Автор Тема: АТОЛ 30Ф. Первичное программирование.  (Прочитано 12751 раз)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Кто чем прошивал? Обязательно J-linkом первичную прошивку делать? Просто клиенту отдавать, прошивка сырая. J-link придёт через неделю.
попробуй контейнерную залить, если будет ругаться на недостаток места, то бут -старый, его только программатором шить. Можно наверное и флэшмэджиком прицепиться попробовать.
Оффлайн but
Там только USB.
Если только к ногам паяться через tll.
ну дык, а кто говорил, что будет легко? :)
Спасибо разобрался :) У нас один был только старой прошивки. Остальные уже контейнером прошил :) А тот уже пусть программатор ждёт.
В Атол30Ф обновил прошиву с 2908 на 3689. Ввёл код защиты 4.
В распечатке "Информация о ККТ" стал распечатываться ещё и "КОД ЗАЩИТЫ 6  НЕНОРМ".
Так и должно быть или я где-то накосячил?
чего то ещё добавили. вон на 22К кз 8 не сразу появился.
Если с крестиками ,то все нормально.....видать он может с этой прошивой работать как ПД.
Да, сам код крестиками.
Интересно получается, после ввода Кода 6, можно регать без ФН, для ЕНВД-шников.
Онлайн dervish
А кто нибудь пробовал в режим ЕНВД загонять? У меня после "активизации" нет печати ИНН, пришлось прописывать ручками в заголовок.
Настройки перекопал, ничего про печать-не печатать ИНН не нашел.
Оффлайн ОлегК
Тоже перешли АТОЛ-11Ф В ЕНВД, печати инн нет, забил в заголовок
Шнурок к программатору. Он же и для 90-го.
Оффлайн Stoper13
1 провод это питание, если его подключить касса пищит как резаная, я при прошивке его отключаю, достаточно питания от блока самой ККТ.
Оффлайн СергейЧ
Подскажите, может знает кто, где найти такой разъем для шнурка SHR-05V-S-B? в ЧипИДипе под заказ от 10шт., ждать больше месяца...
Найди старый Штрих-М-01К/ПТК/АСПД без разницы. Там шлейф который идёт с платы индикации, где лампочки на плату процессора. Немного подпилить и вуаля.
Это сообщение считают полезным: СергейЧ
Оффлайн trv
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Нашелся 1 30-й со старым загрузчиком, J-Link'а нет (всю дорогу Чиппрогами все шили), можно ли как-нибудь избежать приобретения сего девайса для разовой работы?
Планирую делать не на месте, так что паяться не возбраняется...
Может я и туплю, но разве контейнерная 5199 зальется при загрузчике ниже 2893? Через облако Атло пишет, что "данный загрузчик не поддерживает бла-бла-бла".
« Последнее редактирование: 05/12/2018 18:16:34 от skillyou72 »
Должна залиться если со вскрытием, я тоже как то прошивал на точке у клиента, загрузчик был ниже чем 2893 какой именно не помню уже., прошивка 4555 или 5199.
Была тема как подпаяться к АТОЛ 90Ф и зашить его FlashMagic-ом. С АТОЛ 30Ф можно так-же.
skillyou72, Дальше рассказывать? :)
Это сообщение считают полезным: skillyou72
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Подопытный есть на rev 1.1. Обычный переходник от ФН (USB-TTL на 2102) для этого подойдет или нужен на 232-й? Питание с него лучше не подключать?
  • Похвалили: 328 раз(а)
Вот собственно чем пользуюсь.Питалово от кассового блока питания,перемыка в BOOT и мэджиком.
я последнее время начал использовать под подобные дела РИКовский адаптер для ФН. Всё замечательно через него пашет там где UART нужен.
chellenger, Я своим переходником не очень доволен,постоянно пропадает контакт в разъеме,видишь,сколько я на него соплей из пистолета налил и все равно через какое-то время отваливается.
Онлайн vikt1
я себе такое слепил
vikt1, Чёт это кино напомнило:
vikt1,  что то больно здоровый у тебя ридер.
Онлайн vikt1
в один переходник не влез:)
ДОЛГОПОЛОВ, Зачем паяльником красоту попортил?
Market-Master,
Там красный глаз горит.
Market-Master,
А,я сначала не понял,а чо-креативно.
а на новой плате Атол30Ф где tx и rx ?
плата AL.P220.40.000 rev.1.0
upd:
нашёл, на другой стороне платы.
« Последнее редактирование: 27/12/2018 16:59:30 от Рязанский »
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
вот мое творение из фискалки штриха)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Разъемчик от Штрих-лайт ФР тоже подходит. идет от платы к кнопке протяжки ленты. получается даже 2 разьемчика.
Za Бег
