Автор Тема: штрих-лайт-01ф мигает двумя индикаторами  (Прочитано 11610 раз)
Оффлайн Winslov
Подскажите кто сталкивался:штрих-лайт-01ф отработал примерно 2 недели и вот сегодня встал. Не стартует, мигает всеми индикаторами, причём 2 раза подряд моргнёт, затем пауза 0.5 сек и так бесконечно. Привычного "пилика" не издаёт. На замыкание ждампера на плате не реагирует. Прошивка с  microSD не проходит, пробовал и с загрузчиком и просто .bin. Связи нет ни по USB ни по COM. Остаётся только JTAG использовать,(8пин). Кто, чем шил? подскажите.
Оффлайн ILinSKY
шей через флешку, но на флешке должна быть только прошивка(проверь, т.к. после прошивки туда сваливаются какие-то логи и прочее), и перед установкой обратно родной флехи удали с нее все. Перемычку надо размыкать а не замыкать. Мне с лайтом и м01ф помогло.
Два морга красным пауза и бесконечный повтор - связь с ФН/УМ не в порядке. Внимательно проверить (а лучше заменить) шлейф к плате. Было раза два.
а 01Ф разве не сам по себе УМка с обвязкой силовухи ? 02 Ф -доработанный вроде как.
Ох. Переработал я что-то вчера, сорян. Я про второй, конечно же.
Оффлайн Winslov
Сегодня попробовал все советы. Никакие манипуляции с флешкой не помогли. ШТРИХОВЦы посоветовали прошить через COM прогой TeraTerm через Xmodem - передача файлов. В итоге при включении горит один красный индикатор и всё. Повторная вставка флешки с прошивкой приводит к начальному результату(мигают два индикатора). Вердикт ШТРИХА - замена платы. А это 2 недели доставки.
 Мельчают "дяди Васи".
 Штриху приходится всё в картинках показывать.
ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/Online_KKT/KKT_s_UM/
Штрих над нами глумится!
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32128.0
 У меня с утра ситуация 1 в 1 !
Найдется добрая душа, напишет вирус и положит все Штрихи, прошив их в Нокия3310.
« Последнее редактирование: 03/03/2017 15:37:06 от Bit »
« Последнее редактирование: Вчера в 15:37:06 от Bit »
А microSD карта была установлена или обновление по удаленке и без неё возможно ?
Они реально могут удалённо получать доступ к СД карте по номеру УМа?
Оффлайн GelKKM
да нет ;D
такой функционал ставит под удар весь парк ККТ от Штриха на тер РФ.
Оффлайн GelKKM
да нет ;D
я тут вчера не согласился с человеком, и уже сегодня убедился что такой случай есть.
УМ-ка прошитая последней февральской версией, Ошибка ОЗУ, после обнуления версия прошивки-*.01.17
Не знаю что и думать..
По ходу косяк в прошивке-кривовата, а план по прошивкам делать нужно, меняем дату в версии и пусть народ думает что все будет хорошо, но касса умнее и она выводит программеров на чистую воду :)
Так проверить легко, размеры таблиц разные.
Если была вставлена, то после удаленного обновления на ней файл _pd_app.bin остался или Штрих-М его затирает ? И что написано в лог-файлах на сегодняшнюю дату ?
_pd_app.bin остается, в прошивах вплоть до 13.01 включительно. Соответственно если ты прошьешь чем угодно но вставишь флешу с ним, при каждой загрузке будет ставиться он. При каждой, да. Ряд аппаратов уходит в техобнул.
А от 02.02 (35055) вот уже стирает файл. Там он называется upd_app.bin и по-любому только один раз прошивает после чего исчезает. Соответственно можно даже на родной флеше шить (если не планируется ее изымать совсем по итогам), после чего вынимать ее необязательно, она возвращается в первозданное состояние.
Оффлайн tvn
наименование прошивок не менялось,так она называется потому что в ней нет ключей,прошивка от 13.01 также затирается.Прошивал прошивкой от 22.02 с бутом (2 файла на СД )- затерся только бут. Лежал бы один файл с прошивкой- удалилась бы прошивка , а так похоже затирается просто первый файл на СДхе.
Обновляется через инет при наличии микроСД.
У меня доработанные лайт и МФРК были со сбой озу и ПО от 30.01.17
Капец. Я убился с этими прошивками-Утром клиент приволок лайт со сбоем озу (116), я умку перешил на 22.02.2017 и отдал. Вечером прилетает и говорит что за фигня-прошивку то чего не поменял (благо скрины сделал) говорю как не поменял.... Вот она собака..оказывается прошиву сама из инета подтягивает.
И чего, он из и-нета сам прошиву от 22.02.2017 обратно на прошиву от 30.01 поменял?
Это сочетание :установленная СД карта+Опция автообновления=1.
upd:как "отловить" с какого адреса Штрих загружает обновление? Я бы сам с удовольствием удалённо обновлял бы прошивки УМок.
« Последнее редактирование: 15/03/2017 00:13:29 от got10 »
Скажем так, не имея на руках логов сниффера, я бы не стал выдавать это утверждение за истину, ибо да:
got10,
То, что сбой является следствием этого сочетания, вроде очевидно. Тогда вопрос: прошивка действительно подтягивается из инета? Если да, то почему ... (см. выше)? Если нет, то откуда она (прошивка) берется при пустой SD карте? И почему появляющаяся версия от 30.01? В свободном (да и не в свободном) доступе прошивки с такой датой я не видел (хотя и не могу утверждать этого на 100%).
Подскажите, как настроить снифер, я дома имею кучу аппаратов. Могу их держать сколько надо.
забавная идея. пообщяемсо ? ицк у тя е.
"в лоб" можно и Wireshark, но кмк tridentxp, более компетентен в этом вопросе. Раз он заинтересовался - то должно все получиться. :)
А вот интересно, если ФР подключен к и-нету через комп, то функция "родительский контроль" антивируса отловит какие "сайты посещает" ФР?
Прошил Мини 01Ф версией от 07.03, поставил карточку памяти, 23-5=1. Оставлю на сутки, логи обмена пишутся на карточку, интересно потом глянуть. Сам факт установления связи, загрузки прошивки и обновление, попадёт в логи на карточку?
Оффлайн Kofein
Подключение -ввод параметров - к ОФД и регистрация в ФНС оказывает влияние на "обновление прошивки" ?
Мне интересно другое-а настройки доступа в интернет у него не слетают, при глюке, или он прошивку по засекреченному каналу связи получает?
Короче говоря-аппарты снова перешил на 22--02--17, карты отформатил, в 23 таблице опции 1 и 5 поставил в "0". Будем смотреть, поможет ли.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Ну и, что. ПОМОГЛО.
