Автор Тема: Атол 90 Ф Неверный код защиты после прошивки  (Прочитано 3296 раз)
Оффлайн Torgservis
Прошили Атол 90 Ф,так как не видел симку, на новую прошивку,все заработало. Но теперь пишет не верный код защиты. Что теперь делать? Кто подскажет.
Оффлайн LEG
Все верно, после прошивки проходит инициализация таблиц по умолчанию. Взять код из паспорта и ввести в драйвере в режиме программирования, только драйвер из последних, которые в поиске видят новые ККТ Атол. если паспорта нет, то восстановить код лицензии с сайта Атола. А на будущее распечатывайте состояние ККТ  с версией и кодами, перед прошивкой.
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X
Оффлайн Torgservis
Получилось все,действительно забыл распечатать.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
списывай из паспорта на кассу код.. я так делал
Подскажите где взять сервисную инструкцию для Атола 90ф , т.к там есть схема кабеля для прошивки программатором J-link.
Оффлайн m45rus
