Автор Тема: Проблемы с ОФД-Я  (Прочитано 39967 раз)
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Re: Проблемы с ОФД-Я
« Ответ #200 : 20/10/2020 14:21:16 »
Сколько у Яруса было бесплатных СМС в годовом пакете? А то клиентам пришли счета за август, сентябрь за "Услуга по отправке сообщений на абонентский номер" по 2-50р. за шт.
Да давненько уж бесплатных пакетов нет. Так и не вспомню
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #201 : 20/10/2020 14:26:37 »
Вроде 100 или 200 было, а то Ярус спохватился по 500-600 руб. за месяц накидали счетов. У Яндекса вроде халява была?
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #202 : 21/10/2020 12:59:24 »
hamop, да вроде нисколько не было включено, все отдельно
у яндекса - да, халява
« Ответ #203 : 30/12/2020 18:02:59 »
Сейчас, при попытке перехода в лк клиента - 404 Not Found. В партнерский нормально. Никто не в курсе в чем дело?
Все, отвисло
« Последнее редактирование: 30/12/2020 18:32:58 от ar »
« Ответ #204 : 02/01/2021 21:37:58 »
Снимал кассу с одной фирмы и ставил на другую, в обоих случаях ОФД Ярус. На следующий день приходит такое письмо (про снятую кассу), см. картинку:
Хотели как лучше, а получилось...
« Ответ #205 : 02/03/2021 01:11:13 »
Никто не в курсе, тестовый в ярусе рабочий? Или на него уже забили?
Зарегистрировался сейчас там, с бубном... А оно как на фото. И в ИФНС не зарегана, и денег просит...
« Ответ #206 : 02/03/2021 15:01:04 »
У них и в боевом с регистрацией в ФНС жопа. Половина старых висит не зареганы. Обновляешь - становится "зарегистрированной". Вчера одну пробовал обновить - "не зарегистрирована"! На налоге проверил - всё нормально "зарегистрирована". И новые только через 3-4 дня становятся "зарегистрирована" после обновления.
Это сообщение считают полезным: oval
« Ответ #207 : 04/06/2021 17:52:47 »
Автоматический отчет за предыдущий день направляется ежедневно на контактную электронную почту, указанную в профиле личного кабинета.
Надо срочно новый ящик создавать))
« Ответ #208 : 08/06/2021 20:27:35 »
Уже шлют на нулевые чеки ошибки! Всю почту засрали...
« Ответ #209 : 09/06/2021 22:29:01 »
В нулевых чеках нет типа оплаты, может с этим связано, что ОФД считает это ошибкой.
« Ответ #210 : 10/06/2021 19:37:18 »
Нее, это всё есть. ФНС  :police:  ругается на нулевое количество:
 "{"code":422,
tag":"items[0].quantity",
message":"Значение вне разрешенного диапазона"}"
« Ответ #211 : 17/08/2021 14:57:08 »
Глюк у Яруса?  :-\ Галка "комиссионер" - "Ресурс ключей ФП: 32 дн."
« Ответ #212 : 17/08/2021 15:01:20 »
Бывет
« Ответ #213 : 28/10/2021 21:01:37 »
Имеются 2 ККТ в Ярус (поправил). При печати отчетов за период по одной из ККТ не печатаются адрес и место установки. В самой ККТ (меркурий) все имеется. ТП отписалась, что в JSON ничего касса не передает, сами дураки. По меркам таких косяков не встречалось. Есть в чеке, значит и в эл. форме будет. ФН пока вытянуть не могу, далековато.
У них же при просмотре чека тоже все имеется. Но говорят (ТП) что это система типа из отчета о регистрации подтягивает.
Что это такском чудит? Или я чего упускаю?
« Ответ #214 : 28/10/2021 21:14:01 »
Это что еще за новая функция в Ярусе? Нет там такого.
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #215 : 28/10/2021 21:30:41 »
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10020801/ приложение 2, таблица 20, примечание 10
10) Реквизиты «наименование пользователя» (тег 1048), «ИНН пользователя» (тег 1018), «адрес сайта ФНС» (тег 1060), «адрес электронной почты отправителя чека» (тег 1117), «номер автомата» (тег 1036), должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
Реквизиты «адрес расчетов» (тег 1009) и «место расчетов» (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации.
То есть ККТ не обязана отправлять эти реквизиты, если значение не поменялось с момента регистрации
« Ответ #216 : 28/10/2021 21:46:19 »
Обычный отчет, везде есть. фискальные документы — экспорт в файл
stonyx, спасибо.
Тут другой вопрос: разве мерк может не передавать в эл. форме теги которые печатает на ленте? Там и настроек-то нет. При регистрации все было введено.
« Ответ #217 : 28/10/2021 21:58:37 »
Сейчас загрузил отчет с клиента, у него мерк и элвес, у мерка прочерки, у элвеса присутствует (в нем как раз можно вкл/выкл в настройках). Значит мерки работают по ФФД ))
экспорт в файл
Ну как бы экспорт и печать разные вещи) потому не понял)
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #218 : 28/10/2021 22:21:03 »
Любая касса обязана работать по ФФД, а там рядом с реквизитами написано:
- ПЭ, печатается и в ОФД передается;
- П, только печатается;
- Э, не печатается, но передается в ОФД.
Если в кассе настройки влияют на П и Э, то это неправильно. Можно требовать у производителя ККТ устранить нарушение.
« Ответ #219 : 28/10/2021 22:36:07 »
А ну тогда да  ;D Собсно как и все остальное везде. Цифровизация ...
С яруса качал?
« Ответ #220 : 28/10/2021 22:45:17 »
С яруса качал?
Да
Оффлайн oval
« Ответ #221 : 16/09/2022 11:48:43 »
Шо такое все кассы в ярусе офлайн? с 14 сентября.
« Ответ #222 : 16/09/2022 12:10:10 »
Бывает
« Ответ #223 : 29/11/2022 16:02:29 »
Не сидится им на попе ровно...
Ну ладно пост и предоплата, но вот не нравится мне "Обслуживание вашей кассовой техники", "Персонального менеджера" и "закрепленного сотрудника"(
ОФД-Я
sales@ofd-ya.ru
Уважаемый, ПОУ **************.
    Напоминаем, что согласно 54-ФЗ у Вас должен быть заключен договор с организацией имеющей Разрешение ФНС на обработку и хранение фискальных данных от контрольно-кассовой техники (ККТ).
    Применять ККТ обязаны все организации осуществляющие наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт, в том числе некоммерческие организации, бюджетные, автономные, казенные учреждения и другие организации бюджетной сферы. Тот факт, что деятельность не приносит прибыли, роли не играет (письмо ФНС от 30.07.2012 № АС-4-2/12617).
    Для бюджетных организаций возможны различные условия расчетов. В рамках контракта с ОФД Ярус, мы предлагаем постоплатные либо предоплатные условия расчетов с ежемесячными закрывающими документами.
    Просим вас в ответном письме на sales@ofd-ya.ru указать:
• способ расчета (постоплата или предоплата), который подходит для Вашей организации,
• дату окончания текущего договора или, когда будет необходимость перезаключения нового договора.
    Мы обеспечим Вам:
• Непрерывное обслуживание ККТ в период перезаключения договора
• Своевременную подготовку пакета документов для перезаключения договора
• Ежемесячные закрывающие документы на бумажных носителях или по ЭДО за наш счет
• Персонального менеджера.
    Направив ответ на почту sales@ofd-ya.ru ответным письмом, вы получите:
• Контакты закрепленного сотрудника
• Проект договора
​​​​​​​• Прочие документы необходимые для заключения договора
С уважением,
​​​​​​​Команда ОФД-Я
Телефон: 8 800 350-39-69 (Бесплатно по России)
Е-mail: help@ofd-ya.ru
© ООО «Ярус» 2009-2022 ИНН 7728699517 ОГРН 10977462541
​​​​​​​Разрешение ФНС от 01.09.2016 г.
« Ответ #224 : 29/11/2022 16:06:16 »
А что удивляет то? Все ОФД уже этим занимаются
« Ответ #225 : 21/02/2023 01:19:51 »
Уважаемые клиенты,
Напоминаем вам о нашем удобном сервисе для торговых центров, который позволяет отслеживать обороты арендаторов для гибкого расчета арендной платы на основе фискальных данных. Мы можем настроить отправку данных в соответствии с требованиями арендодателей, чтобы они могли получать их без задержек.
Презентация с описанием сервиса прикреплена к этому письму, и мы рекомендуем направить ее вашим партнерам (арендодателям, ТРЦ). Оставьте заявку на подключение, отправив ее на адрес arenda@ofd-ya.ru.
​​​​​​​С уважением,
Команда ОФД-Я
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #226 : 21/02/2023 02:40:49 »
Лучше сразу арендаторам. До сих пор так ведь и не решены все нюансы с ТЦ по оплатам.
Подробно расписано здесь статья "ВЗЯЛИ В ОБОРОТ" , ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ, январь 2023.
Кстати, да, еще вопрос - а есть "неправильные" ОФД, которые НЕ дают такой инфы? Тогда интересно получается - или всех арендаторов заставляют подстилаться под "правильного" ОФД, или же они всем скопом бегут к "неправильному"?
« Ответ #227 : 21/02/2023 02:56:52 »
У Платформы и Петера, точно есть нечто подобное, а вот у того же Яндекса вряд ли...
  • Похвалили: 239 раз(а)
« Ответ #228 : 21/02/2023 10:00:47 »
Есть такое дело - чем арендатор лучше работает, тем больше платит!?
1. Когда были ещё кассы с ЭКЛЗ - приносили отчет ФП за месяц и рассчитывали оброк.
Или ещё вариант - ПО арендодателя ставится на комп с кассой и программа передает данные по обороту за смену бухгалтерам.
Правда такого в последнее время  уже не наблюдаю.....
2. Кассы онлайн:
- всех к "своему" ОФД, т.е. "правильному" (не все хотят, есть и солидные бренды, которых не хочется терять)
- обеспечить доступ в ЛК ОФД арендодателю ( сейчас почти норма)
« Ответ #229 : 21/03/2023 15:56:11 »
​​​​​​​Уважаемый клиент!
    Настоящим письмом информируем Вас об изменении стоимости услуги по отправке уведомлений (сообщений) о совершении кассовой операции (кассовых чеков) по средствам сотовой связи с 01 апреля 2023 года.
    Как Вы знаете, с апреля 2019 года стоимость данной услуги в ОФД-Я оставалась неизменной.​​​​​За это время операторы сотовой связи несколько раз значительно повышали тарифы. В связи с этим, ООО "Ярус" вынуждено также изменить тарификацию, начиная с 01.04.2023 года:
    • стоимость отправки одного сообщения на абонентский номер Покупателя, в рамках сервиса по отправке кассовых чеков, составит
     3 рубля 50 копеек (включая НДС);
    • отправка до 100 сообщений в месяц, по-прежнему, не тарифицируется.
    Напоминаем, что, активируя услугу в личном кабинете, вы соглашаетесь с условиями её предоставления, описанными в Правилах оказания услуг по передаче кассовых чеков на абонентский номер покупателя (клиента) к договору-оферте на обработку фискальных данных пользователей.
    Для подписания данного документа, просьба направить заполненную форму из вложения на почту doc@ofd-ya.ru.
« Ответ #230 : 21/03/2023 16:19:16 »
Ничего нового. Дорожает всё
« Ответ #231 : 21/06/2023 00:02:21 »
Не проблема. Просто не вижу смысла новую тему создавать. Но новый адрес отправителя чеков ОФД Я поменялся
no-reply@ofd-ya-kassa.ru
« Ответ #232 : 04/03/2024 16:37:05 »
После того, как Ярус "перерисовал" ЛК Клиента,  у клиентов (с их слов) перестал открываться ЛК на браузерах с ХР виндой. Какой им браузер подбросить для входа в ЛК?
ЗЫ Хрюши под рукой нет, попробовать не на чем...
  • Похвалили: 2663 раз(а)
« Ответ #233 : 04/03/2024 17:43:42 »
hamop, Может яндекс?
И винду 3.11 за одно...
« Ответ #234 : 04/03/2024 19:31:39 »
chellenger,
Не Саш, именно Ярус! Вот скрин прислали:
« Ответ #235 : 04/03/2024 19:33:07 »
Если браузер - тоже не работает!
  • Похвалили: 293 раз(а)
« Ответ #236 : 05/03/2024 13:44:28 »
Сам ходить не пробовал, т.к. нет данных для входа, но на странице авторизации есть же ссылка на старую версию кабинета:
https://oldlk.ofd-ya.ru/
« Ответ #237 : 05/03/2024 13:52:45 »
Они писали, что поддержка старой версии до 31.12.2023 года...
Сссылку скинул, чтоб попробовали.
« Ответ #238 : 13/03/2024 15:51:52 »
Притащили они ноутбук, нарыл пендоский браузер "MyPal" - на нём работает. Если над кому - выложу...
« Ответ #239 : 17/05/2024 20:26:28 »
Не проблема. Просто поделиться :) Наконец то сделали отображение карантина :)))
Правда расшифровку можно было сделать и поподробнее. На скринах про наш любимый 2108
