Автор Тема: Magner 150 ошибка разделения  (Прочитано 3850 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 01/02/2017 23:31:30 »
Всем привет.
На Magner 150 периодически очень часто возникает - Ошибка разделения.
Как лечить и как бороться?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Magner 150 ошибка разделения
« Ответ #1 : 02/02/2017 00:39:51 »
Была такая проблема.
Обращался на Дорс. Вот ответ: "Производитель просит прислать видео, когда появляется ошибка. В видео покажите также версию на машине и номер машины"
Ответа я не дождался.
Так у меня это закончилось тем, что клиент списал аппарат.
Попробуй сппросить у Алексея, может нашли выход.
a.marinin@dors.com
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 02/02/2017 12:40:03 »
Еще внимательно просмотри все ролики на пружинах, что бы ходили свободно,
( выработка, заусенцы)
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 02/02/2017 14:32:20 »
У меня сегодня аналогичный девайс прибыл Магнер 150Digital. Тоже на разделение ругается, совсем не знаю куда рыть, у кого есть идеи пожалуйста помогите.
Включаю, сначала на старте пишет, что ошибка Мэйна Левый/Правый. Если "скипнуть" кнопкой старт, то вываливаецо в ошибку "открыта задняя крышка". Если дать ему "прогреться" минут 10, ошибки на старте пропадают, счетчик выходит в рабочий режим. Кладу банкноту на экран выскакивает "-ошибка разделе3. -Пересчитайте все-нажмите кл. Старт". Жму старт, банкнота пролетает, счетчик опять встает в "стойку ожидания" новых банкнот для пересчета.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #4 : 02/02/2017 14:53:59 »
Мне 150-е с таким дефектом не попадались, есть только два предположения:
1. разберите заднюю панель, снимите первую плату (в зависимости от версии железа конечно)
на второй бывает скопление мелкой пыли на нога м\с, а там куча АЦП если не ошибаюсь.
2. по аналогии с 100-м  -проверьте кондёры в блоке питания, у 100-х это болезнь, на 150-х правда не встречал такого.
А калибровка по всем параметрам проходит нормально?
Оффлайн Пых
« Ответ #5 : 02/02/2017 21:54:27 »
До калибровки не могу добраться, нужна правильная комбинация кнопок. Старая не пускает, или счетчик тупит.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #6 : 03/02/2017 00:11:19 »
Дребезга кнопок нет?
« Ответ #7 : 03/02/2017 02:35:28 »
Комбинация не менялась.
Тут скорее даже не дребезг, а неисправность какой то из кнопок, скорее всего самой главной стар\стоп
Копать нужно с этой стороны сначала.
Дальше провести калибровку предварительно убрав пылищу с датчиков, да и крайне рекомендуется поставить последний релиз софта, но тут тоже, не знаю, есть ли у вас программатор.
« Последнее редактирование: 03/02/2017 02:53:41 от chellenger »
Оффлайн Starry
« Ответ #8 : 03/02/2017 20:10:12 »
Комбинацию могли поменять неродивые инженеры (ибо в меню это дозволяется).
ЗАТО!!! Если не подходит ПИН-код, то его можно сбросить в заводской
введя вместо ПИН-кода: 7 раз удерживать СТАРТ-СТОП и будет вам счастье: можно снова поменять пароль, ну и лезть в калибровку датчиков счёта.
По моему ошибка мэйн это первые датчики на откидной крышке.
Оффлайн Starry
« Ответ #9 : 03/02/2017 20:17:45 »
Всем привет.
По поводу ошибки разделения вот что было написано в "Особенностях М-150" от Гл. инженера ДОРСа 2010 года:
8.  Периодически наблюдаются западания двух подпружиненных пар роликов в нижней
     части тракта подачи банкнот (под длинными транспортными ремням), при этом часты
     появления сообщений «ошибка разделения 4, ошибка разделения 5».
     Устранение такой неисправности – лёгкое сжатие боковин  кронштейна, в котором эти
     ролики установлены. Задняя пара для этого доступна при снятии блока детекции,
     средняя после снятия блока питания.
Оффлайн Пых
« Ответ #10 : 03/02/2017 22:13:03 »
Кнопки все живые, как бэ когда ее жмешь на экране ПИН кода "*" появляются. Однако ни с "заводским", ни попытка сброса не приводят к положительному результату. В меню по прежнему не попасть.:(
Видимая неисправность - просадка по питанию с 7 до 4вольт если подкидывать панель детекции.
В блоке заменил все кондеры на линиях 5 и 7 вольт. Пыль выгреб в самом начале.
Без детекции, просто пачку бумажек считает...
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #11 : 06/02/2017 14:17:58 »
коллега, проверьте все подпружиненные ролики на предмет заусенок на осях и на скобах.
1 - на сгибе тракта
2 - ось с тремя роликами в блоке детекции
3 - ось с двумя роликами в блоке детекции
4 - ролики перед сепаратором (одна пара зафиксирована, вторая подпружинена. добраться можно сняв блокпит)
5 - ось на кармане реджектора.
проверьте на "яйцо" ролики на задней стенке.
у меня есть магнеры, стоящие в кассе банка и пробег там 18-24 миллиона. из расходки поменял только накладки сбрасывающих и подающих роликов. пока полет нормальный.
на предмет "прогрева" - проверьте конденсаторы в блоке питания.
надеюсь, поможет.
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #12 : 01/02/2018 05:22:36 »
По поводу ошибки разделения, забыли еще про транспортные ремни, если растянуты менять! По поводу проседания напряжения, меняй все кондеры и 50V, был такой случай.
