Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф подключение к ОФД с помощью SIM карты  (Прочитано 15883 раз)
Оффлайн AHA
Добрый день господа. Откликнитесь кто имеет опыт подключения ЭВОТОРа к ОФД с помощью SIM карты.
« Последнее редактирование: 02/02/2017 19:29:56 от Master X »
Оффлайн mp5navy
Пример: На ЭВОТОР СТ2Ф через 3g чеки уходят гораздо быстрее, чем на Атол-90Ф, так как не тратит лишнего времени в момент включения gsm модуля. Программируется и настраивается очень легко. Единственное не пробовал регистрировать его атоловской утилитой регистрации ККТ, это значительно сократило бы время регистрации.
Оффлайн ILinSKY
поставили клиентам 3 штуки все загородом и все через GSM(симка из комплекта).Нет проблем, все чеки в офд. Единственное рекомендую обновлять по заранее по wifi или с флеш.
Оффлайн zalex68
Вчера  зарегистрировали 3 Эвотора. Сначала по Wi-fi обновились до прошивки 2.1.0 затем зерегистрировали кассу, отключили Wi-Fi, пробили несколько чеков и по 3g они ушли в ОФД. Единственное с чем столкнулись - эвоторы идут с сим-картой оператора Sim-Sim. Карта активируется при первом включении и на 3 дня на ней включается безлимит. После этого необходимо положить денег на карту (тариф "Для работы" - 120 руб. в мес).
Оффлайн mo3k
А что за опсос такой и как у него с покрытием сети? Он "зашит" только под сим-сим?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
sim-sim.com
Кроме как в эвоторе интернет не пашет. Вызовов нет, смс нет. Тарифа на сайте тоже такого нет.
Оффлайн zalex68
1. Техподдержка Эвотора сказала что можно использовать сим-карту любого оператора
2. Техподдержка сим-сим сказала что используют сети Билайн в качестве домашней сети
Оффлайн but
Мужики, а как "отвязать" Эвотор теперь от своего телефона?
Схватил тут поюзать, телефон попросил, ввел, побаловался, а теперь не могу додуматься где телефон сменить.
В Эвоторе перейди в андроид и удали аккаунт.
Это сообщение считают полезным: but, Дед
После "поигрался" лучше в андройде полный сброс, с аккаунтом вместе, чтоб сбросить все все настройки.
Оффлайн but
Стремно как то... Ни чего важного не уйдет в небытие?
Ничего, просто будет как новый просить зарегить на номер трубы при включении, скинутся все настройки, база товаров и прочая лабуда, отвяжется от аккаунтов которые создались, от почтового и эвоторовского. Сам ЛК эвотора останется за вами, исчезнет сам аппарат.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
А Эвоторы регистрировали только на Платфорту ОФД или можно, допустим, на 1 ОФД тоже? Никто не пробовал?
С уважением, Вячеслав.
На любой
Оффлайн DumSpero
Спасибо
Онлайн ser76
Вчера делал с Ярусом , без проблем , чеки улетают моментально .
Оффлайн DumSpero
ИНН ОФД надо дополнять спереди нулями? Дурно не будет?
Оффлайн zalex68
Не надо!!!
ОЙ как будееет ))
Оффлайн DumSpero
Пришлось все-таки дополнить.
Оффлайн zalex68
Почему? Есть какие-то условия, при которых нужно дополнять? Чем закончилось? Регистрацию в ФНС завершили?
Оффлайн DumSpero
А там не активна кнопка продолжения, если не добавишь нули к ИНН ОФД (спереди, конечно). Зарегистрировалась без ошибок.
Оффлайн DumSpero
А чтобы поменять телефон администратора уже на фискальном аппарате, тоже можно удалить аккаунт? Не заблокируется? И я не нашел никаких телефонов на сайте evotor.ru, надо звонить в Атол?
В атол бесполезно звонить, они пошлют в эвотор.
Как нет телефона? Вот же контакты https://evotor.ru/contacts
Онлайн ser76
У меня написал ИНН должен состоять из 12 цифр , тоже пришлось добавить нули . А так аппарат понравился , по вафай и GSM работает хорошо , понятное меню , работать приятно . Пробовал с разными SIM , работает без проблем , единственное при подключении в мегафоне не подключили опцию работа с планшетом , личный кабинет видит , а интернета нет , опцию поменяли и всё заработало .
Оффлайн DumSpero
Удаляешь аккаунт Эвотор в настройках смартфона и после перезагрузки вводишь новый номер, который надо опять подтвердить кодом из СМС, и тут выясняется, что хозяин далеко и за 30 или сколько-там секунд ни хрена (это ругательное слово?) не успеть.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Версия эвотора у вас какая? 2.2.2 Там для платформы ОФД они сделали одной кнопкой, вводить ничего не надо. Лучше бы всех добавили, чтобы не ошибаться.
И зачем успевать? Вам предлагают прислать повторный код если требуется, через 15 сек... Вводишь старый и все пашет.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
А как же ты собрался автономный терминал фискалить утилитой на компе? Поделись мыслями?
Фискалили уже штук 10, всё быстро, единственное что неудобно вводить длинные цифры, типа РМ и ИНН.
Оффлайн DumSpero
А а а а. А я думал за это время надо ввести код или все пропало.
Оффлайн wolf174rus
Обновления сожрали весь трафик . клиент не успевает пополнять счет - 5 гигов за четыре дня .
Оффлайн Olegrom63
Подскажите , где настройки gsm и wi-fi эватор  ст2ф Сказали, как на смартфоне кверху палец и вниз его веду, вылезти должна менюшка. А ничего не идет.
Оффлайн halflife2
В Администраторе,  Еще, Настройки, как в планшете WI-FI и моб. связь.
Оффлайн Olegrom63
в дополнительных операциях настроек нет.
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн grimuars
Olegrom63, если мне не изменяет память, не меньше 2.3.0 версия уже, м.б. обновиться?
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Причём тут дополнительные операции? Сверху есть шторка, её нужно вытянуть, я даже не знаю как вам объяснить. Ещё на главном экране есть здоровенная кнопка "Ещё", при нажатии на неё попадаем в подменю. Там есть "Настройки", как на обычном планшете. Дайте тому, кто разбирается в этом. Или почитайте документацию.
http://wiki.evotor.ru/home/vvedenie/glavnoe-menu
Оффлайн halflife2
Sim Sim и билайн блочили порт 21101. Так что хз, что там не так. МТС подключили и все заработало.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Sim-Sim = Beeline. Это виртуальный оператор в сетях жёлточёрных.
Как узнать номер телефона привязанного к Симкам из комплекта? Позвонить, и команды не проходят - недостаточно средств. А нужно пополнить.
Покавырял на Сим-Сим  *100*7#  показала номер 7958........
« Последнее редактирование: 26/06/2018 15:25:44 от hamop »
А как узнать номер симкарты билайн (не Sim-Sim) из комплекта?
Оффлайн sany
sany, это сим-сим, на билайне не прокатывает.(спойлер открой)
на билайне *111*1*2*2# и как-то еще раньше было, не помню
если *110*10# , не катит - недостаточно средств.
hamop, еще через 0674 можно, это должно работать при нуле
Вызовы не работают.
Dorado, симка интернетовская М2М.
Я звонил по номеру телефона который на 8 800-770-70-60 с комплекта СИМ-СИМ , меня просили продиктовать цифры  где штрих код и мне диктовали номер.
Вопрос не про Sim-Sim, а про билайн.
ravil1965.65, *100*7# решает вопрос с симсим.
