Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ FPrint-22ПТК
(Модератор:
chellenger
Атол FPrint-22ПТК + коммуникационный модуль
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Атол FPrint-22ПТК + коммуникационный модуль (Прочитано 6706 раз)
halflife2
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 92 раз(а)
03/02/2017 14:45:09 »
Аппараты Атол FPrint-22ПТК с ФН. Приехали коммуникационные модули 2G, подключили для теста один. В тесте орёт, что не видит модуля. Есть ли инструкция по настройке, установке этих модулей. Нужна ли перепрошивка?
Записан
lened
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 36 раз(а)
Re: Атол FPrint-22ПТК + коммуникационный модуль
Ответ #1 :
03/02/2017 14:54:19 »
Прошивку лучше зашить последнюю.
Проверить подцепился модуль или нет можно так:
Вкл с нажатой кнопкой, три пика не считая первого. Распечатается тест.
Не нужные тесты пропускаем нажатием кнопки.
Записан
halflife2
Наш человек
Ветеран
Ответ #2 :
03/02/2017 15:19:48 »
FPrnt_22_ПТК 5.6 1868_1743
установлена эта прошивка. На WIFI стоит (+)
Но меня интересует GSM по симке хотим подключить. Симка билайна вставлена.
Записан
Mechanik
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 458 раз(а)
Ответ #3 :
03/02/2017 16:42:23 »
halflife2
, Прошивка очень старая. есть от 17.01 у Атола
Записан
Atis_e
Не спеши, а то успеешь...
Резидент
Эксперт
Похвалили: 698 раз(а)
Ответ #4 :
02/04/2019 18:04:08 »
Освежу тему...Клиент тут обратился с Атло 22 говорит модуль купил всуньте мне его. Но после разборки стало понятно что разъем на жгуте никуда не подходит-возникло подозрение что этот модуль подходит только на платы 5.61, а у клиента старая 5.25... интуиция меня не обманула?
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 789 раз(а)
Ответ #5 :
02/04/2019 18:09:05 »
Не обманула
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #6 :
02/04/2019 18:11:59 »
MOTOR
, Благодарю.
PS... Два дня клиенты как одурели все хотят регистратор скрестить с планшетом, типа бифит поставим и в топку 1С и все остальное. Эпидемия прям..
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 39 раз(а)
Ответ #7 :
02/04/2019 19:29:29 »
бифит можно поставить и на обычный комп под винду. Также как и модуль.кассу.
если инет будет в самом птк то как планщет будет с облаком обмениваться? а если в планшете инет есть то зачем он тогда в кассе?
Записан
AlexSAN
Резидент
Эксперт
Похвалили: 307 раз(а)
Ответ #8 :
02/04/2019 19:44:41 »
Подозреваю, что в кассе не инет нужен, а беспроводная связь с планшетом. А про GSM и симку в кассе - это вопросы двухлетней давности.
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #9 :
03/04/2019 11:21:28 »
Ему именно беспроводная связь с планшетом нужна была...
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #10 :
03/04/2019 11:35:45 »
Мы в таких случаях меняли плату
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #11 :
03/04/2019 11:42:38 »
Как вариант
https://ru.aliexpress.com/item/LPSECURITY-USR-W600-RS232-RS485-WI-FI/32899314139.html?spm=a2g0v.search0104.3.44.46246aa95UoetH&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=93949b53-928a-4836-8256-eecbc162ddf6&algo_expid=93949b53-928a-4836-8256-eecbc162ddf6-7
Записан
Atis_e
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
03/04/2019 11:50:58 »
Это как раз новая плата, по деньгам.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #13 :
03/04/2019 12:05:57 »
https://ru.aliexpress.com/item/Q18041-USR-TCP232-302-Tiny-Size-Serial-RS232-to-Ethernet-TCP-IP-Server-Module-Ethernet-Converter/32779991884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZBGKYu
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ FPrint-22ПТК
(Модератор:
chellenger
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
