Автор Тема: FPrint 22 ПТК замена серийного номера  (Прочитано 8985 раз)
Оффлайн Torgservis
Добрый день. FPrint 22 ПТК  серийный номер блока управления не соответствует паспорту и шильдику,как заменить серийник? Кто сталкивался может.
Re: FPrint 22 ПТК замена серийного номера
« Ответ #1 : 15/02/2017 19:46:31 »
Если речь о АТОЛ fprint-22птк с ФН, я прошиваю в fprint-22ПД, делаю тех. сброс, прошиваю обратно в АТОЛ fprint-22птк с ФН.
« Ответ #2 : 16/02/2017 01:04:18 »
Вообще говоря тут есть засада - возможно, с таким номером, что в паспорте и на шильдике, существует другой аппарат. Или, наоборот, фактического номера в базе экземпляров ФНС нет. Можно пострадать. Лучше связаться с атолом - либо новые документы и шильдик пришлют, либо ещё что-то предложат.
« Ответ #3 : 16/02/2017 01:46:41 »
Возможно они нашли друг друга.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7300.msg68702.html#msg68702
Оффлайн Torgservis
« Ответ #4 : 17/02/2017 16:33:47 »
Ну вообщем Атол сказал что по стране пошли такие случаи. Косяк получился у них. Нужно им отправлять скриншоты с драйвера и скан паспорта.
Оффлайн Kolian
Оффлайн Alexander1111
« Ответ #6 : 11/06/2020 13:35:58 »
Всем доброго утра! Ставлю в Атол 22ПТК блок управления от 55ф, как сделать чтобы он определялся как 22ф?
« Ответ #7 : 11/06/2020 13:37:38 »
Перешить бут от 22, затем сервиску на снос зав.номера, потом боевую прошу.
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
« Ответ #8 : 11/06/2020 13:55:43 »
Благодарю)
« Ответ #9 : 11/06/2020 14:01:27 »
Это из разряда - как откручиваются винтики? в какой руке удобнее держать паяльник?...
« Ответ #10 : 11/06/2020 15:45:49 »
а платформы то какие у донора и пОциента?
« Последнее редактирование: 11/06/2020 16:08:21 от tridentxp »
« Ответ #11 : 11/06/2020 16:22:04 »
tridentxp, Дык в любом случае начинать с 2893 лодыря, а потом по ходу пьесы можно и до 5 платформы докатится)))
Я не думаю что плата-донор 5 версии будет.
« Ответ #12 : 11/06/2020 16:52:54 »
судя по вопросам спрашивающего (птсо 6) для него это всё равно что в космос слетать.
