Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE - что за зверь?  (Прочитано 11029 раз)
  • Похвалили: 925 раз(а)
« : 31/01/2017 23:42:48 »
Какие по нему отзывы?
Клиенту в офис нужен ФР, для 1С. Чековая нагрузка не значительная.
Можно-ли его посоветовать?
Оффлайн ILinSKY
Re: ШТРИХ-ON-LINE - что за зверь?
« Ответ #1 : 01/02/2017 00:02:05 »
На днях два таких регистрировал, вродеб нормально. Штрих как штрих, только без ножа и LAN порта тоже нет. NDIS без проблем заработал, пробовал на win10 и winXP SP3(нужен драйвер). А отзывов от клиентов еще попросту нет.
« Ответ #2 : 01/02/2017 00:04:42 »
обычная УМка, тока без СД-хи, и с печаткой.
« Ответ #3 : 01/02/2017 00:06:52 »
А как обновляется и доступны ли прошивки в лк штриха?
По железу, печатке с чем можно сравнить?
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #4 : 01/02/2017 00:13:37 »
хм..сейчас проверил в лк штриха- ничего нет) может где-то в др. месте надо искать...
« Ответ #5 : 01/02/2017 00:15:16 »
в лк не видать. сёдня поставил прошиву УМки и успешно зафискалил. железо: умка + управление силовухой. печатка бегло показалась похожей на отол 90ф. вощем типовой нео штрех.
« Ответ #6 : 01/02/2017 00:36:38 »
Нормальный аппарат, клон РР-04Ф, под ЕГАИС прошлым летом много поставили на маленькие точки , проблем в обслуживание нет, тех поддержка от РР оперативная за что спасибо
« Ответ #7 : 01/02/2017 01:07:19 »
Интересно, у УМки рекомендуют обновлять софт до актуального, а у этого чуда СДху не поставили, чтоб народ терминалом парился... "чтоб жизнь малиной не казалась"...
« Ответ #8 : 01/02/2017 01:13:29 »
Экономия однако
« Ответ #9 : 01/02/2017 01:35:40 »
что ты такое говоришь? для того чтобы умку прошить надо аппарат вскрывать, затем умку и тэдэ. а этот девайс открывать не надо.  вот уж реально малина. а если юзер чо по не знанке натворит - то уж мы то за некоторую благодарно$сть порешаем. благо кое какими наработками нажились.
Это сообщение считают полезным: frost
« Ответ #10 : 01/02/2017 02:17:20 »
судя по Seiko SII LTP01-245, такой же принтер стоит в FPrint-11ПТК
« Ответ #11 : 01/02/2017 02:24:28 »
 Меркурии 115ф похожий принтер
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #12 : 17/02/2017 18:28:08 »
Флешка там и не нужна. В теме "ШТРИХ-ON-LINE кто нибудь шил?" подробно описано как обновить прошивку. Сложности никакой нет. На 1 ФР уйдет менее 10 минут. В остальном аппарат достойный, простой, самый дешевый в линейке ФР Штрих-М. Нет только отрезчика.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #13 : 17/02/2017 19:09:19 »
На базе ПТК «RR-04»
« Ответ #14 : 18/02/2017 20:09:51 »
Смутило меня, что в драйвере, в одних запросах зав.№ высвечивается как "офигеть сколькизначный", а в других запросах всего 6ти значный...
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #15 : 18/02/2017 20:17:52 »
SkaT, так там же реально номер кассы не вся строчка
« Ответ #16 : 18/02/2017 20:37:41 »
Да это так, просто удивился.
Ещё вскрыл крышку отсека ФНа, на ФНе следы скотча, а отсек чистый... откуда ФН выдирали...
Оффлайн V@dim
« Ответ #17 : 19/02/2017 12:13:04 »
Возможно с ЭКР, в них посажен на белый скотч.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #18 : 22/02/2017 10:16:12 »
Этот зверь у нас пока первый и единственный. С подключением с МГМ вроде разобрался , чеки отправляются. Немного смущают непонятные пики. После включения мурлыкает , ошибок вроде никаких. Но пока стоит в ожидании периодически издает короткие пики.
« Ответ #19 : 22/02/2017 12:09:25 »
Если до этого настраивали передачу данных в ОФД средствами драйвера, то касса связывается с ОФД. Если напрягает, в настройках-дополнительно-передача в ОФД-снять галку.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #20 : 02/04/2017 02:45:21 »
Парни,как подружить этот фискальник с 1с?Нужно подключать usb и rs232 одновременно к компу?RNDIS настроил.Если в компе клиента нет com порта,ставить аппаратный?Где можно почитать на эту тему?
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #21 : 02/04/2017 13:07:57 »
ставь переходник USB  на COM порт
« Ответ #22 : 02/04/2017 13:15:02 »
Можно при подключении по USB и ипользовании RNDIS, для управления фискальником использовать подключение по TCP-сокет.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #23 : 02/04/2017 13:19:58 »
то есть ком порт будет не нужен?Все управление будет идти по usb кабелю?
« Ответ #24 : 07/04/2017 00:44:46 »
Встречаются ли в природе эти наноФРы(а-ля 11Ф) с нормальными сетевыми интерфейсами(ethernet/wifi/3G)? Или только через драйвер/RNDIS?
Если там стоит "кастрированный" УМ - можно ли туда воткнуть полноценную УМку?
З.З.Ы. Я просто ненавижу лишние костыли и сущности.
« Ответ #25 : 07/04/2017 00:56:55 »
drfaust, ШТРИХ-ON-LINE (RR-04) с нормальными сетевыми интерфейсами(ethernet/wifi/3G) в природе не водятся, хотя  ГП и заявляет:
Штатно:
1xCOM (RJ25 6P6C RS-232C,
ПК/хост)
1xДЯ (RJ25 6P6C, денежный
ящик +24 В)
1xUSB (USB 2.0 Type B, ПК/хост)
Опционально:
1. LAN (RJ45 TCP/IP)
2. WiFi (TCP/IP)
УМку вставить нельзя.
« Ответ #26 : 07/04/2017 01:00:33 »
Понятно. Игрушка на любителя. Сами закупать не будем, притащут - разберёмся
« Ответ #27 : 07/04/2017 01:11:22 »
По мне, так получше чем Атол 30 будет.
« Ответ #28 : 07/04/2017 02:25:10 »
TIHAI, в штрихе принтер хоть японский
« Ответ #29 : 11/04/2017 13:04:00 »
Сейчас позвонил клиент. Сказал, что произошло автоматическое обновление 1С (8ка). После этого при попытке пробить чек, выскочила ошибка, что НДС не правильный. Они посмотрели таблицы в ККТ там НДСы 1000 и 1800 (тысяча и тысяча восемьсот) %.
Поеду разбираться...   Инфа так, для прецедента. Интересно пользун накосячил или 1Сники...
« Ответ #30 : 11/04/2017 13:44:16 »
SkaT, так и должно быть. У штриха всегда проценты в сотых задовались.
« Ответ #31 : 11/04/2017 18:28:18 »
Ага спасибо. Посмотрел, и в нете на 1С форумах пишут, что НДС в Штрих-ах 1000 и 1800.
Только чеки не печатались с ошибкой не верная ставка НДС "-1".
Пробиваться чеки начали после установки свежего драйвера.
Видать 1Сники изменения вносят под конкретный драйвер...
