Автор Тема: Разделение систем налогообложения  (Прочитано 77862 раз)
Что-то сегодня вопрос возник.
У людей например услуги по енвд + товар по усн.
Нужно как-то разделять продажи на нью-ФР (Штрих, Атол).
Раньше просто долбили на Орионе в разные отделы для разделения.
Теперь же вроде как отделы сами по себе а налогообложение само по себе.
По-идее если при регистрации указать енвд+усн в чеках же тоже будет указываться "енвд+усн" и тогда разделять по отделам?
Или по другому как-то? Никто не делал?
« Последнее редактирование: 10/02/2017 01:24:11 от geodile »
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
не надо просто долбить, розничная выручка приходуется в кассу предприятия отдельным ПКО за кассовую смену, всё что не розница - отдельные ПКО
всегда так было
касса регистрирует приход налички, что Вы там продаёте - пофиг.
И безналички, по картам. Как это разделяется для продавца?
Оффлайн GS
ewgen, банк-то тут причем? выручку ты приходуешь независимо от того как она к тебе попала, "по отрузке"
Пока разбираются со скидками и НДС, а с системами не разобрались ещё сами идеологи. Недавно дали возможность при регистрации ККТ указывать несколько режимов налогообложения. Мелькнуло, что приходы по разным системам надо оформлять отдельными чеками. Но нормативных актов и методических рекомендаций пока нет, они только разрабатываются. ФНС просит давать предложения - на зелёном я про это писал.
Это сообщение считают полезным: GS, ligakkm, ДОЛГОПОЛОВ, АлексВост
все что есть - розница
всегда так было
понятно что это разные вещи, но налоговики всегда говорили по отделам разделять (а больше и никак например на том же орионе)
да, и безнал тоже на кассах где нет безналичной оплаты, пробивали в другой отдел от нала, чтобы хоть как-то разделить
Не, не мелькнуло сегодня участвовал в семинаре ИФНС по 290ФЗ, налоговик конкретно сказал "две СНО в одном чеке нельзя".
Вопрос серьёзный, к огромному сожалению, никто не удосужился заранее об этом подумать.
По разным налогообложениям (СНО) нужно отчитываться отдельно. На Кашных реально налоговая рекомендовала пробивать на разные отделы и в журнале заполнять выручку в разные строки.
Сейчас на Мерках115 вообще нет отделов, СОН сменить можно, но чёт подозреваю, что отчёта по СНО в нём нет, и посмотреть выручку по разным СНО не возможно, думаю и в ОФД это побоку.
Для ЭКР еле уговорил прогеров закрепить СНО за отделами (можно сделать отчёт по отделам как раньше), поскольку реально есть клиенты с двумя СНО.
Потому как old-Ф и rip-К не умели различать налогооблажения.
Теперь "по-закону" касса должна различать, но криво написали протоколы обмена - в "приходе" нет поля "налогооблажение". Даже если бить по разным чекам - НИ при запросе из ОФД их не различит, а как там клЫент у себя в книгах написал - ничем проверить нельзя(раньше в Z-ке отражались отделы/секции, которые обязаны храниться вместе с книгой кассира-операциониста).
Я ентот вопрос спрашивал (да и тут где-то писал) у версии-т по этому вопросу. Сказали мы отменили несколько НО потому как нереализовано в протоколе ФН-1. Ждём ФН-1.05, там должны разжевать.
на данный момент только 2 фр ставить выходит  ???
Оффлайн GS
с точки зрения бух учёта правильнее снимать Z-отчёт после каждой продажи. если это напрягает, то для разных налогообложений надо ставить разные кассы
Оффлайн HK
По идее 90фки и фискальные регистраторы атол можно с двумя сно. В чеке бьется система сно, по которой проходит операция. Другой вопрос, как это корректно потом в офд посмотреть, будет возможность или нет.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Онлайн Stok
По чему?
На ФР даже в пределах одного чека нет проблем с побитием товара с разными налоговыми ставками. При этом суммы налогов уходят в ОФД.
https://fotki.yandex.ru/next/users/listokol/album/539110/view/1615961
Данный чек пробит на MStar-TK с МГМ с разными налоговыми ставками.
на фото разные ставки на одной системе (общей).
а разговор про совмещение разных систем на одном фр (например енвд+усн)
Оффлайн mrrom
Я тут зафискалил штрих-м-01ф (усн+енвд) всяко про бывал что бы влезло с разными режимами СНО так нечего не получилось в итоге перерегистрировал на ЕНВД как бух. сказала. ПО верхнего уровня  еще как понял не заточено. Да и в штрих драйвере не получилось пробить по разным режимам.
Telegram @mrrom39
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
меркурий-115ф, зафискален с общей и усн (в чеке о регистрации указаны обе системы), при пробитии чеков выбираю по какой системе, на чеке прихода в лк офд показывается по какой системе пробито, что на бумаге не помню но думаю что тоже разные. ОФД 1-офд. прошивка меркурия старая с которой пришел из диаса.
Оффлайн asatsol
FPrint 55Ф через ДТО бьёт чеки по разным СНО. Но в отчете о закрытии смены нет разделения по СНО. Суммы приход, выручка и т.д.  общие. В ОФД приходят с разными СНО как положено.
ФЗ вообще не предполагает отчёта о закрытии смены с какими-то цифрами, с большим трудом добились разрешения хоть что-то печатать... Так что это - полностью на совести разработчика. Пишите им - могут и доделать. Можно и ОФД подёргать, они дополнительные услуги вполне могут сделать (скорее всего, платные). Если между ОФД будет хоть какая-то конкуренция, то будут делать всё, чтобы получить как можно больше клиентов.
Оффлайн asatsol
SergeyD полностью с тобой согласен. Народ интересует можно-ли на одном аппарате бить две и более СНО.
Можно хоть все, но отдельными чеками для каждой СНО.
Онлайн Stok
Я на Штрихе вообще не нашел команду позволяющую выбрать СНО. Зафискалить ФР с несколькими СНО можно, а при открытии чека указать для какой СНО его сформировать нет.
Оффлайн asatsol
Посмотри внимательно во вкладке "ФН".
Онлайн Stok
asatsol
Действительно, можно указать режим налогообложения. Работает?
У меня не получилось. Смотрю команды в описании протокола Штриха. Нашел там задания режима только в команде Закрытие чека расширенное. Но режим печатается при открытии чека, а не при закрытии. Во всяком случае на MStar-ТК (он у меня под рукой).
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
Оффлайн asatsol
Ещё не проверял. Сейчас изучаю ФРы от АТОЛ. Могу проверить на Штрих лайт 01Ф, если интересует.
Онлайн Stok
asatsol
интересует
и на атоле за одно посмотрите как решается сия проблема
Оффлайн asatsol
Stok
Про АТОЛ писал выше с примерами чеков. СНО выбирается до открытия чека. Напрягло то, что можно пробить чек с любой СНО, даже СНО которые не выбирал при регистрации ККМ(это про АТОЛ).Штрих попробую в ближайшие дни и отпишусь.
Оффлайн fogel
https://kkmcom.ru/index.php?topic=7601.msg72950#msg72950
Так всё таки как сделать две сно? Ставить буду два атола 55 и 22, двум клиентам. У них две системы сно. Стоит 1с. Будет ли рабоать корректно?
В Штриховском драйвере система налогообложения выбирается при закрытии чека командой "Закрытие чека расширенное вариант №2", код команды FF45h - 1 байт. Значение байта (DEC) для различных систем налогообложения:
1-ОСН
2-УСН доход
4-УСН доход-расход
8-ЕНВД
16-ЕСН
32-Патент
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Какой аппарат(автономку) посоветуете? Сейчас у клиента на одной кассе настроены 8 отделов на два вида товаров:с НДС-18%,НДС-5%,НДС-10%,без НДС. Это всё было мною сделано на Ладоге-К. Много денег они платить не захотят-100%(обороты небольшие). Вот и думаю,что им присоветовать,чтобы потом себе мозг не выносить.
И тут я понял,что я просто /0
Можно спросить, что такое НДС5% ?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
пионер к отделам привязаны налоги и сихстемы налогооблажения
Элвес-МФ, АМС-100Ф да и почти все остальные вяжут ставки НДС  к секциями.
Оффлайн ВикторR
не проверял с последней прошивкой АМС а в предпоследней только одну систему НО можно было выбрать. А налоги да к секциям привязаны. Амски вообще думаю будем БУшные немного покупать чтоб людям предлагать
otservice, разные ставки НДС то вроде везде есть
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
В Эвотор СТ2Ф можно выбрать СНО в чеках? В карточке товара не нашел где указать. Кто-нибудь занимался.
С уважением, Вячеслав.
Нашёлся программист который сказал, что сможет написать обработку для 1с по разделению СНО. Принцип такой. После обработки появится поля для галочек в номенклатуре. Там нужно будет проставить для товаров/услуг сопутствующие СНО. Далее пробиваем товары. Сначала ККТ выпустит одним чеком одно СНО. Далее 1с залазит в таблицы ККТ (А она это любит делать :))) и ставит другое СНО и выводит второй чек. Не знаю как это будет по скорости. Единственно разделение в отчёте не будет. Возможно эл. журнал? Короче как то так. Когда напишет протестирую.
... Сначала ККТ выпустит одним чеком одно СНО. Далее 1с залазит в таблицы ККТ (А она это любит делать :)))   ...
Как-то смотрел команды (протокол) драйвера Штриха. Мне показалось, что в каждом чеке есть реквизит "СНО". Т.е. СНО указывается при закрытии чека (но склероз может изменять).
В связи с этим вопросом ищу описание протокола штрихов стих ФР, кто знает где взять?
А в архиве с последним драйвером руководство программиста, не то ?
Скажите на сколько законно, если клиент будет работать так:
Не будут ли у него потом с налоговой проблемы по отчётам и налогам? Просто будет снимать перед Z-отчётом этот отчёт.
Это сообщение считают полезным: KAN
Оффлайн ВикторR
что при этом отправляется в ОФД? Тут СНО как текст чтоли забито? Если так то так нельзя, ибо в ОФД будет неверно
Не совсем. Первое упоминание СНО забито как название секции(между "фискализация ККТ" и "строка для печати"). Внизу уже (выше qr) СНО которое выставлено в таблицах - оно же и приходит в ОФД. Чеки в ОФД приходят как положено (по двум СНО). Единственное клиенту нужно перед Z-отчётом снимать отчёт по секциям. Что бы в дальнейшем не было проблем по отчётности. Был сегодня в налоговой. Объяснил и показал всё на "чеках". Сказали что так будет норм. Заказы на эту тему уже есть. Готовлю 1с-никам ККТ с МГМ - писать доработку.
Оффлайн ВикторR
значит и ОФД передается СНО как название секции... ХЗ. На первое время точно проблем не будет и все для налоговой ясно вроде. А в будущем мож и до чего домотаются
Оффлайн ВикторR
Ну тогда вопросов нет вообще! касаемо СНО тут важнее что в ОФД уходит. Согласно ФФД СНО в ОФД должны уходить обязательно. На чеке может не выводиться (хотя в законе четко указано что должна быть и на чеке)
ВикторR,
Всё приходит как положено. По разным СНО.
Оффлайн KAM
Что за аппарат?
Что за аппарат?
Штрих
Это сообщение считают полезным: KAM
Продублирую!
Всё понятно что, где и как программировать. А как потом плательщику налогов доказывать, что и когда в какое СНО он бил? Отчёта по СНО как токового не существует. Как вариант сидеть и из ЛК ОФД вытягивать чеки по СНО, или снимать копии чеков и потом сидеть и на калькуляторе считать. Есть пару решений. Согласовываем с налоговой их. Говорить пока не буду. Дабы не быть пустословом!!! Просто будет не очень приятно. Опишу ситуешин: Зарегил пользуну ККТ с двумя СНО допустим. УСНО и ЕНВД. Вот он бьёт такой довольный. Всё ништяк. А тут бац (спустя время отчётности) звонит клиент и говорит: мне б.я штраф фпаяли в мильон! (НАПРИМЕР!!!! Читайте внимательнее... Повторюсь ещё раз "НАПРИМЕР!!!"). Виноват ты! Ты мне продал кузькину ККТ, которая не снимает отчёты по СНО! Вот как быть? Чтобы потом не оказаться крайним. ИФНС расходится во мнениях. Кто говорит "ДВЕ СНО - ДВЕ ККТ" а кто и  "ДВЕ СНО - ККТ с СЕКЦИЯМИ"!!! Вот и думайте сами!!! Опять всё на ЦТО повесили!!!!
Оффлайн KAM
Уже.
Клиент пробил несколько булочек на новой ккт, на чеках выделился ндс18%.
Мы свою ошибку признаем, 18 исправили на ноль.
Визжит, требует документ подтверждающий ошибку ЦТО. Написали км-2.
Успокоился.)
KAM,
В таких случаях у меня есть страховка :))) Первый чек пробиваю по всем требованием клиента :) Который он потом может посмотреть в ЛК ОФД.
Оффлайн Olegrom63
В Атол 90Ф запрограммировал секции, привязав их к кодам. В базе указал в каждой секции свое СНО. Получается 1 код это 1 секция у нее СНО УСН. 2 код это 2 секция, у нее СНО-ЕНВД. И так далее. Единственно, что смущает на чеке в строке СНО пишет ОСН. Проверил итоги регистрации. там написано СНО-ОСН.УСН, ЕНВД. Проверить суммы можно по отчету по секциям, правда за 1 день , перед гашением.Пойдут ли чеки в ОФД корректно?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Нет, в ОФД пойдет информация что чеки пробиваются только с той СНО, которая запрограммирована изначально. Увы.
Для того, чтоб корректно печатался ( и отправлялись в ОФД) чек с отличной от предыдущего чека СНО, нужно каждый раз в ручную менять опцию в настройках ККМ.
АТОЛ пока не планирует обновлять прошивку.
Вот такой аппарат))))
Оффлайн easy2105
Неправда.
Вчера регистрировал на две СНО. Автоном.
1 товар - 1 секция - УСН
2 товар - 2 секция - ЕНВД.
В настройках опций: отчет по секциям перед отч. о закрытии смены
Пробили по два чека и закрыли смену - всё получилось.
Прошивка: 3975(последняя)
Оффлайн teh-as
Тут не надо путать систему и режим налогообложения. ЕНВД как раз является режимом, его можно совмещать с общей и упрощенной системой налогообложения. Все ККТ, которые ставили, умеют пробивать как с основной СНО так и по спецрежиму, главное, чтобы управляющее ПО умело разделять (1С умеет, например). С автономками повеселее, приходится каждой позиции ставить в соответствие СНО, но один раз настроив, работает как часы, и в ОФД видно, чего понапробито. Тестировано на ЭКР, Атол 90Ф, мерки 115/185.
Оффлайн easy2105
teh-as, вы это имели в виду? Никогда не углублялся в этот вопрос.
Оффлайн teh-as
Что-то типа... Прикол в чем, нельзя использовать в одном подразделении УСН + ОСН или ЕНВД + Патент, а в ККМ почему-то можно поставить любое сочетание галочек по налогам, тут-то путаница в головах и начинается )) В 1С сделали правильно, система налогообложения ставится одна на ВСЮ организацию, а на каждый склад можно поставить особый режим (например, ЕНВД).
Оффлайн KAN
    • нет
chellenger, до конца так и не понял в чем необходимость указывать в чеках например ЕНВД (платится один раз в год например от площади), УСН платиться поквартально например 6 процентов от дохода и 15 процентов от разницы доходы минус подтвержденные расходы, остается только ОСН которую можно программировать как нужно. Надуманная проблема :)
Оффлайн antoshik86
 Чтобы перед налоговой отчитаться за базу, хотят они видеть сколько  по какой системе налогообложения. Я как понимаю, через секции и отчёт о секциях пробовать. При этом в программе товар резделять на склады, к которым указывать секции (1с).  И перед закрытием смены настроить отчёт о секциях.
