штрих и rndis
« Ответ #11 : 18/02/2017 20:03:45 »
1С работает через драйвер. А то, куда ты заходишь называется тест драйвера. Просто оболочка драйвера, пользовательский интерфейс. А драйвер вобщем то и не драйвер ни разу, а com-объект
Re: Штрих и rndis
« Ответ #12 : 18/02/2017 20:06:52 »
MOTOR,
С 1с понятно. С любой проги я буду бить и чеки будут уходить? Если настрою через драйвер?
Re: Штрих и rndis
« Ответ #13 : 18/02/2017 20:15:32 »
Если в проге правильно заюзаешь необходимые методы драйвера, то будут
Re: Штрих и rndis
« Ответ #14 : 18/02/2017 21:13:52 »
Специально оговаривалось, что так делать нельзя. И что отправлять должен ФН, который находится под кожухом устройства печати (за исключением терминалов и торговли через интернет).
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Re: Штрих и rndis
« Ответ #15 : 18/02/2017 22:16:04 »
И тут же дружно сделали. В Меркурии119Ф так вообще другого способа отправки нет, как только запрос из внешнего ПО и передачи с его помощью. А это как ни как ФР прошедший экспертизу.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #16 : 18/02/2017 22:29:07 »
ФЗ 54 вот как то так
 контрольно-кассовая техника - электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
Re: Штрих и rndis
« Ответ #17 : 18/02/2017 23:54:18 »
Программа 1С Розница используя драйвер, дает команду  передать данные ФН-у в ОФД или передает через драйвер?
Re: Штрих и rndis
« Ответ #18 : 19/02/2017 00:09:31 »
Смотрите красивые цветные картинки, по-моему, они есть на сайте ФНС и на Питерском сайте. На одним из вариантов передачи стоит красный крест. Идет ли передача данных по одному "кабелю" с управляющими командами для ФР или по разным - не важно. Важно, что ККТ формирует пакеты для передачи ОФД сама и они никак больше не обрабатываются по дороге. Ну а если их начинает формировать комп, это - нарушение. Как его отловить и будет ли кто-то его отлавливать - не знаю.
ФНС считает, что наличие ФН и QR-кода является необходимым и достаточным условием для обеспечения контроля за полнотой учёта выручки. Зачем при таком подходе что-то запрещать - непонятно.
Оффлайн procesor
Re: Штрих и rndis
« Ответ #19 : 19/02/2017 01:26:39 »
Я с Вами полностью согласен видел я эти картинки,и на обучении по ретейлам,тоже говорят что это временно,но пока задача поставлена онлайн,потом начнется как надо(это моё мнение)
Re: Штрих и rndis
« Ответ #20 : 19/02/2017 02:04:04 »
Ничего не бывает более постоянным, чем временное... кто сказал, не помню.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #21 : 19/02/2017 02:06:36 »
В принципе и в этой схеме все данные формирует ФН. Драйвер или кассовая программа их ни как не обрабатывают. Они лишь формируют для ККТ нужный запрос и организуют транспорт данных в ОФД и обратно. Так что, с моей точки зрения, даже картинки от ФНС (не являющиеся ни чем кроме пожеланий) не нарушаются.
Онлайн TIHAI
Re: Штрих и rndis
« Ответ #22 : 19/02/2017 05:56:53 »
Ну а что делать с тем же Ретейлом, с RNDIS непонятки, Ethernet нет, вот и приходится цеплять пока через драйвер, ну а со временем или сами разберемся или разрабы (надеюсь) допилят работу по RNDIS.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #23 : 19/02/2017 22:14:43 »
Если ККТ формирует Пакет, который в таком виде идёт к ОФД (упаковать во что-то его можно), то нарушений картинок нет. Но вопрос был "зачем ломать старые кассы, если всё можно делать на уровне драйвера?", по крайней мере я на него отвечал (кстати, в этом случае и ФН должен подключаться к драйверу и находится вне ККТ).
Онлайн TIHAI
Re: Штрих и rndis
« Ответ #24 : 20/02/2017 16:20:25 »
Вышла новая прошивка:
18.02.2017
1. Добавлена поддержка ФФД 1.0 new  и 1.05. Настройка в таблице "Региональные настройки"
2. Добавлены новые варианты команд операции, закрытия чека, формирования чека коррекции.
3. Добавлен режим начисления налогов 1 (1-ая таблица). При этом налоги должны быть переданы из верхнего ПО. Только новые варианты команд должны быть использованы.
4. Удален функционал электронного журнала в ФП (вообще и навсегда).
5. Для Ритейл-01 по умолчанию включен RNDIS  и режим скидок 0.
6. Некоторые буферы перенесены во внешнюю память с целью устранения проблем с незапуском УМ при использовании sd-карт большого объема
7. Незначительное исправление в RNDIS
8. Доработки по автообновлению
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: Штрих и rndis
« Ответ #25 : 20/02/2017 16:39:02 »
Выкладывайте.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #26 : 20/02/2017 16:42:53 »
TIHAI,
В ЛК чёт нету.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #27 : 20/02/2017 17:41:37 »
Данная галочка вроде спасла ситуацию. Два раза перезагружал ПК и ККТ. Чеки отправляются. Смс тоже приходит.
http://prnt.sc/eb0lsw
Re: Штрих и rndis
« Ответ #28 : 24/04/2017 18:13:48 »
При доработке штрих лайт 02ф возникла странная ситуация при работе по rndis. Если ккт подключена к компьютеру и включить питания rndis не возникает и сама ККТ не запускается. Если ккт выключить, то возникает rndis и тест драйвер видит умку. Для нормальной работы нужно отключить USB, включить питания ККТ , дождаться выхода в рабочий режим, потом подключить USB Тогда все  видеться и определяется корректно. Причем такая ситуация с несколькими кассами. Предполагаю, что поступает питание с USB, что не дает возможности нормально включить ккт. С другим ПК включается нормально, Хоть и с некоторыми странностями
Re: Штрих и rndis
« Ответ #29 : 24/04/2017 21:33:59 »
Чё - то непонятно.
Ели rndis настроен - то сигнальный шнур  (можно)нужно втыкать только в УМ ,
соответственно все остальные манипуляции проводить при подключении по IP и порт кассы. Если не  менять порты и не подключать другое оборудование - то никаких сбоев не наблюдается в принципе, на своём компе все кассы настраиваю по рндис - если это возможно,  ведь их потом пользователю ставить.....
Питалово УМки  как себя чувствует  , не проседает  ? Тож я это...лайты ещё не дорабатывал...
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Штрих и rndis
« Ответ #30 : 24/04/2017 23:28:22 »
Я думаю Вам поможет плата питания.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #31 : 25/04/2017 15:49:12 »
Так в чем и прикол. Подключение по USB от умки. Если все соединено, то при выключенной кассе появляется rndis и ккт определяется в тест драйвере как GENERIC UPGRADE KIT.  При включение ккт rndis пропадает и ккт не видется соответственно
Оффлайн SergL
Re: Штрих и rndis
« Ответ #32 : 25/04/2017 20:46:27 »
Вам попалось УМ которое умеет питаться от usb. Таких было выпущено некоторое количество, потом от этого отказались.
При включении принтера питание переключается с usb на принтер. Принтеру видимо не хватает тока на запитку УМ, вот она и не запускается.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #33 : 26/04/2017 20:39:10 »
Поможет ли установка дополнительного питания? Точки не близко. Предположительно проблема возникает при подключении по USB3. Потому что регистрировали и проверяли на месте. все работало корректно
Оффлайн SergL
Re: Штрих и rndis
« Ответ #34 : 26/04/2017 21:45:08 »
Если на системной плате питание сделано на 34063 то поможет с высокой вероятностью.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #35 : 26/04/2017 23:56:31 »
Чегойто непонятно  , седни сранья УМку без вафли насиловал  во все  ..... эта сволочь не хотела линковать на свиче, и пару на  витухе не звонила,так это, - туда-сюда подёргал разьём в самой УМке - заработало .Ну, а так как тема эта в не только тут  , но и в голове - решил посмотреть чё да как .
В общем потребление - от внешнего Б.П. составило 30-120 мА ( вафили - нет) ,больше жрёт  когда комманды шлю, в принципе замеры  точностью не блещут , БП регулируемый , линейный,  фильтров на выходе нету , 16 атмега и за вольтметр и за амперметр. Поэтому всё что связано с просадкой  +5 от юэсби  отметаю, ну не может импульсная микра садить и не дохнуть . 34063 - одна из любимых, проста и безотказна.
Оффлайн SergL
Re: Штрих и rndis
« Ответ #36 : 27/04/2017 01:10:39 »
С учетом того что там есть токоограничение и на выходе стоит lc-филтр с весьма ненулевым сопротивлением, а потребление имеет импульсный характер, может запросто.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #37 : 27/04/2017 01:48:03 »
Да , но у 34063 и частота и быстродействие по FBack  более чем хорошее , иначе она бы 20+ лет не просуществовала , она ж родимая ещё в самсунгах (вроде 94 года самый самый старый лежит , но рабочий ,был без фискалки). Токограничение - это было в практике , сопротивление повышалось .
Так что в итоге  то? В чём проблема  ? реально баги с разводкой питалова в УМ , чего ждать-чего боятся ?
Оффлайн SergL
Re: Штрих и rndis
« Ответ #38 : 27/04/2017 02:06:14 »
В итоге если на матери 34063 надо поставить плату питания и больше об этом не думать.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #39 : 27/04/2017 02:46:43 »
Напокупал вот таких   , ставлю повсюду - и в весы и в часы - можно хоть ..куда  . 600 мА - при питалове 9 В и выходе 4,5 В держат , греются - всё равно неплохо , с повышением питания до ( непомню какого момента ) КПД растёт, в принципе 0,5 А и 5В снять - вполне и даже очень.
Оффлайн fogel
Re: Штрих и rndis
« Ответ #40 : 27/04/2017 15:03:56 »
Re: Штрих и rndis
« Ответ #41 : 03/06/2017 13:49:51 »
Сейчас и я столкнулся с тем, что УМка продолжает работать при отключенном питании ФРа.
Сначала включил ФР, подключил к компу по USB (подключен к УМке).
Установил драйвера, появился COM-порт, в "проверке связи" ФР отображается как положено.
Выключаю питание ФР, отключаю его от сети. В диспетчере устройств вижу моргание.
В драйвере делаю "проверку связи", и получаю ответ "GENERIC UPGRADE KIT № ..." зав.№ показывает правильно.
Думал доп. питание не туда припаял, но дошло, что я БП из сети уже выдернул, а УМка продолжает работать.
Если включить ФР (не передёргивая USB), "проверка связи" снова выдаёт правильное название ФРа и его №.
При выключении питания снова отображается как "GENERIC UPGRADE KIT".
Чё-то это как-то напрягает...
УМку ковырять не хочется, на предмет отключения её питания от USB. Остается надеяться, что в ней "встречные" напряжения разведены корректно...
Re: Штрих и rndis
« Ответ #42 : 15/06/2017 15:43:10 »
УМ только с ezernet работает нормально, если УМ ezernet ,wi fi ведет себя странно, дополнительное питание не дает 100% гарантии, иногда переключение на другой разъем USB помогает, переключение на короткий кабель помогает. Сейчас перешиваю - новую прошивку УМ и системной платы, если УМ ezernet ,wi fi ставлю доп питания, вроде помогает. Пробовал пока на лайтах, но такая же проблема есть и на Штрих ФР 01Ф и М 02Ф. На этих кассах пока не экспериментировал
Оффлайн Kofein
Re: Штрих и rndis
« Ответ #43 : 15/06/2017 18:32:50 »
Доработали Штрих-М-ФР-К до 02-Ф. Регистрация прошла успешно, чеки полетели в ОФД по Ehternet. Проблемы начались при оплате картами. Суммы с карты списывались, а чек с ККТ не выходил - касса "терялась" без внешних проявлений. Подключение по RNDIS результата не дало. Обновили прошивки - то-же самое. Вопрос решился только после установки доп. питания и одновременно подключение RNDIS. Если вновь по Ehternet то проблема с экварингом возвращается.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #44 : 15/06/2017 18:43:52 »
а в офд безнал был как на терминале ? у мну чот лайт 02 ф тупит: на Z-ке безнал чуть ли не в 3 раза меньше  настоящего, хотя в офд безнала столько же сколько и по терминалу.
Оффлайн SergL
Re: Штрих и rndis
« Ответ #45 : 15/06/2017 19:42:57 »
У Вас в принтере прошивка точно свежая? Была такая проблема и решалось обновлением прошивки принтера.
Re: Штрих и rndis
« Ответ #46 : 15/06/2017 23:53:00 »
Если в УМ c WIFI есть распайка этих элементов, то он "GENERIC UPGRADE KIT № ..." без внешнего питания.
В последних УМ с WIFI эти детали( может и еще что-то) убраны.
Может тут "сабака порылась?" питание от USB идет + питание от платы.
в нашем случае + на + дает -
