Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
ЭКР-2102К-Ф "с" или "А" на индикаторе. Что это за ошибка?
Mechanik:
Ситуация - ЭКР 2102К-Ф - не передает чеки по проводу. Обновили ПО до кучи на 03.03. Подключили симку - все чеки ушли - значит оплачен, данные ОФД прописаны правильно. На точке клиента выделенка, она заходит в роутер а оттуда в кассу. ТЕст Enthernet - norm - выдал данные. Вариант - заблокирован порт на уровне роутер/провайдер? Пинговать? Кто-то выкладывал программку как легко пропинговать, но она только для такскома. Руками забить данные сети?
SkaT:
--- Цитата: Mechanik от 07/03/2017 20:53:07 ---...Подключили симку - все чеки ушли - значит оплачен, данные ОФД прописаны правильно. ...
Не написано, что при подключении СИМки сменили опцию.
Вообще, пока не замечал проблем подключения по Ethernet. Спрашиваю у клиента IP, маску, шлюз. Программирую, отдаю, подключают, чеки уходят.
Чтоб не сглазить... :)
Mechanik:
Режим меняли конечно. по вкл. экр же пишет какой инет. Наверное надо руками данные сети прописывать, хотя в инструкции пишется что должен сам подтягивать.
Юр:
--- Цитата: Mechanik от 07/03/2017 20:53:07 ---Вариант - заблокирован порт на уровне роутер/провайдер? Пинговать? Кто-то выкладывал программку как легко пропинговать, но она только для такскома.
Пинги в Такском не проходят, где-то по пути прерываются. Соответственно трассировка тоже прерывается.
Есть утилита tracetcp, которая проверяет доступность порта адресуемого ресурса в пространстве TCP. Может и
Под венду скачать можно здесь
https://github.com/SimulatedSimian/tracetcp/releases
Предварительно нужно установить отсюда библиотеку pcap .
Формат запуска такой
\путь_к_директории\tcproute.exe сервер_офд
или просто перейти в эту директорию.
можно указать конкретный порт (подставить свой)
tcproute.exe -p 7777 адрес_сервера_офд
после этого перечислятся сетевые интерфейсы - нажать номер того, откуда отправляются пакеты, т.е. который смотрит в интернет.
Такском тоже застрянет, по той же причине, а вот остальные прекрасно показываются, открыт порт или нет.
СпойлерC:\Users\U>C:\Users\ваш_текущий_юзверь\Downloads\tcproute\tcproute\tcproute.exe -p 7777 k-server
.1-ofd.ru
Available interfaces: (use with -i to avoid interaction next time)
1. Network adapter 'Microsoft' on local host
rpcap://\Device\NPF_{0DDE538F-1C9A-4BFA-83E5-E5F9CACххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:999D:F8D2:хххх:хххх
Internet 0.0.0.0
2. Network adapter 'VMware Virtual Ethernet Adapter' on local host
rpcap://\Device\NPF_{4C836254-3E47-4EB5-B461-E9D19A56хххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:2CC1:5FC1:хххх:хххх
Internet 192.168.ххх.1
3. Network adapter 'VMware Virtual Ethernet Adapter' on local host
rpcap://\Device\NPF_{83CE82EF-F97C-42FF-8A64-F6A20FDххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:6081:4E17:хххх:хххх
Internet 192.168.198.1
4. Network adapter 'Oracle' on local host
rpcap://\Device\NPF_{E96D93C8-F5EF-4A80-8B43-E947E7Aххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:A48B:8459:хххх:хххх
Internet 192.168.56.1
5. Network adapter 'Microsoft' on local host
rpcap://\Device\NPF_{351D38FE-7CBB-42B9-9811-E3BBE69ххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:BD27:8916:хххх:хххх
Internet 0.0.0.0
6. Network adapter 'Qualcomm Atheros Ar81xx series PCI-E Ethernet Controller' o
n local host
rpcap://\Device\NPF_{461F5512-697C-4A1E-A8F7-482641Fххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:E1C0:35D6:хххх:хххх
Internet 192.168.0.хх
7. Network adapter 'Microsoft' on local host
rpcap://\Device\NPF_{939D7EEF-0F96-4EF0-885A-A465B67ххххх}
Internet6 FE80:0000:0000:0000:CD78:1F7A:хххх:хххх
Internet 0.0.0.0
Select the listening interface (1-7):
6
Ensuring gateway address (192.168.0.х) is in arp... OK!
Using the following values:
Local IP: 192.168.0.хх
Local MAC: F8:A9:63:3B:хх:хх
Gateway MAC: FC:8B:97:61:хх:хх
Remote IP: 91.107.114.11
Tracing route to k-server.1-ofd.ru:7777
1 49 ms 192.168.0.х TimeExceeded
2 14 ms 192.168.0.х TimeExceeded
3 15 ms 81.177.115.142 TimeExceeded
4 14 ms 81.177.115.142 TimeExceeded
5 14 ms 217.107.68.149 TimeExceeded
6 15 ms 188.254.83.14 TimeExceeded
7 14 ms ae1-3.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.232.129] TimeExce
eded
8 14 ms GW-Xtend.retn.net [87.245.253.194] TimeExceeded
9 30 ms 100.64.11.106 TimeExceeded
10 14 ms 100.64.11.106 TimeExceeded
11 16 ms 91.107.114.11:7777 Synchronize, Acknowledgment (port open)
Юр:
О, сейчас включил прокси, прошло до такскома
Tracing route to f1.taxcom.ru:7777
1 47 ms 192.168.0.х TimeExceeded
4 15 ms 81.177.115.142 TimeExceeded
5 15 ms 213.59.212.235 TimeExceeded
6 13 ms 188.254.22.226 TimeExceeded
7 15 ms msk-dsr14-tg3-1.rt-comm.ru [217.106.1.178] TimeExce
eded
8 28 ms msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.6.146] TimeExce
eded
9 14 ms megafon-moscow-gw.rt-comm.ru.2.161.195.in-addr.arpa [195
.161.2.102] TimeExceeded
10 13 ms 193.0.214.251 TimeExceeded
11 15 ms 193.0.214.11 TimeExceeded
12 15 ms 193.0.214.11:7777 Synchronize, Acknowledgment (port open)
Если твой провайдер или какой другой нехороший человек, или твой роутер заблокирует пакеты, ты увидишь, кто это.
