Автор Тема: Игры со временем. Неверный фискальный признак  (Прочитано 17244 раз)
Вот собственно скан чека. Касса штрих-м 02ф. Время любого документа отличается ровно на 3 часа. Возможно по этому отказ в регистрации с неверным признаком фп. Кто нибудь сталкивался? Или может не в этом проблема?
Оффлайн mrrom
а как время на фпризнак действует?
я когда первую касс штрих -м 01ф ставил тоже время не совпадала с текущим поставилась.
Telegram @mrrom39
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
kkm42, у тебя не в этом проблема. со временем не связано
Оффлайн zmeylolpro
С временем не связано инфа 100, эвотор зафискализировался +3 часа, фпд прошел без проблем
Оффлайн GS
отказ в регистрации
Костя, что это значит? кто, где и как дословно ругается? может быть ты криво данные с чека вводишь в ЛК
Может, время по часам ОФД идёт?
В фискальном признаке дата и время участвовать должны. Не так давно появилось требование ЧЧ:ММ:СС использовать, до того было без секунд.
Оффлайн Kofein
Странный чек, и странный вопрос. Пишите что отказ в регистрации но по чеку первый непереданый чек №8, а что собой представляли первые 7? И зачем колотили еще 6 если регистрация не прошла? Это же работа на незарегистрированной ККТ.
Сейчас посмотрел, ни ККТ ни ФН не зареганы в ФНС, в реестр включены.
Оффлайн chester198
Покажи скан чека активизации ФН.
Оффлайн Kofein
Чек активации выходит с правильным временем, его же распечатка по № 1 всегда выйдет с + 3 часа. Для завершения регистрации вводил правильное (с оригинала чека активации).
Как это распечатка чека из ФН всегда выдаёт с +3 часа?
Это что - фишка данной модели?
Я распечатывал (на ЭКР) документ №1 из ФН, на нём время совпадало с оригинальным чеком...
Пробовал на 3-х моделях Штриха.
Клиент 6 раз фискалил кассу. Потом нам привез. Проблема с временем решена. Это косяк 533 версии драйвера. В 538 проблем нет. Работы на незарегистрированной не ведутся. Это бы только перерегистрации и формирование отчета о состоянии расчетов.
Походу опять налоговая дуркует. В понедельник будем разбиратся
отказ в регистрации
Отказ по неверному фискальному признаку. Все введено верно и не первый раз
Оффлайн AVD
[/quote]
Сними отчет о регистрации фд1 и если есть доступ к ЛК налогоплательщика, посмотри как заполнено заявление на регистрацию.
Да уже 10 раз смотрено и перепроверено. Все верно
Оффлайн AVD
Скрины можешь показать?
Это сообщение считают полезным: GS
В почту отправил
отправил в почту
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Элвес-МФ.
сведения все верные. 10 раз проверили и пробовали перерегистрировать с тем же регномером.
Отказ- неправильный признак ФН.
У вас как нибудь решилось?
Если ПО старое, то 99% попадос на ФН... смени ФН еще раз сделай регистрацию - опять попадос на ФН... или чеки выкладывай и скан заявы
Оффлайн AVD
Элвес-МФ.
Вопрос решился положительно, зарегистрировали.
Элвес-МФ.
А причина отказов останется тайной за семью замками?
Оффлайн KM
лвес-МФ.
У вас как нибудь ре
Элвес-МФ Прошивка 966.
Автономный режим. В чеке видно инн офд, да не удалили(был бы 0000000000), но в автономное режиме он и не должен влиять.
Все реквизиты проверили по 10 раз. Все сходится. Но неверный признак при завершении регистрации...
Оффлайн Kofein
Регистрировали через бумажку, возможно надо поправить заявление и вписать реквизиты ОФД, для полного соответствия с чеком регистрации (его уже не исправить). При удачной регистрации уже сделать перерегистрацию без замены ФН по причине смены ОФД. Проконсультируйтесь с инспектором в ФНС.
Оффлайн KM
Делали через ЛК. Заявление просто распечатали для удобства.
Пробовали сделать перерегистрация по смене ОФД. В кассе то дало сделать. В чеке перерегистрации ИНН ОФД 0000000000.
Но в ЛК перерегистрацию не сделать, т,к. ККТ не зарегистрирована. Чек перерегистрации не принимает в первую регистрацию.
Сделали как новую регистрацию в ЛК. она не принимает чек перерегистрации.
К тому же в ЛК как только ставишь автономный режим - поле ИНН ОФД пропадает.
А у нас как раз автономный режим.
Весь вопрос в том, что все правильно введено и ключ фискального признака не правильный!
Оффлайн Lemonad1k
У нас тоже регили в автономном, на бумажном носителе, и не приняли в налоговой, потому-что офд прописалось...
У нас такое не проканало, пришлось фн менять...
ИНН ОФД ВЛИЯЕТ... ЕЩЕ КАК ВЛИЯЕТ... НАДО Нули ставить!! Вот и не правильный ФД.  Поэтому попадос на ФН или клиент работает с ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ (-3000 руб. с з/п), тогда заяву править. Отменить, поставить с ОФД и все заработает.
Оффлайн KM
т.е. в Элвес-МФ прошивке по#ую что стоит автономный режим,она все равно использует ИНН ОФД?
Да нет надо ставить нули... накой вы ИНН ОФД вбили то? при проверке в автономный расчет идет что вбиты нули, а у вас цифры, вот и не совпадение
Оффлайн Kofein
Бесполезная трата количества перерегистраций- не прокатит пока не завершите регистрацию. Пытайтесь через бумажку подать заявление с добавлением реквизитов ОФД, мизерный шанс есть. Режим ФН 2  как они с передачей будут работать? Его уже не сменишь без замены ФН
А точно попадос на ФН однозначно...
Оффлайн KM
Дак сделать перерегистрацию с автономного в режим передачи. Касса то даст.
Оффлайн Kofein
Для проведения перерегистрации необходимо успешно завершить регистрацию. Не тратьте попытки впустую.
Оффлайн Lemonad1k
Как сделать перерегистрацию, если у них регистрация не завершилась? Перерегистрация делается только после успешной первой регистрации, а у них неверный фискальный признак и не дает завершить регу.
Оффлайн KM
В касс5 сделать перерегистрацию на режим с передачей. В лк фнс можно изменить первое заявление без изменения рег. Номера. Т.е. пославить в нем работу с офд. И тогда чек регистрации (по кассе это будет перерегистрация) примет фнс.
Но тут узкое место - клиент. Может незахотеть офд. Даже если получится.
Просто фнов катастрофически мало...
KM, не выйдет , первая регистрация не завершена.
Оффлайн Kofein
Даже и не знаю, где тут узкое место, не хочется никого обижать. Наши ответы впустую, не читают их походу.
Оффлайн KM
Я читаю ваши ответы.
Понятно что я хочу костыль прикрутить.
но. Регистрация в ФНС и активизация кассы это ведь разные вещи.
ККТ активизирована с регномером который выдал ФНС. В ФНС не удается завершить регистрацию т.к. фискальный признак неверный. Но касса то этого не знает. Заявление я могу редактировать,  в частности некоторые поля заявления можно поправить без замены рег.номера. например ИНН ОФД можно поменять без замены рег.номера.(для его генерации нужно только ИНН и номер кассы).
т.е. теоретически можно поправить первое заявление так, что касса будет с передачей.
На кассе сделать перерегистрацию(переактивировать только кассу. в ФНС ничего не делать) из автономного на режим передачи в ОФД.
И тогда удастся скормить в это первое поправленное заявление реквизиты фискального документа, который мы получим после перевода кассы в режим с передачей. и такипм образом завершить регистрацию.
Оффлайн Lemonad1k
Мы так пробовали, у тебя номер фискального документа будет 2, и не примет налоговая...
Оффлайн KM
хм. То есть берет только с 1 номером? Досадно.
И маразм со стороны ФНС...
Оффлайн Lemonad1k
ну у нас тока на бумажном носителе была регистрация, и инспектор отказалась данные вносить
Оффлайн KM
От разработчика был ответ - перерегистрируйте ККТ с кодом причины 4(смена реквизитов) и попробовать скормить этот чек.
Не помогло.
Возможно из за номера фиск документа.
У нас тоже другие чеки с номерами более 1 не проходили на других кассах.
Но если номер может быть только "1", то зачем тогда вообще его спрашивать?
Оффлайн Lemonad1k
Чтоб различать когда регистрация а когда перерегистрация, как я понял
Оффлайн KM
По поводу ИНН оФД.
Мы в декабре регистрировали рр04ф. В автономном режиме. ИНН ОФД было указано. Регистрация прошла нормально.
Потом в январе перерегистрировали его в режим с передачей и все нормально было.
Конечно возможно в ФРах прошивка по умнее и по флагу автономности не бедет ИНН ОФД, А на автономках всегда берется ИНН ОФД.
Влияет ли ИНН ОФД на фискальный признак?
Можно узнать что вообще на него влияет?
 В автономном не завершить указан инн офд. в передаче не завершить режим работы в кассе автономный а после смены режима чек 2, а не 1. Попадос на фн. Зачем в лк стоит указать номер документа если он всегда один? Точно нсли завершить первую регистрацию. потом в заяву вбить офд а в кассе перерегистрация по передаче? и указать фиск. признак 2 и номер? Не вариант? Чек только 1?
Оффлайн KM
Вообщем. Новый фн. Все заратало.
Будте бдительнее. Очищайте инн офд для элвисов в автономном режиме.
Штрих давно такую бяку заложил в свой драйвер..
Кто ВАМ это сказал? Зачем вводите в заблуждение? Лично регил кассу с 17 фд в ЛК. Именно в этой теме эта касса.
Оффлайн Kofein
Вы уверены что регистрировали ККТ именно по 17 НФД ? Может их просто было столько набито? Здесь вопрос был именно о регистрации, что указывать надо именно НФД 1, а сколько документов всего набито - это уже неважно.
Именно регистрировал (не перерегистрация) в лк с 17 нфд. А в аппарате это вообще была 9 перерегистрация.
Оффлайн Kofein
Регистрировал по чеку перерегистрации? Ну хотелось бы на картинки посмотреть.
Регистрировал по чеку перерегистрации. Смотрите первый пост в этой теме. нпд уже не 1, а касса еще не зарегина. Клиент регил кассу на такском с инн яруса. 8 перерегистрация в ккт была первой верной регистрацией в лк под номером фд 17. на ярус. и 9 перерегистрация на такском. но тут уже данные фп не вводятся в лк.
Оффлайн KM
Ну а сейчас по чеку перерегистрации не дает зарегистрировать..
Оффлайн engineer
«ИНН ОФД» присутствует в блоке данных для формирования ФПД и ФПС только в документе о регистрации/перерегистрации.
В случае если ККТ применяется в автономном режиме, реквизит «ИНН ОФД» должен иметь значение либо равное «000000000000» либо может, как и реквизит «Наименование ОФД», вовсе отсутствовать.
Это откуда такая инфа?
Вы уверены что именно 12 нулей, а не 10 ? Для какой ККТ?
Недавно зарегал ЭКР с 8-ю нулями в автономный режим. Несколько попыток "завершить регистрацию" ничего не дали, постоянно отказы. Только после регистрации с новым ФН (новым рег. номером) с 10-ю нулями в ИНН ОФД, регистрация прошла успешно.
Оффлайн engineer
Эта инфа из документа "Форматы фискальных документов". 12 десятичных цифр - это размер реквизита в памяти ФН. Если у кого-то получается с 10 нулями, значит прога перед записью в ФН дополняет этот реквизит до нужного размера.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
хе... ФФД - это еще та "вещь в себе" ! Если вы про ФН 1_0 говорите - то не забывайте про "подверсии"..
Кроме того , ФФД уже столько, что сами авторы путаются...Оптимал - за первоисточник брать вот этот документ . См . во вкладке .
Оффлайн Kofein
Письмо есть, а ГП не выполнили - вот уже и пострадавшие есть. ККТ должна была сама выставить 0 в ИНН, но не захотела
Оффлайн engineer
Вышесказанное никак не противоречит этому первоисточнику. Ведь речь шла о формате реквизита "ИНН ОФД" в ФН, и здесь он однозначно 12-ти разрядный.
процитирую сам себя - "авторы запутались сами , теперь пытаются хоть
что-нибудь сделать
". Все - только в проектах.
Справочно
1 тема в "зеленом". Совещание в Государственной Думе 06_03_2017
2 Сайт уважаемого Пятерки
А как объяснить, что "первая волна" писали о попадосах на ФН, из-за добавления ИНН ОФД до 12-ти значного? Если в ФН ИНН ОФД 12-ти значный параметр, такого не должно было происходить...
имхо - из-за чехарды как ФФД ( два протокола с одинаковым ( по сути) назначением - один в
потрошках ККТ, другой - в инфо_обмене с серваком) , так и т.н. "подверсий" версии 1_0.. каких
только не было ... Те же МГМ сами ГП по сколько раз отправляли на "перепрошивку "..
Оффлайн engineer
"Первая волна" на что только не попадала... Однако (имхо) чаще всего по собственному ротозейству...
Чтобы не быть голословным, вот копии страниц ФФД (версии 1.0 и 1.1 независимо от подверсий) в части реквизита "ИНН ОФД".
